эрозионный станок FW-1P ACTSPARK
sermen911
Re: эрозионный станок FW-1P ACTSPARK
Сообщение sermen911 »
Вот программа
H000 =+00000000;
H001 =+00000105;
H005 =+00000000;
( P001--------- );
T84 T86 G54 G90 G92 X+0Y+0;
C007;
G01X-2899Y+6680;G04X0.0+H005;
G41H000;
C000;
G41H000;
G01X-2899Y+6790;G04 X0.0+H005;
G41H001;
G01X-35310Y+6790;G04X0.0+H005;
G02X-35310Y+21490I+0J+7350;G04X0.0+H005;
G01X-32760Y+21490;G04X0.0+H005;
G03X-30310Y+23940I+0J+2450;G04X0.0+H005;
G01X-30310Y+33140;G04X0.0+H005;
G01X-30310Y+33440;G04X0.0+H005;
G02X-22560Y+41190I+7750J+0;G04X0.0+H005;
G01X-17739Y+41396;G04X0.0+H005;
G03X-20258Y+56571I-321J+7743;G04X0.0+H005;
G01X-40475Y+50592;G04X0.0+H005;
G02X-46235Y+64005I-2085J+7048;G04X0.0+H005;
G01X-22026Y+77982;G04X0.0+H005;
G02X-9769Y+77978I+6126J-8342;G04X0.0+H005;
G02X-9109Y+75004I-1417J-1874;G04X0.0+H005;
G02X-10955Y+73990I-1935J+1334;G04X0.0+H005;
G01X-14060Y+73990;G04X0.0+H005;
G03X-14060Y+65490I+0J-4250;G04X0.0+H005;
G01X-9060Y+65490;G04X0.0+H005;
G03X-6519Y+66333I+0J+4250;G04X0.0+H005;
G01X-966Y+70473;G04X0.0+H005;
G02X+4248Y+70778I+2839J-3808;G04X0.0+H005;
G01X+39773Y+50268;G04X0.0+H005;
G02X+43828Y+19097I-9833J-17128;G04X0.0+H005;
G01X+32941Y+8210;G04X0.0+H005;
G02X+29512Y+6790I-3429J+3429;G04X0.0+H005;
G01X-2899Y+6790;G04X0.0+H005;
G40H000G01X-2899Y+6680;
G01X+0Y+0;G04X0.0+H005;
T85 T87 M02;
(:: The Cutting length=  384.072MM);
aleha
Сообщение aleha »
А что эта программа вырежет хотя бы схематично
sermen911
Вырубной штамп в виде "цыпленка табака ''
aleha
Сообщение aleha »
T84 T86 - если это инструмент, то может есть таблица инструмента где безусловно указана скорость для, конкретно, этого инструмента.
Я на китайской плазме и плотере такое видел.
sermen911
Т84 , Т86 включение насоса и перемотки провода , а Т85 , Т87 отключение . Резка производится проволкой . Таблицы нет .
Есть режимы обработки величина тока и напряжения в зависимости от толщины детали , но эти данные не влияют на скорость резания , которую я хочу изменить в режиме формата
aleha
Сообщение aleha »
Слушай - а если станок межэлектродный зазор держит. То тогда скорость резки от напряжения зависеть должна.
Очень похоже на Gкод...
Может стандартный F100 сработает (F + мм/мин)...
Вот это еше не понятно что такое:
C007;
И вот это
G04X0.0+H005;
Особенно, что такое H0005...
Сообщение nkp »
sermen911 писал(а):Вырубной штамп в виде "цыпленка табака ''
ну не знаю - емс интерпретирует "цыпленка табака '' по своему :) :
Выделение_060.png (9877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.97 КБ)</a>
sidor094
Сообщение sidor094 »
В эрозионке измеряется сопротивление искрового промежутка .При уменьшении сопротивления чпу останавливает движение .При увеличении возобновляет.
aleha
Сообщение aleha »
Nick писал(а):G04X0.0+H005;
Н005 походу дела константа.
Это после каждого перемещения остановка на некоторое время.
Ну мне так кажется.
sermen911
Режущим инструментом служит только проволка . Кто нибудь на таком станке работает все предположения я исключаю
Документация есть к станку? Там должно быть описание языка команд.
В принципе можно же все это попробовать - дописать F10 и прогнать по воздуху - работы на 3 минуты.
sidor094
Не знаю как здесь а вообще g04x0.0 это задание паузы в секундах.
только тогда G04P0.0
sidor094
ыет в некоторых версиях P-пауза в миллисекундах без десятичной точки,а X - в секундах с десятичной точкой .Параметр H наверное для быстрого изменения пауз во всей программе,может для отладки.
aleha
Сообщение aleha »
aftaev писал(а):aleha, без фотос непонятно :)
Кой-какие фото.
100_6726.JPG (9801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
где палец там крепится матрица и этот узел вибрирует 27гц амплитудой 300 микрон (9801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (975.11 КБ)</a>
вот в этой камере происходит весь процесс (9801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (790.14 КБ)</a>
двигатель стеклоподъемника жигулей который обеспечивает подачу (9801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
вот на этой штуке крепится каленая заготовка (9801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1008.6 КБ)</a>
100_6731.JPG (9801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
так выглядит блок управления внизу трансформатор и тиристор вот и весь генератор технологического тока (9801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
пульт (9801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (921.8 КБ)</a>
пульт
вот это латунная матрица она припаяна на вибратор (9801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (815.15 КБ)</a>
а вот это пульт от нового станка (9801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (954.93 КБ)</a>
aleha
Сообщение aleha »
Вот фотки что получилось на самодельном станке
вот это травит (9656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (901.96 КБ)</a>
вот это травит
Изображение 002.jpg (9656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (870.59 КБ)</a>
Изображение 003.jpg (9656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (985.15 КБ)</a>
вот этим травит (9656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (891.34 КБ)</a>
вот этим травит
это некаленую заготовку травили  одну деталь отдавило и лопнула (9656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (720.9 КБ)</a>
пуансон и матрица (9656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (812.27 КБ)</a>
пуансон и матрица
Изображение 008.jpg (9656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (659.71 КБ)</a>
Изображение 009.jpg (9656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.34 КБ)</a>
готовые детали (9656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
готовые детали
Изображение 011.jpg (9656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
это пресс если не врут изготовители 500 тонн (9656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (802.84 КБ)</a>
самодельный гидравлический (9656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (806.9 КБ)</a>
Изображение 014.jpg (9656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (779.59 КБ)</a>
keyy
Сообщение keyy »
aleha писал(а):Я недавно закончил контроллер к электрохимэрозионке. Типа одно осевое ЧПУ.
Какие функции выполняет контроллер?
aleha
Сообщение aleha »
Позиционированием занимается.
aleha писал(а):это пресс если не врут изготовители 500 тонн
измерить диаметр пусть даже наружный гидроцилиндра и посмотреть давление масло на манометре ;)
Вернуться в «Станки»
