3020T CNC из Китая
Rafiq
Re: 3020T CNC из Китая
Сообщение Rafiq »
Давно не появлялся здесь.
leito писал(а):Я смотрю Вы уже давно пользуетесь 3020. Вы бы сейчас посоветовали его для покупки в качестве бюджетного решения для работ требующих 0,01 шага? ... а мне допустим нужно просверлить текстолит сверлом 0,6мм с шагом 1,27мм.
Я так понимаю, 0.01 мм? Нет, этот станок не подойдет решительно. Даже с учетом доводки и исправления косяков, у меня точность по всему рабочему полю получилась в лучшем случае 0.1 мм - в десять раз хуже, чем надо тебе. Но для сверловки печатных плат пойдет. После компенсации неверного шага винта (если есть) а также допиливания драйвера, чтобы не глючила ось Х.
toweroff
Сообщение toweroff »
Странно, я приделывал на одном конце ИЧ-02, гонял туда-сюда по всему полю с разными скоростями, потом возвращал назад. Разброс был максимум 0.03-0.04... Но это все равно не 0.01 :)
Rafiq, а Вы не разбирались с ШИМ? Я попробовал (у меня вход ШИМ на пине 17 LPT), переставил джампер на плате ШИМа на 4N25 оптопару. Если анодом к +5, то вертится максимально, если катодом на землю - вообще не вертится.
Попробую еще завтра осциллографом посмотреть что там творится в штатном режиме и с оптопарой...
toweroff
Со шпинделем разобрался, в степконфе немного "пролетел" и указал не тот пин. Все работает в принципе, но не работает как должно
Непонятны настройки ШИМа для этого шпинделя - какая там частота нужна, какие скорости.
Гда-то в просторах гугла видел информацию, что эти китайские шпиндели на частоте 400Гц работают, пока указал ее.
Что вводить в Speed1-2 - непонятно. Пока ввел указанные китайцем минимальную и максимальную скорости - 3000 и 11000 RPM
По M3 Sxxx скорость явно меняется, но не так, как переменным резистором на морде блока. Можно подключить осцилл, но это немного геморройно, возможно у кого-то есть информация по точным значениям?
Судя по звуку, M3 S11000 дает действительно максимальный результат. А M3 S100 - в районе пары-тройки тысяч.
lesist
Сообщение lesist »
Всем привет!) являюсь обладателем китаец 3020, премного благодарен за методику его починки с помощью конденсатора. 2 недели причину искал пока добрые люди ссылку на этот топик не дали. Но с этим станком не бывает похоже все гладко. То что по Z чтото с подшипниками и ось порой прокручивается я молчу. больше пугает то, что шпиндель стал глохнуть. Пускаю я его и регулирую вручную и если раньше он прекрасно работал на максимуме, то сейчас при попытки поставить реостат на 60%+ мощности он глохнет. у меня помню была такая проблема на Р/У машинке. бесколекторник глох из-за того что провода были тонкие. Подскажите чем ему помочь или новый шпиндель надо?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
lesist писал(а): То что по Z чтото с подшипниками и ось порой прокручивается я молчу.
Если можно подробней опишите.
lesist
Сообщение lesist »
меня не это интересует, мне интересно почему шпиндель на высоких оборотах начинает глухнуть либо обороты падают резко
Дрюня
Сообщение Дрюня »
lesist писал(а):меня не это интересует
Та я не советовать собирался, просто интересно как ось прокручивается. Ну нет так нет.
lesist
Сообщение lesist »
там с подшипниками чтото, вот новые пришли поменяю сейчас. попало чтото
pavel_s
Сообщение pavel_s »
Здравствуйте.
Надумал прикупить себе СNC 3020.
Подскажите, нашел на Е-бее их несколько модификаций, отличаются немного внешним видом и характеристиками.
Одни имеют такой блок управления
Другие такой
Может кто сталкивался, какой из них можно брать, на что обратить внимание при выборе.
Спасибо
Fisher
Сообщение Fisher »
Надо смотреть не на блок, а В него.
pavel_s
Сообщение pavel_s »
Fisher писал(а):Надо смотреть не на блок, а В него.
Согласен, но нет таких данных к сожалению... Может кто посоветует проверенный вариант ?
Fisher
Сообщение Fisher »
Варианты совершенно разные - либо с многоосевым контроллером на TB6560, либо с отдельными драйверами на ТВ6560, либо, что самое лучшее, с отдельными ледшайновскими драйверами.
