Yaskawa SGDA-01AS+kflop+kanalog освоение, настройка
konstantinshr
Re: Yaskawa SGDA-01AS+SGM-01U3B4L освоение, настройка
Сообщение konstantinshr »
aftaev писал(а):konstantinshr,
в SGDA можно задавать кол-во импульсов энкодера или он автоматом ставит и не исправить?
Да в SGDA можно задать кличество импульсов. У меня на движках 2000 импульсов. Сервопак это скушал и запомнил. После обесточивания он запустился с 2000 имп. Насколько я знаю этот сервопак позволяет подключить сторонние двигатели. сегодня попробую поиграться с фазами. Интересно так можно спалить энкодер?
Александр_
Сообщение Александр_ »
тут, видимо одно можно точно сказать - если бы движки Sanyo Denki были несовместимы с SGDA-01AS, то их бы массово не продавали комплектами на ebay.
konstantinshr
Продавец отписался что по подключению все верно. Говорит что у него такие комплекты работают. А это такой же второй случай. Говорит может прошивка сервопака старая. Кто знает как обновить прошивку?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
konstantinshr писал(а):Говорит может прошивка сервопака старая.
была такая хрень, сервопаки со старой прошивкой Yaskawa не хотел работать с двигателем Omron. При этом другой сервопак (тоже Yaskawa) вполне нормально себе фурычил с этими моторчиками.
konstantinshr писал(а):Кто знает как обновить прошивку?
только на заводе
Zaryk
Сообщение Zaryk »
У меня на самсунгах прошивка безпроблемно обновляется с фирменного ПО. Сами прошивки берутся на оф. сайте. Думаю в яскавах тоже должна быть такая функция.
mhael
Сообщение mhael »
Zaryk писал(а):Думаю в яскавах тоже должна быть такая функция.
Почему "должна".
Александр_
подошла пора распаивать разъем 1CN.
не хотелось бы паянь ненужное - aftaev советовал какие нужны, но визуально не получается спроецировать это на схему из мануала.
точно не нужно все, что относится к абсолютному энкодеру (пометил красным). какие пины еще не потребуются?
я так понимаю, что кабель из 1CN пойдет во что-то, находящееся тут же в шкафу управления (кфлоп, яппс или подобное) и длинный кабель не нужен? скажем, распаять кабели где-то по полметра длиной?
Untitled-2 copy.jpg (3250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.41 КБ)</a>
Александр_
на второй странице темы мне aftaev любезно посоветовал какие нужны:
разъем 1CN
2 провода - +/-10в (минус это, видимо, четвертый пин? +10 вольт на схеме что-то не вижу).
6 проводов выход данные с экодера (20,22,24,21,23,25 - эти?)
+24в (этот понятно - №13)
S-On - включение сервы можно не подключать если отключить в настройках (этот - №14)
POT -концевик можно не подключать если отключить в настройках (№16?)
NOT - концевик сервы можно не подключать если отключить в настройках (№17?)
выход ALRM для аварийного отключения сервопривода(пускателя) (пож это описание подходит и №18 и 30,32,34,31,33,35)
Александр_ писал(а):2 провода - +/-10в (минус это, видимо, четвертый пин? +10 вольт на схеме что-то не вижу).
SG - это абревиатура термина Signal Ground. почему их два и чем они отличаются становится понятно, если сместить взгляд чуть правее на контакты 1 и 3... :)
Александр_
как я понял, сервоусилители в данном случае делятся на speed/torque и position. у меня первый вариант и в нем все, что касается torque опять же не нужно?
берем только те пины, что относятся к контролю по скорости? то есть первый и второй пин тоже вычеркиваем?
тогда не нужны еще получается 12 и 11
Они не делятся, а как правило просто умеют управляться и по скорости и по моменту. Тебе надо по скорости.
Александр_
что-то не соображу где в таблице +10V - ничего похожего.
Нужно не в таблицу смотреть, а на схему подключения и все будет понятно какие сигналы и куды нужно подключать
123.png (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.66 КБ)</a>
at90
Сообщение at90 »
V-REF
опередили....
как подключить силовую часть
222.png (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.67 КБ)</a>
как подключить к аналоговому входу +-10в резистор подстроечный для проверки.
333.png (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.59 КБ)</a>
все есть в мануале.
Александр_
спасибо!
значит, буду паять по этой схеме.
нужные схемы видел в мануале, но затупил - подумал, что это не совсем то т.к. там разные схемы: для омрона, родного терминала яскавы и прочее. стал искать ниже по мануалу.
как я понимаю, разъем 1cn соединяется с чем-то рядом в шкафу (кфлоп, плата яппс или что-то подобное). значил, большая длина не нужна? можно распаять, скажем, по полметра кабели?
Untitled-1 copy.jpg (3194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.45 КБ)</a>
Александр_
посмотрел внимательнее разъемы scsi36 аперед пайкой и обранужил, что пины не подписаны. у производителей тоже схем нет. с трудом нашел в интернете эту - http://techpubs.sgi.com/library/dynaweb ... l/apa.html
можно ей верить?
получается, 36 пин из разъема заводить на корпус (земля)?
по запросу mdr36 то же самое находится - вроде это одни и те же разъемы.
Александр_
хотя, возможно я и не стой стороны подошел к вопросу - в мануале же есть описание ответного разъема - оттуда и возьму.
Untitled-1 copy.jpg (3172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.55 КБ)</a>
Александр_
оправдала себя идея с принтерными кабелями. 8-миллиметровый п идеально подошел по диаметру к разъемам, на 9мм пришлось чуть рассверлить. если кто будет искать - приличная экономия. специальный кабель 150-200р/метр, а этот (отличного качества) - почти бесплатно. сам паять не стал - нанял специалиста.
плюнул на поиск штырьков к родным силовым разъемам (в очередной раз предложили купить 400 штук минимум). выброшу их и сделаю по-нормальному: длинные кабели от моторов и розетки на корпус.
Платы Яппс канули в недрах почты - придется думать сначала чем рулить всем этим делом :-(
Фото-0102.jpg (3137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.26 КБ)</a>
Александр_
приехали родные кабели из китая!!!
можно начинать изучать мануал на предмет пробного подключения. вроде все уже для этого есть (только БП на 24В купить нужно. как я понял, потребуется).
кабели вполне симпатичные. дорого, конечно, ну да ладно. расчет был на использование их в неизменном виде, но придется один разъем срезать и перепаять. кстати, те половинки (белые) что купил отлично подходят. правда, их продали без полного корпуса что опять же ну удобно. хотя уже не важно - все равно выбрасывать.
Фото-0052.jpg (3113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.99 КБ)</a>
Фото-0105.jpg (3113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.38 КБ)</a>
