Станок для деревянных шариков (бусин)
nugges
Сообщение nugges »
Здравствуйте, уважаемые!
Сколько на ютубе роликов по станкам - я уже посчитал, выдачу гугла и яндекса тоже,.. сил больше нет, помощи прошу...
Нужен станочек для бусин деревянных, автомат, как вариант такой http://www.youtube.com/watch?v=VnQRgv9eA7U
Но лучше, если бы не ножами резал, а трубкой, по такому принципу как на фото.
Китай не годится, во первых долго очень, во вторых металлолом один придёт, проверено.
Может подскажет кто специалиста, или чертежи продаст?
Надеюсь на вашу поддержку, погибаю...
000.jpg (9938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.97 КБ)</a>
Fisher
Re: Станок для деревянных шариков (бусин) ПАМАГИТЕЕ!!!
Сообщение Fisher »
nugges писал(а):во вторых металлолом один придёт, проверено
на чем проверено?
Baha
Сообщение Baha »
nugges писал(а):Надеюсь на вашу поддержку, погибаю...
Проще, быстрее, экономичнее бусинки точить фасонными резцами, чем тем что на фотке.
Сферический ватник в вакууме.
nugges
Сообщение nugges »
на чем проверено?
На опыте коллег по цеху.
"Купили 2 станка в Jinan Fine Technology . По прибытии очень разочарованы. То что китайцы не качественный товар делают, я знал, но такое даже меня повергло в шок.
Безобразно сделанный, вибрация и стук такие, что сбиваются настройки. Все детали вообще не подогнаны, люфт хода ножей 5-8 мм!!!! Направляющая в зажимном устройстве отцентрирована изолентой, двигатели 3 фазы включаются без пускателей выключатетем. За 2 месяца перебрали и переделали практически все, с трудом запустили на один размер... Радость была не долгая, пол года уже стоит без дела. Другой станок запустить вообще не удалось. Просто ХЛАМ."
nugges
Сообщение nugges »
Резцы делают два прохода - фреза один, чем проще и быстрее? Экономичнее ровно на один миллиметр сырья, но качество шарика несравнимо хуже, точить ножи идеально не каждый умеет.
Baha
Сообщение Baha »
nugges писал(а):Резцы делают два прохода - фреза один, чем проще и быстрее?
а вы посмотрите на свою ссылку http://www.youtube.com/watch?v=VnQRgv9eA7U, и сравните с фрезеровкой.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
угу на ютубе саммый классический станок-автомат
нікому нічого не нав'язую.
nugges
Сообщение nugges »
Прошу прощения, к чему эти поучения? Вы, если сами в вопросе разбираетесь, то подумайте, что быстрее отрежет дерево, статичный нож, или вертящаяся фреза. И, подчёркиваю, качество!
Baha
Сообщение Baha »
nugges писал(а):Прошу прощения, к чему эти поучения?
Причем тут я? Вы же сами дали ссылку на кино, и сами не верите своим глазам? Нож то не статичный, он управляется ЧПУ.
Если вам все таки нравиться станок с фрезой, то не давно сделал по просьбе друга такую игрушку из того металлолома и щепки что было под рукой, думаю и вам не сложно такую сделать,
77.jpg (9797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.92 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Baha 27 фев 2014, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
aegis
Сообщение aegis »
nugges, какое качество вы предлагаете? на станке с видио кроме всего прочего еще дырочка сверлится и бусинка отрезается - тоесть уже готовое изделие выходит, причем довольно быстро т.к. автоматическая подача заготовки
nugges
Сообщение nugges »
Да нет, Вы не воспринимайте близко, это профессиональные разногласия. Нож не важно чем управляется, в данном случае механически, но он не крутится, крутится только деревяшка. А фреза, в правильном случае, крутится в 5 раз быстрее деревяшки, по этому шарик получается идеально круглый.
Этот станок, что в моей ссылке, купил сегодня, повезло безмерно,.. но он только на крайний случай, повторюсь, бусинка в нём получается не идеальная, ножи точить нужно с хирургической точностью, а это не всем позволено.
Такой станок, как Вы сделали, в моём случае не годится, мне для конвейера. НО! Если бы меня пытали железом,.. всё равно такой не сделал бы,.. РЕСПЕКТ Вам.
nugges
Сообщение nugges »
aegis писал(а):nugges, какое качество вы предлагаете? на станке с видио кроме всего прочего еще дырочка сверлится и бусинка отрезается - тоесть уже готовое изделие выходит, причем довольно быстро т.к. автоматическая подача заготовки
Простите, качество я не предлагаю, я прошу о нём. Выше объяснил, дырочку можно и отдельно сделать, не проблема, но бусинка не круглая в итоге (с ножами, а не с фрезой), в этом весь вопрос. И,.. скорость 1 в секунду, или 1 в 4 секунды - это не принципиально, важна геометрия.
aegis
Сообщение aegis »
nugges, кто мешает вместо фасонного резца поставить корончатую фрезу и получать все ту же идеальную сферу? отрезка заготовки и сверление остается.
ну а насчет времени 1с против 4 вы наверно сами не понимаете чего хотите: станок то для работы ищете а не для хобби, иначе точили бы вручную на шароточке и вылизывали бы каждую бусинку по одной.
штука там не самая простая, но вполне реальная. я бы за такое не взялся из-за нехватки времени, хотя принципиально сложных вещей там я не вижу - самый обычный автомат, можно даже без чпу обойтись
С таким автоматом будет сложно подачу материала организовать и автоматический зажим в патроне.
Остальное более менее просто.
Надо найти маленький токарник, можно взять только станину, суппорт и шпиндель, главное, чтобы в шпинделе отверстие было нужно го диаметра...
Дальше на суппорт прикручиваем резцы или фрезерный шпиндель, пара движков и... и остается придумать подачу материала :).
aegis
Сообщение aegis »
Nick, уверен что там зажима в патроне нет вообще как такового - фиксируется поджимом по 4м сторонам и все
Тоже подумал, что так может быть, тогда заготовка должна быть хорошо откалированна.
Тогда все становится еще проще :)
aegis
Сообщение aegis »
Nick, да не надо там ничего сильно калибровать - 2 стороны жесткие, по 2м остальным стоят подпружиненые храповики, которые при подачи назад зажимают заготовку еще сильнее
nugges
Сообщение nugges »
aegis писал(а):nugges, кто мешает вместо фасонного резца поставить корончатую фрезу и получать все ту же идеальную сферу? отрезка заготовки и сверление остается.
Благодарю Вас! Думали мы думали, а просто так не придумали, да и станок этот спонтанно появился.
Дерево у меня ценное, продукция получается в разы дороже стандартной, даже если в 10 раз медленнее делать будет меня устраивает, понимаю я чего хочу )
Благодарю Вас за подсказку по фрезе!
