эрозионный станок FW-1P ACTSPARK
sermen911
Сообщение sermen911 »
Доброе время суток ! Как поменять скорость резки в настройках данного станка .
Re: эрозионный станок FW-1P ACTSPARK
попробовать поискать мануал и почитать :)
aleha
Сообщение aleha »
Смотря какое там УЧПУ используется. Хоть бы намекнул.
Я недавно закончил контроллер к электрохимэрозионке. Типа одно осевое ЧПУ.
Хоть в этой теме похвастаюсь. :)
100_6614.JPG (17799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
100_6615.JPG (17799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.19 КБ)</a>
100_6616.JPG (17799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
100_6618.JPG (17799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.66 КБ)</a>
100_6619.JPG (17799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (867.01 КБ)</a>
100_6620.JPG (17799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (845.03 КБ)</a>
aleha, самое интересное в эрозионке это генератор как и в электрохимической обработке.
aleha
Сообщение aleha »
Генератор из 400а сварочного китайского инвертора СВАРОГ.
romanru1
Сообщение romanru1 »
aleha писал(а):атор из 400а сварочного китайского инвертора СВАРОГ.
Если не секрет , можно подробнее ?
Только силовую из инвертора оставили или с минимальными переделками ?
Пробовал сварочник на 200А в солярке прожигать ничего хорошего не вышло.
aleha
Сообщение aleha »
Источник переделанный в стабилизатор напряжения до 12в.
Его "модернизировали" до меня, при мне, его "модернизатор" еще 4 раза "домодернизировал". :)
Процесс происходит в нейтральном растворе селитры. Станок электрохимический.
Много написано в паспорте http://www.chipmaker.ru/files/file/4461/ - принцип тот-же
Я фотографировать буду когда - фото выложу.
Последний раз редактировалось aleha 25 фев 2014, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
aleha писал(а):Процесс происходит в нейтральном растворе селитры. Станок электрохимический.
для ЭХО нужна жесткая станина и быстрый ход электрода как с этим?
aleha
Сообщение aleha »
С немаленького токарного станина. На ней камера. Матрица в камере колеблется 300 микрон 20 герц.
Заготовка которая прожигается подается винтом 50 мм диаметра -- червячным редуктором -- 110 3 фазным шаговиком.
Через камеру насос раствор прокачивает. МЭЗ 10-30 микрон, люфт контроллер выбирает. Но его еще дорабатывать и дорабатывать.
aleha писал(а):Заготовка которая прожигается подается винтом 50 мм диаметра -- червячным редуктором -- 110 3 фазным шаговиком.
диаметр винта роли не сыграет, если у тебя матрица прыгает то должна прыгать так чтобы по сторонам не ходила.
aleha
Сообщение aleha »
Само-собой не должно.
за счет чего вибрирует?
aleha
Сообщение aleha »
Асинхронный двигатель крутит эксцентрик и через шатун вибрация передаётся на матрицу.
Даже есть масляный насос который от этого же двигателя крутится и смазывает эксцентрик+шатун+подшипник.
aleha, без фотос непонятно :)
romanru1
aftaev писал(а):aleha, без фотос непонятно
Точно , точно , а еще если можно фото результатов , тема интересная , многими желанная , но не раскрытая ПОКА .
Все кто добился каких либо результатов , либо жадничают , либо по другим непонятным причинам не показывают .
romanru1 писал(а):либо по другим непонятным причинам не показывают .
у меня % на 60 сделано но рано показывать и у меня прошивной :)
sermen911
Этот станок проволочно-вырезной . На одном заводская настройка быстрая скорость резки металла , а на другом медленная . Программа ЧПУ пишется на компьютере с помощью программы
Fikus 13.1 (лицензионной ) и далее записывается на дискету , которая в дальнейшем вставляется в станок . Программиста нет в организации . Необходимо поменять скорость резки на медленную .
Не знаю какое ЧПУ используется на станках . Могу привести пример программы .
Скинь то, что на дискету пишется...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
скорость на дискете должна быть задана в программе самой
нікому нічого не нав'язую.
Вернуться в «Станки»
