Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
michael-yurov писал(а):Пили ножовкой.
Только документы на гараж возьми. :D
Fisher
Сообщение Fisher »
а если врезной? ;)
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Врезной. Он самый. Документы никак не могу забрать из юстиции. Вот и повод.
Можно попробовать ключ до конца загнать и попробовать отверткой отурыть...
aaleksander
У меня бородка от ключа отломилась.
Еще засада-ворота толстые, не каждый замок подойдет (ключ нужен ооочень длинный). Бывший хозяин сказал, что еле нашел.
Чую, сегодня веселая ночь будет: ночь, -35, темные ряды гаражей, я пытаюсь впихнуть невпихуемое.
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Сообщение Боотур »
А тут менты, стоять.....!
А какой замок? Может его просто свернуть можно, чтобы дверь не корежить?
aaleksander
Обычный накладной, изнутри. Ригели выдвигаются и задвигаются. Приварен изнутри (шляпки болтов, т.е. не торчат).
Вечером все видно будет, может мужики еще чего посоветуют.
Постараюсь все снять, потом покажу.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aaleksander писал(а): Вечером все видно будет, может мужики еще чего посоветуют.
Сегодня вечером...
вечером.jpg (6508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.32 КБ)</a>
Боотур
Сообщение Боотур »
Когда замерзает замок я обычно так делаю: беру бумагу например газету и сворачиваю ее в трубку, поджигаю ее сверху а держу с нижней стороны и под замок. Помогало даже когда -50.
Боотур писал(а):Когда замерзает замок я обычно так делаю: беру бумагу например газету и сворачиваю ее в трубку, поджигаю ее сверху а держу с нижней стороны и под замок.
Под врезной?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Под врезной со сломанным ключом внутри. :hehehe:
aaleksander
Все, побывал внутри.
Температура в боксе +15, в гараже +2.
Прикол. Вчера я почти открыл замок, долго дергал дверь на всякий случай.
Сегодня болгаркой пропилили дверь, а ригелей нет :wik:
Уже на весь диск погрузились (230 мм), нету там ригелей.
Короче, от болгарки лед окончательно расстаял и пружина затянула таки ригели вовнутрь.
Получается мой гараж был сутки закрыт на корочку льда :wtf: Подойди, погрей горелкой, дверь и откроется.
Поставил новый замочище с мощным длинным ключом. Понаблюдаем.
Летом полюбому буду заказывать новые ворота.
Кстати, такая смазка подойдет для подшипников шпинделя? Она тягучая и липкая подобно соплям, прям как Афтаев в теме про ремонт шпинделей рассказывал.
IMG_20140221_235937.jpg (6465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (630.18 КБ)</a>
IMG_20140221_211418.jpg (6465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.24 КБ)</a>
aaleksander писал(а):Кстати, такая смазка подойдет для подшипников шпинделя? Она тягучая и липкая подобно соплям, прям как Афтаев в теме про ремонт шпинделей рассказывал.
Такая хороша для ШВП и рельсов.
Боотур
Сообщение Боотур »
Дрюня писал(а):Под врезной со сломанным ключом внутри
Подсказал вам вариант, под врезной горелкой от баллончика.
Со сломанным ключом-ну вы же станкостроители, плевое дело должно быть.
aaleksander писал(а):Она тягучая и липкая подобно соплям, прям как Афтаев в теме про ремонт шпинделей рассказывал.
подбирал смазку не потому что она тягучая и липкая, а то что у нее рабочая температура была до 180град.
elephant007
Сообщение elephant007 »
aaleksander писал(а):Все, побывал внутри.
[/attachment]
не поверишь, такая же ситуация была у меня неделю назад. дверь примерзла по периметру, замок открыли, дверь на месте. сломали ключ. удалось извлечь обломок, приварили, взяли 40 литровый балон с горелкой и поджарили дверь. Отмерзла и сама открылась. Долго и выразительно ругались...
aaleksander
aftaev писал(а):подбирал смазку не потому что она тягучая и липкая, а то что у нее рабочая температура была до 180град.
У тебя в ремонте китайских шпинделей написано так:
aftaev писал(а): Для смазки используем высокотемпературную смазку 180град ;) Смазывать нужно не много чтобы лишней смазки было куда выдавиться.
И вот сиди и думай: подмигивающий смайлик означает:
- у меня хорошее настроение;
- я пошутил;
- я не шучу, просто веселый;
- я не веселый, но сейчас шучу;
- я веселый и сейчас пошутил, но обычно я так не делаю, потому что не шучу;
- я такой водой мою руки, а вам слабо ;-)
- я ржу когда представляю, что вы придете с фотографией этой смазки в магазин и будете долго доказывать продавцу, что она высокотемпературная;
- аля порутчик Ржевский, высокотемпературная смазка, гыгы
P.S. Смазку заказал, возможно скоро решусь смазать.
aaleksander
Сегодня пришла смазка для подшипников. Попытался разобрать шпиндель. Возникли вопросы:
1. Как снять верхнюю крышку? Все открутил, не шелохнется.
2. Как снять нижнюю гайку? Этакая плоская шайба, которая вращается вместе с валом и на который высверлены дырки балансировки.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aaleksander писал(а): 2. Как снять нижнюю гайку? Этакая плоская шайба, которая вращается вместе с валом и на который высверлены дырки балансировки.
Если я правильно понял о чём речь, то нужен или спец ключ или делать ключ самостоятельно, откручивается примерно вот так
Шпиндель GDZ 80-2.2 5.jpg (6249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.19 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 7.jpg (6248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.25 КБ)</a>
Вот ещё немного фоток, правда от шпинделя 2,2кВт, может помогут.
Шпиндель GDZ 80-2.2 8.jpg (6249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.44 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 9.jpg (6249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.25 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 10.jpg (6249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.47 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
