Стабильность Linux
Стабильность Linux
Насколько я знаю, linux очень стабильная ОС. Частенько происходит такая вещь - комп виснет, мышь не двигается, а программа продолжает выполнятся. Грешу, конечно на комп, но не знаю где именно глюк. Может было такое у кого?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Стабильность Linux
К сожалению, все не совсем так хорошо, как кажется. Действительно стабильно будут работать хорошо настроенные серверные линухи с ограниченным набором софта.
Как у кого-то на каком-то форуме написано, нет ничего такого, чтобы человек с мозгом и руками не смог бы сломать.
"Программа продолжает выполняться" это применительно к EMC2, или просто к обычным программам? Вообще какие обычные симптомы зависания и выходит ли из него компьютер?
Симптомы такие - запускаю программу, она вполняется, но в определенный момент виснет, экран зависает и все, хотя программа пролжает выполняться правильно. Щас вспомнил, что мышкаа двигается, но толку никакого. Приходитсяя тупо вырубать комп по-некрасивому и включать по-новой.
- Nick
Программа то какая?
Можно попробовать следующие вещи:
- Можно добавить на панель вверхи или внизу иконку закрытия приложения, перетаскиваешь ее на программу и она закрывается, даже если "крестик" не работает.
- Переходим в другую консоль Ctrl+Alt+F1. Логинимся, набираем top и смотрим, что происходит. В случае необходимости наводим порядок.
- Можно попробовать перезагрузить иксы (графическую оболочку) для этого Ctrl+Alt+BackSpace.
- Если совсем ничего не помогает, перезагружаем систему, но по правильному. По порядку нажимаем магические комбинации - Alt+SysRq+клавиша (SysRq это таже кнопка, что и PrintScreen), итак:
- Alt+PrtScr+R = unRaw (take control of keyboard back from X)
- Alt+PrtScr+E tErminate (send SIGTERM to all processes, allowing them to terminate gracefully),
- Alt+PrtScr+I kIll (send SIGKILL to all processes, forcing them to terminate immediately),
- Alt+PrtScr+S Sync (flush data to disk),
- Alt+PrtScr+U Unmount (remount all filesystems read-only),
- Alt+PrtScr+B reBoot.
Спасибо Nick!
А то я по привычке ctrl+alt+del жму ан-нет...
Программу в смысле Gкод под EMC.Комп работает так - я включаю комп, загружаю с флешки файлы с кодами, вынимаю флешку, запускаю EMC, зануляюсь и запускаю код в рааботу.
- Nick
А виснет как? Повисит и отвиснет? Или с концами и бесповоротно?
Подвисать может, если указан лишком маленький base period... Добавь конфигурацию компа, lshw и ini и hal от emc2.
Виснет наглухо, только мышь живая. Однако G- код продолжает выполнятся верно.
- Nick
Просто emc2 выполняется отдельным процессом, и gnome - тоже от дельным, даже если gnome повиснет, emc2 может продолжать выполняться.
Пришили свои конфиги emc2
Хмм. Конфиги...Я бы рад, но где их найти? Какое имя файла, путь?
- Nick
твой конфиг от emc2. Он в папке домашняя папка/emc2/configs и еще пришли конфигурацию компа (вывод lshw).
vladimir74
- Почётный участник
Я конечно скорее всего ошибаюсь, но мне кажется, данная проблема исчезнет если файл кода сначала скопировать на комп, только после этого вынимать флешку, а после загрузить его в емс2.Milk писал(а):Спасибо Nick!
А то я по привычке ctrl+alt+del жму ан-нет...![]()
- Nick
Может быть... но не обязательно, emc2 должен держать gкод в памяти, однако стоит протестировать.
sandman
Вчера столкнулся с такой же проблемой, после 1,5 часа работы экран "замёрз", только курсор мыши двигался ну и станок продолжал дальше работать. CNC файл на винте в домашней папке, реакции на клавиатуру никакой, комп как будто изолировался от внешнего мира... Пришлось питание отключать.
- Nick
А обработку до конца довел или нет?
sandman
Не совсем, станок потом ещё 3 часа работал, но пришлось остановить из за шума, уже поздно было... И ещё, когда это произошло, я как раз Firefox использовал паралено к emc, смотрел кое что в интернете.
vmarkiv
У меня 2.5.1 тормозит при открытии файла и при переключении ручной \MDI . Привязку инструмента делаю через G54 -55-56 , отдельная G для каждого инструмента . При привязке инструмента иногда подтормаживает , но настраиваем в начале работы - а дальше оператор дает штуки . Но другом станке будем изучать тонкости работы
- Сергей Саныч
Аналогичная картина иногда наблюдается на 2.5.0. Бывает, что локальный файл на сотню команд открывает минуту и больше.vmarkiv писал(а):У меня 2.5.1 тормозит при открытии файла
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
На Ctrl-Alt-Fn тоже не реагировало?sandman писал(а):Вчера столкнулся с такой же проблемой, после 1,5 часа работы экран "замёрз", только курсор мыши двигался ну и станок продолжал дальше работать.
Ну и если другой комп есть, то можно было по сети зайти и посмотреть в чём дело. Но конечно надо знать куда смотреть. Видимо "завис" X-server, можно было в логах посмотреть почему...
Это нормально - читает, вникает...Serg-tmn писал(а):Аналогичная картина иногда наблюдается на 2.5.0. Бывает, что локальный файл на сотню команд открывает минуту и больше.
sandman
На клавиатуру вообще не реагировало в течении трёх часов, до момента выключения питания путём выдёргивания вилки из розетки.На Ctrl-Alt-Fn тоже не реагировало?
- Сергей Саныч
UAVpilot писал(а):Это нормально - читает, вникает...