Цены разные. Если нужен надежный станок, который подключил и работаешь, то надо смотреть в сторону последнего варианта. Если хочешь повозиться с поиском косяков и их исправлением - первый вариант.
Для каких целей нужен станок?
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Господа, кто-нибудь натыкался на Ебеи или Аллиэкспресс на продажи наборов для сборки портальных фрезеров (3020, 4060 не больше), тоесть механика, конструктивные элементы без электроники?
Fisher
Сообщение Fisher »
У Тенгеля глянь. Он собирался механику возить
kod007
Сообщение kod007 »
pavel_s писал(а): Может кто посоветует проверенный вариант ?
Нет проверенного варианта.
В чёрную коробку ставят что захотят.
такое
450jkb.jpg (5573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.51 КБ)</a>
такое
12.jpg (5573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.08 КБ)</a>
и такое
rnxUZ.jpg (5573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
- обычно ( но, не 100%) в 6040 ставят отдельные драйвера.
AlexNikov
Fisher писал(а):У Тенгеля глянь. Он собирался механику возить
Ага, у него нашел. Спасибо, спишусь
Z_Andrey7
Сообщение Z_Andrey7 »
Добрый день!
У меня действительно проблема со смещением координат!
Станок китайский - 6040Z с мозгами как на картинке выше - черный ящик с кнопками!
Какие драйвера не знаю, даже не знаю где смотреть! - нашел!!!! Stepdriver yoc335!!! Описания нигде нет!!!!
Проблема в том, что сначало не часто, а теперь постоянной пропускает шаги - сначала по Y теперь и по Х. Во время пропуска слышится звук, как будь-то станина уперлась куда-то.
Полностью перебрал механику - винты, направляющие и т.д.
Гонял его под нагрузкой - рукой останавливал и упирался - остановить нельзя.
Уменьшил скорость в 2 раза- все равно.
Еще одно замечание - при нажатии кнопки EStop - станок останавливается, а программа нет.
Сделал все по этой инструкции
6040新驱.gif (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.21 КБ)</a>
Помогите советом - у кого есть какие соображение! Проблема была с самого нова, но не выражалась явно, так как делал только маленькие изделия и тренировался. Теперь может и через 25мин, а может и через 1 час. И вся работа на смарку.
Что делал:
Поменял кабель LPT
Использовал два ПК для самопроверки - ситуация та же!
Пересмотрел всю механику - смазал - проверил рукой (тормозил)
Снизил скорость работы двигателей в 2 раза от заявленных
Ошибка возникает больше при обработке растром, чем смещение
Ошибка - пропуск шагов на ровном движении - не поворот, не начало движения, а именно по прямой в середине, 3/4.
Да забыл уточнить, пропускает не просто 1 шаг, а серию просто и смещение происходит см. на 5-10 - в зависимости от заготовки!!!
Итак вскрыл блок с мозгами: стоят Stepdriver yoc335- описания найти не могу! На нем есть 7 микропереключателей.
Итак, задача на сегодня отформатировать ПК, установить демо Mach3 и добиться нормальной работы кнопки Estop и моторов!
Вот нашел статью про доработку http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=240 - может поможет установка кандеров?
или вотhttp://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=3272. Но правда тут просто смещение, а не пропуск единоразово, что портит изделие сразу!!!
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Если в одном и том же месте пропускает, попробуйте поменять кабель на ШД. При прозвоне тестером перелом провода может не определиться...
leen
Сообщение leen »
Z_Andrey7 писал(а):Еще одно замечание - при нажатии кнопки EStop - станок останавливается, а программа нет.
Это может быть, если в программе неправильно указан пин, к которому подключен e-stop, или если он совсем не указан. Не знаю, где, но где-то в mach3 есть просмотр состояния линий - можно посмотреть, что меняется при нажатии на e-stop и при ее отпускании и в настройках программы указать правильный пин и правильную полярность. К моему станку шел диск, на котором был конфиг для mach3, из него я поначалу дергал данные что-куда, но так как китайцы пеерпутали все что можно (все, что нельзя - к счастью не путали), плюнул и взял в руки тестер. Прозвонкой разобрался, куда что идет, потом установил linuxcnc и в нем настроил по данным прозвонки.
FedorM84
Сообщение FedorM84 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с переносом настроек из Mach3 в Emc2
Как задать пин для probe. В емц не могу найти намека на нее.
step pulse это шаг привода? Разве он может быть равен 3?
И как я понимаю, шаг ШВП нужно подбирать экспериментально, раз его в инструкции нет? :)
Настройки Mach3 для 3020Z-DQ (5254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.26 КБ)</a>
