фрезерный станок 67к25пр модернизировать
datisam
Re: фрезерный станок 67к25пр модернизировать
Сообщение datisam »
aleha писал(а):А Плк который у вас - две оси поддерживает
Он может управлять четырьмя двигателями (серво или шаговиками) .
tooshka
Сообщение tooshka »
Ссорее всего для управления техно-линиями. Сможет ли он общитывать в РТ многоосевое движение с дугами и ускорениями, боооольшой вопрос.
Милая, ты услышь меня
aleha
Сообщение aleha »
Самое главное не сколько двигателей а интерполяция мне так думается.
Если получится напрямую из Китая привезти то такие
http://www.aliexpress.com/item/cnc-comp ... 25312.html
Lexxa
Сообщение Lexxa »
кстати, прикольный контроллер, его можно в качестве I/O конттроллера заюзатьт, подключив к связке linuxcnc+mesa
:bender:
datisam
Сообщение datisam »
aleha писал(а):Самое главное не сколько двигателей а интерполяция мне так думается.
а вот наборчик на http://www.ebay.com/itm/NEW-4-Yaskawa-S ... _528wt_779
datisam
Сообщение datisam »
или вот посмотрите кто профисионал помогите советом
http://www.ebay.com/itm/CNC-400W-Digita ... 2492wt_949
datisam, прежде чем ставить ЧПУ нужно определиться что хош обрабатывать. Если скажем Ал нужна скорость.
Зная шаг винта(он скорее всего 5мм) можно прикинуть какие обороты нужны у мотора.
Если судить по моему 6т80ш нужно иметь на оси ХУ момент 7-8 Nm, на Z в 2 раза больше.
Если достаточно скорость 5м/мин то лучше взять серву низкооборотистую на 1000 об/мин но с более высоким моментом.
aleha писал(а):Если получится напрямую из Китая привезти то такие
3000 об/мин при винте 5мм скорость будет 15м/мин но момент маленький
datisam писал(а):а вот наборчик на http://www.ebay.com/itm/NEW-4-Yaskawa-S ... _528wt_779
старые сервы с аналоговым управлением
datisam писал(а):или вот посмотрите кто профисионал помогите советом
без редуктора не потянет.
Присматривай сервы с оборотам 1000 - 1500 и нужным моментом
Как вариант
на ХУ _http://salecnc.com/catalog/product_info.php?cPath=30&products_id=144&osCsid=0v2keciupuql3flfdf26f2t952
на Z _http://salecnc.com/catalog/product_info.php?cPath=30&products_id=146&osCsid=0v2keciupuql3flfdf26f2t952
но лучше поискать на 1000 об/мин
Поспрашай сервы у этого продавца http://www.ebay.com/sch/fasttobuy2012/m ... pg=&_from= мне нравятся сервы Delta
datisam
Сообщение datisam »
aftaev писал(а):Присматривай сервы с оборотам 1000 - 1500 и нужным моментом
А какая скорость будет при таких оборотах?
datisam писал(а):А какая скорость будет при таких оборотах?
шаг винта * на обороты.
Например шаг винта у тебя 5мм * 1000 об/мин моторы = 5000мм/мин или 5м/мин
Если шаг винта 10мм * 1500 об/мин = 15м/мин.
Померь шаг винта.
datisam
Сообщение datisam »
Шаг 4мм.
Склоняюсь больше к шаговикам - серва дорого.
Какой лучше взять nema 34 , 42?
Каких продавцов нв ebay посоветуете?
Драйвер хочу взять ам882 с мультишагом 512.
datisam писал(а):Какой лучше взять nema 34 , 42?
находишь на них параметры(график) и радуешься :)
Nema 42 раскрутишь примерно до 150 об/мин *4мм = 600мм/мин. Это скорость такая - включил и пошел чай пить, пока допил станок проехал весь стол :)
Не говоря уже об пропуске шагов.
datisam писал(а):Каких продавцов нв ebay посоветуете?
да покупай у любого, все равно потом выбросишь и купишь сервы :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Nick писал(а):Такой контроллер наверное сложно будет программировать,
Смотря под что... Под автоматику чего либо(как предложил aftaev, автосмену, например) - ЛЕГКО. Сервами им управлять можно, но ЧПУ на нем сделать будет крайне сложно!
Nick писал(а):возможно он понимает обычный Gкод..
Насколько я помню, этот - нет. У них есть контроллер, который понимает! Вот: http://kipservis.ru/delta/chastotniy_pr ... DVP-PM.htm
Возьми лучше сервы от дельты. Они у них вроде хорошие... только дорогие...
P.S/ На Дельте сейчас собираю 25-канальный пид-регулятор + сенсорная панель.
Дорогу осилит идущий!
aleha
Сообщение aleha »
Пришли мои моторчики
1500 об 10 нм 1.5 квт производитель CNYOHO
На сервоусилителях какая-то неправильная маркировка без указания производителя.
При вскрытии оказалось что производитель HIRDEN серия Н2N.
Платы очень хорошо сделаны все лаком покрыто. Буду надеяться что поработают долго.
Также пришел пульт.
на67к25.JPG (5164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
100_6676.JPG (5164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
romanru1
Сообщение romanru1 »
aleha писал(а):Платы очень хорошо сделаны все лаком покрыто
А можно фотку платы ?
aleha
Сообщение aleha »
Фотки качеством не очень. Просто для истории.
100_6682.JPG (5143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (957 КБ)</a>
100_6680.JPG (5143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
100_6681.JPG (5143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
aleha
Сообщение aleha »
Прикрутил к моей связке 5I25+7i76 пульт который пришел.
Вообще конечно волшебство какое-то этот LinuxCNC.
И еще я понял что мой фотик годится только семейные фото делать.
100_6687.JPG (5123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
100_6688.JPG (5123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (963.07 КБ)</a>
100_6692.JPG (5123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (871.22 КБ)</a>
romanru1
aleha писал(а):волшебство какое-то
В смысле как по "щучьему веленью" или "танцы с бубном" ?
aleha
Сообщение aleha »
В смысле "нет предела совершенству"
Только хочется внешний вид по другому сделать.
У меня сенсорный монитор, а touchy какой то инопланетянский.
Так чтоль?
gmoccapy.png (5101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.06 КБ)</a>
