Как пользоваться Пультом для NC Studio
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Сообщение Боотур »
Всем привет! Имеется в наличии вот такой пульт
2014-02-23_000116.jpg (7225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25167&sid=c57d1837bb9243f1708cb2f963ea3167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.5 КБ)</a>
Описания конечно имеется но скудный. Подключил к компу, вроде работает, а как правильно пользоваться им так и не понял. Может кто с таким имел дело. Особенно интересует как подвигать оси, как пользоваться ручным генератором импульсов?
Боотур
Re: Как пользоваться Пультом для NC Studio
Сообщение Боотур »
Видать ни у кого нету такого пульта.
Боотур
Сообщение Боотур »
Как именно пользоваться РГИ, при вращении этой ручки ничего не меняется, т.е. движения нет.
Или надо его как то синхронизировать с программой управления? У меня Нс-Студио 5.60
Darxton
Сообщение Darxton »
Боотур писал(а):Как именно пользоваться РГИ, при вращении этой ручки ничего не меняется, т.е. движения нет.
Не надо синхронизировать. Он должен работать аналогично управлению с клавиатуры. Регулятором ось выбираете, и поехали.
Боотур
Сообщение Боотур »
Но у меня ничего не движется, ни в проге ни моторы. Какое то сочетание клавиш?
Moonglow
Сообщение Moonglow »
Как вариант для проверки пульта можно воспользоваться моей тестовой утилитой ( NCStudio и праграмма которая шла с пультом должны быть выключены ), скачать ТУТ
Таким образом можно посмотреть передается ли вообще чего нибудь, когда мы крутим MPG.
Окно программы (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
окно программы
окно программы
Нажатие кнопок будет соотвенно в окошках BTN1, BTN2, позиция переключателя ОСИ в окошке WM , а собственно само значение MPG в окошке W ( чем быстрее крутим, тем значение будет выше ), если Win7,8 то запускаем от имени Администратора. Если соответствующие значения будут меняться, то наверное что-то не так с версией NCStudio ( не поддерживаемая версия ) или версией ПО которое шло с пультом.
Darxton
Сообщение Darxton »
Пульт вообще заводится? Программа запущена, экран отображает данные, пульт видится как HID-устройство, все нормально? После этого Вы переключателем выбираете ось, крутите РГИ - и ничего не происходит?
Боотур
Сообщение Боотур »
Пульт заводится, на экране пульта отображается данные, когда перемешаещь координаты с клавиатуры на экране пульта отображается изменение координат как и в программе. Переключателем выбираю ось, вращаю РГИ и ничего не происходит, ни на пульте ни в проге. Пульт просто отображает того что происходит в проге, а управлять не хочет или не может.
Боотур
Сообщение Боотур »
Moonglow писал(а):Нажатие кнопок будет соотвенно в окошках BTN1, BTN2, позиция переключателя ОСИ в окошке WM , а собственно само значение MPG в окошке W ( чем быстрее крутим, тем значение будет выше ), если Win7,8 то запускаем от имени Администратора. Если соответствующие значения будут меняться, то наверное что-то не так с версией NCStudio ( не поддерживаемая версия ) или версией ПО которое шло с пультом.
При вращении РГИ значения в окошке W меняются, с позицией переключателя осей все в порядке а вот при нажатии на кнопок выдает ошибку и зависает програмка.
Может ПО не той версии?
Кстати, я ведь Нс-шку русифицировал, может и от того?
Moonglow
:) упс... это просто у меня программа эмитирует нажатие клавиш для работы с другим софтом и такой эффект получился из-за отсутствующего конфига с кодами кнопок :) ну главное теперь понятно ,что МПГ работает.
