Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
nERV
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение nERV »
даркстон
Baha
Сообщение Baha »
nERV писал(а):даркстон
Спасибо.
Только у них не нашел гайку из POM, только поламидные.
Сферический ватник в вакууме.
nERV
Сообщение nERV »
Сорь, дюкс же. Только похоже они кого-то хотят на...ть. В названии пишут ПОМ, а в описании - капролон.
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=5 ... cts_id=445
В даркстоне брал электронику.
Baha
Сообщение Baha »
nERV писал(а):В названии пишут ПОМ, а в описании - капролон.
Это капролон, если исходить из цены, POM по цене было бы дороже.
nERV
Сообщение nERV »
Решилась проблема с резонансом. Намудрил с настройками деления/умножения шагов, все дрожало примерно при 1.2-1.5м/мин, на 3х и более метрах в минуту все катается очень хорошо.
Смазал винт ПТФЭ смазкой, погонял на 3.5м/мин минут 5-7. Какого-то сильного нагрева не обнаружил, так, градусов 35, не больше.
А где намудрил?
Вроде бы фильтр не должен создавать проблем.
nERV
Сообщение nERV »
Да проблем он и не создает. Намудрил с переключателями на плате и драйверах.
Один хрен печально, диапазон 1.2-1.5 м/ми на моем станке теперь запретный. Это для оси х, игрек без спецэффектов, да и бегает до 5 м/мин спокойно.
nERV
Сообщение nERV »
Начал монтаж датчиков нулей. Пока "Y", на остальные еще не придумал куда вешать.
IMG_20140224_210524.jpg (2268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.12 КБ)</a>
IMG_20140224_210542.jpg (2268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (474.47 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
nERV писал(а):Начал монтаж датчиков нулей. Пока "Y", на остальные еще не придумал куда вешать.
Неплохо, а может для страховки в кусок пластика загнать чуть заглубив или в гетинакс? За датчики так спокойней будет.
Милая, ты услышь меня
nERV
Сообщение nERV »
Ммм. А что с ним случиться может? На фото наверное не очень понятно, но он расположен во вполне безопасном месте, да и привинчен к относительно мягкому кронштейну из дюральки. Если что, кронштейн согнется первым. Ну а если сломается - заменю, но сильно сомневаюсь что с ним что-то случится.
Такие датчики иногда дохнут вообще без видимых причин, как ни страхуйся :)
tooshka
Сообщение tooshka »
nERV писал(а):Ммм. А что с ним случиться может?
Ну обычно что нибудь прилипнет и свозит датчик. Я на некоторых станках заколебался менять датчики, и в толстый гетинакс загнал дырку 9 мм если датчик 8 мм и чуть заглубить и спокой-дорогой)))
nERV
Сообщение nERV »
Резонно, где рядом с датчиком есть кучки или тучки опилок. Но пока посмотрю на работу в таком виде, у него довольно большое расстояние срабатывания, не должно задевать.
nERV
Сообщение nERV »
Пробовал сегодня гравировать алюминий.
https://www.youtube.com/watch?v=cOj0QS3 ... e=youtu.be
И сразу что-то пошло не так. На первых миллиметрах гравировки сломался кончик у гравера. По привычке, да и чтоб не сильно жужжало выставил на частотнике 120гЦ(~6000 об/мин), пластики и текстолит обрабатывались хорошо на таких оборотах. Но это ж не пластик :( За это и расплатился сломанным гравером. Далее обрабатывал уже не совсем кондиционным инструментом на 14к об/мин и подаче 0.8 м/мин. Как ни странно, рез довольно чистый, только широкий.
Есть какие-то странные сдвиги по оси Х, хотя я догадываюсь про их природу. Конец винта имеет диаметр 6мм, муфта на моторе со стороны винта имеет диаметр 6.35мм. Не смотря на все заверения интернет-магазинов, нормально зажать винт в такую муфту невозможно. Я использовал прокладку из жести, но боюсь что этого недостаточно. Еще сильнее подтягивать винт на муфте не хочу, боюсь сорвать резьбу.
Как думает коллективный разум, всякие клеи помогут? Какой-то фиксатор резьбы, к примеру.
nERV писал(а):Как думает коллективный разум
Надёжно держит только муфта соотв. диаметра, всё остально рано или поздно проворачивается.
P.S. Я вообще никогда не покупаю муфты на 6.35, всегда беру 6 ровно, а если вдруг, то у меня развертка на 6.35 есть. :)
Можно немного расточить муфту , вклеить втулку и расточить под 6 мм вал
Fiks
Сообщение Fiks »
nERV писал(а):Я использовал прокладку из жести, но боюсь что этого недостаточно. Еще сильнее подтягивать винт на муфте не хочу, боюсь сорвать резьбу.
У меня тоже одна муфта проскальзывала. Прокладку делал из медной фольги содранной с теклотекстолита. Держит без нареканий. Чтобы не сорвать резьбу, взять винт подлиннее и стянуть гайкой.
UAVpilot писал(а):то у меня развертка на 6.35 есть.
Где взял? Я такую уже долго ищу!
Fiks писал(а):Чтобы не сорвать резьбу, взять винт подлиннее и стянуть гайкой.
Надо тогда еще площадку под гайку фрезернуть...
ЗЫ А почему бы не взять просто муфту подходящую? :)
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Где взял? Я такую уже долго ищу!
глянул - они конечно продаются - но
и шлифануть из ближайшего наверно можно...
nkp писал(а):глянул - они конечно продаются - но
Хотелось бы тут... шлифануть уже предлогали... шлифовки пока нет - надо искать где сделают...
Так ты поди среди метрических ищешь? А надо у америкосов искать на 1/4". :)
