Проектирую станок, подскажите по направляющим.
aaleksander
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Сообщение aaleksander »
Сергей Саныч писал(а):Нет. Свои у каждого. Оптимальный вариант - убрать инвертор с глаз долой и управлять им с LCNC через modbus.
У меня на плате только твердотельное реле. Пока не могу.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aaleksander писал(а):Подскажите еще, где взять шлейф для инвертора? Чтобы панельку вывести отдельно. Они стандартные?
Если такой шлейф и разъемы, то купить можно в обычном магазине радиодеталей. На фото справа оригинальный шлейф, слева купленный.
P1013105.JPG (4655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.66 КБ)</a>
Метр шлейфа и 4 разъёма обошлись мне около 1 $.
aaleksander
Дрюня писал(а):Метр шлейфа и 4 разъёма обошлись мне около 1 $.
Жить в большом городе - бесценно :hehehe:
Fisher
Сообщение Fisher »
Александр, ты в Киров приезжай за такими бирюльками ;) Тут-же рядом. Даже маршрутки ходят ;)
http://transport.marshruty.ru/Transport ... hta-Kirov/
aaleksander писал(а):Жить в большом городе - бесценно :hehehe:
Интернет-магазины спасут жителей отдаленных районов :)
А что за разъемы у тебя в инверторе?
aaleksander писал(а):Кстати, окончательное фото станка:
Уже практически можно медальку выписывать. :)
Осталось ответить на 3 вопроса:
1. Что в станке нравится?
2. Что не нравится?
3. Что в следующий раз сделал бы по другому?
aaleksander
Fisher писал(а):Александр, ты в Киров приезжай за такими бирюльками Тут-же рядом. Даже маршрутки ходят
Для этого город знать надо. Я лучше тебе закажу ;-)
Последний раз редактировалось aaleksander 18 фев 2014, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
aaleksander
Это первый станок и он пилит. САМ! Плюс, недорого получилось. Прикольная механика. Спасибо Fisherу.
Плюс - почти весь из диэлектрика. На фоне отсутствия заземления - это важно. Как грунт оттает, буду делать.
2. Что не нравится?
Немного не доделан, там чуть, тут чуть. Но это процесс бесконечный.
Нужно у стола ножки поменять - этот шатается.
Весь будет из дюраля.
Каркас из алюминиевого профиля. Рельсы с X переставлю на портал, а по X пущу профильные, подлинее.
Может даже на сервы разорюсь.
Шкаф тоже надо отдельно делать, с нуля. Все уже не помещается.
+ медалька :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Смотря в чём :) . Кстати, если разъёмы как у меня (на фото), их можно аккуратно открыть, а шлейф взять компьютерный IDE, оторвав от него лишние дорожки. Лично так не делал, просто мысль такая посетила. :wik:
aaleksander писал(а):ток, насколько помню процентов 70 от номинального.
Т.е. немного меньше того, что рекомендуемо для этих моторов.
aaleksander писал(а):Движок на 15 кг.
45 килограммов движков, или 60?
aaleksander писал(а):Муфты обычные, алюминиевые разрезные.
Спиральные? это может быть проблемой.
Про LinuxCNC не подскажу.
Про эспандер - не понял.
Драйверы DM/EM? если "да" - то стоит настроить скорость нарастания/спада тока.
aaleksander
За здравствует ЧПУ!
Спасибо всем за советы и участие.
Вот такой набор у меня.
ProTuner только под винду. Этож надо снять, принести домой, оттюнить. Кабель еще.
Купил эспандер. Если получится малой кровью, то пусть так и будет.
Сейчас доделаю с ребенком уроки и пойду медитировать в гараж. Там и разъем рассмотрю и эспандер примерю.
Еще раз всем спасибо.
aaleksander
Подвесил ось Z на две пружины. Все равно в самом низу срывается иногда. В середине и вверху работает нормально.
Смазать времени не хватило. Завтра продолжу. Ось и вправду суховата. Видна дырка для тавотницы, но как туда подлезать все равно непонятно.
Завтра будем думать.
Разъем под шпинделем двухрядный на 10 пинов. По типу, как на старый винчестерах и сидиромах.
Nick, у меня станок из гетинакса, а не текстолита :)
Дрюня писал(а):а шлейф взять компьютерный IDE, оторвав от него лишние дорожки
Только шлейф надо брать старый 40-жильный, а свежие 80-жильные - у них шаг проводков другой.
aaleksander писал(а):Разъем под шпинделем двухрядный на 10 пинов. По типу, как на старый винчестерах и сидиромах.
Тогда не проблема. Называются IDC-10F
Такие раньше использовались в компьютерах для подключения внутренних шлейфов COM-портов. В компьютерных фирмах часто валяются по принципу "жалко выбросить".
aaleksander
Сергей Саныч писал(а):Такие раньше использовались в компьютерах для подключения внутренних шлейфов COM-портов. В компьютерных фирмах часто валяются по принципу "жалко выбросить".
Только у них, наверное, на обоих концах штекеры, а мне удлинитель нужен. Заказать в платане папу+маму. Там же и 4 контактные вилки-розетки нашел.
aaleksander
Проверил драйвера. На них стоял максимальный ток 1А, при том, что движки рассчитаны на 3А. :oops:
Выставил на 2.8A, убрал подтяжки, смазал рельсы и винты. Теперь гоняет на 3500мм/мин по всем осям с ускорением 350.
Теперь я доволен :cheesy:
Шпиндель по прежнему хрустит на 150 и выше. В выходные буду резать первое пано маме на ДР, волнуюсь.
aaleksander писал(а):Nick, у меня станок из гетинакса, а не текстолита
вот я так и знал, но почему-то в теме не нашел :). Может потому, что я искал "генитакс" :freak:
aaleksander
Сегодня не смог попасть в гараж: замерз замок и сломал ключ. Единственный ключ. :cry:
Завтра будут приключения.
aaleksander писал(а):Сегодня не смог попасть в гараж: замерз замок и сломал ключ. Единственный ключ. :cry:
Пили ножовкой.
Большинство современных замков перепиливаются нормальным полотном за несколько секунд. :silent:
Вернуться в «Механика»