очень может быть... так как управляющие ПО которое идёт с пультом, ищет некоторые элементы программы NCStudio по именам и классам окон, после чего либо берет с них информации ( например текущая позиция ) или имитирует отправку нажатий кнопок клавиатуры. ( так как в отличии от Mach3, тут нельзя сделать Plugin ), вот как раз с поиском по именам при русификации может быть проблемма. Можно еще посмотреть свою версию управляющего софта и если она старее чем на офиц сайте, то обновить её. Скачать обновленную версию ПО для пульта можно ТУТ, в архиве есть английская версия по пути \驱动文件\XHC HB03 English Driver-1.3.5-2013.5.10.rar
Боотур
Сообщение Боотур »
Зря я его русифицировал, интуиция подсказала что что-то будет не так. Придется снести и установить английскую версию. Надеюсь через ж.. не выйдет.
Moonglow писал(а):Скачать обновленную версию ПО для пульта можно ТУТ, в архиве есть английская версия по пути \驱动文件\XHC HB03 English Driver-1.3.5-2013.5.10.rar
Попробую, сначала обновлю ПО пульта если не поможет тогда только переустановить Нс-Студию. Пока не представляю как именно надо сделать, грамотно.
С этим китайским х... что поймешь.
Боотур
Сообщение Боотур »
Переустановил НС-Студию на английскую версию, у меня версия 5.5.60. Благо установился без проблем, все работает, запустил тестовый файл, пашет.
А пульт не хочет работать, как прежде ловит только сигнал с НС-Студио, пробовал установить ПО пульта 1.32, 1.3.5 не помогло. В комплекте с пультом был диск с ПО версии 1.3.5, англ. и китайская, у китайской версия 2.40... дальше каракули. Пытался установить и китайскую версию но не установился.
При проверке тестовой утилитой пульт работает, значит он посылает сигналы, дальше или НС не хочет или что-то еще.
На компе станка стоит 7-ка х86.
В ПО пульта имеются вот такие окошки
2014-01-25_111929.png (7080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25261&sid=c57d1837bb9243f1708cb2f963ea3167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.08 КБ)</a>
2014-01-25_113746.png (7080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25262&sid=c57d1837bb9243f1708cb2f963ea3167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.18 КБ)</a>
Что настраиват в этих окошках черт ее знает.
Иногда при запуске ПО пульта выскакивает вот это
2014-01-25_113911.png (7080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25263&sid=c57d1837bb9243f1708cb2f963ea3167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.93 КБ)</a>
Спецы, в чем может быть проблема?
Darxton
Сообщение Darxton »
Боотур писал(а):Спецы, в чем может быть проблема?
In case of minor problem, reboot. In case of major - reinstall....
Пойдем простым путем. Есть другой компьютер, на котором можно попробовать?
Боотур
Сообщение Боотур »
Darxton писал(а): Есть другой компьютер, на котором можно попробовать?
Имею домашний комп, стоит 7-ка, х86, тогда нужно будет установить плату контроллера и саму НС-Студию. Не знаю, прокатит ли.
Darxton
Сообщение Darxton »
Я к тому, что с пультом скорее всего все в порядке, и тут вариант reinstall самый простой... Если дома взлетит - переустановкой чистой ОС(не сборки!) и англ. версии NC Studio скорее всего вопрос решится.
Боотур
Сообщение Боотур »
Завтра с утра попробую, если взлетит с домашнего то придется скачать или найти чистую ОС как вы сказали.
Боотур
Сообщение Боотур »
Вот и утро настало, ничего хорошего, результат как и с компом станка.
На какую систему именно ставится? Может на 7-е не пашет?
Darxton
Сообщение Darxton »
Боотур писал(а):Может на 7-е не пашет?
Пашет. Только под администратором. Утилита мониторинга USB-свистка скорее всего с ограниченными правами запускается. Закройте её, запустите вручную из-под админа, подождите пока иконка в трее покраснеет, и после этого попробуйте.
Боотур
Сообщение Боотур »
Darxton писал(а): Утилита мониторинга USB-свистка скорее всего с ограниченными правами запускается.
Саму ПО пульта имеете виду?
