Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Очень не удобно натяг будет делать на таких движках... может лучше пусть наружу высовываются?
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
два болта снизу портала.
Вот додумал как привод ременный по Х сделать
97.jpg (4084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.17 КБ)</a>
натяжка ремня основного перемещением вверх корпуса редуктора, прижим ремня перемещением спаренных подшипников вниз. натяг ремня редуктора перемещением шаговика.
Kulibin74
начал собирать потихоньку ось Z. Пока из фанеры 22мм... фанера шириной 180 мм и длиной 400 прогибается под весом 80 кг на миллиметр где-то. со стороны шпинделя пока усилю профилем 15*15 мм.
Kulibin74
Хочу поставить сервы вместо шаговиков. Времени наблюдать за работой станка не будет... Чтобы гарантировано не испортить заготовку. Портал в 100 кг по обоим краям хватит 2 серв на 100W на длинную ось? На Х одну 200W или 100W (швп 1605)? На Z 100W или 200W (будет швп 1605). Готов потратить тыс 35 руб... :cheesy:
Kulibin74
Максимальное напряжение питания моих шаговиков по формуле 32*корень кв.индуктивности получается 96 вольт. В драйверах DQ542MA стоят на выходе полевики IRFZ44N и F9Z34N, для которых максимальное напряжение питания 55 вольт (-55 Вольт). Токи соответственно с запасом огромным. Блок питания, что шел в комплекте на 350W/36VDC/9.7A. Так может увеличить выходное напряжение вольт до 45? Но предварительно поставить дампер? Стоит ли попробовать NCstudio? Только хочется полноценную 4х-осевую обработку, а контроллер на 4 оси для нее 1100 долларов!!!
Kulibin74
Кто нибудь пробовал такой контроллер под мач? http://www.ebay.com/itm/5-Axis-USB-Cont ... 3a8b7c2d51
Kulibin74
кто подскажет в какой последовательности привариваль полосу к профилю под рельсовые направляющие?
Kulibin74
начал потихоньку собирать станочек.Ось Z пока из фанеры Скорость устойчивая 2м/мин дальше резонанс шаговиков. На портале осталось закрепить ШВП. Пробный запуск шаговиков с редуктором 1:8 на ось Y показал скорость холостых перемещений 6м/мин. К валу приматывал провод медный на электронном безмене было 20 кг дольше лопнул провод... буду тросиком пробовать тоненьким...Дальше шаговики уходят в резонанс. Дробление шага на драйверах 800. настройки в МАЧЕ 32 pulse/sec. ШВП пока короткая (86мм хода) временно.
20140303_120437.jpg (3662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
20140221_153330.jpg (3662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Kulibin74
хочу взять на пробу драйвер Leadshine AM882 или Leadshine EM806, что лучше? И в чем отличия? или что посоветуете? Хочется попробовать подавление резонанса
Есть у меня такое подозрение, что это чуть ли не одинаковые драйверы... или по крайней мере очень похожие.
У EM - прошивка DSP процессора поновее, и, возможно, сам процессор побыстрее.
Чуть больше ненужных фишек в настройке.
Kulibin74
в даркстоне на драйверах нет надписи на китайском, на алиэкспрессе на драйверах есть надпись и похоже кожух сверху пластиковый, что не есть думаю хорошо. Не поддделки ли это? http://www.aliexpress.com/w/wholesale-L ... roupsort=1
Kulibin74 писал(а):Не поддделки ли это?
Нет, настоящие. Просто версия чуть более старая.
Кстати, замечу, что драйверы чувствительны к внешним помехам (когда подношу к ним сототвый телефон - двигатели начинают дергаться и издавать непонятные звуки), так что лучше с металлической крышкой.
Kulibin74
Посмотрел сейчас цены в Китае и пришел к выводу что поеду в пурелоджик или гиден (когда по цене ответят) разница 300 рублей с китаем на Leadshine DM556. Возьму один на пробу. Еще вопрос. Судя по описанию им дампер не нужен (встроенный), я правильно понял?
Kulibin74
По моему разобрался с мануалами на Leadshine DM серии и EM серии. Основное отличие: в ЕМ есть вывод аварии на плату управления (можно организовать аварийный стоп) и определение остановки вала.
Kulibin74
нашел на сайте VEXTA расчет выбора шаговых двигателей http://www.orientalmotor.com/support/motor-sizing.html
расчет шаговиков.png (3456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.1 КБ)</a>
Требует регистрации!
Kulibin74
Ball/Lead Screw раздел у меня не требует регистрации, остальные трубуют
У меня расчётное окно провисело сутки после нажатия "Calculate" и никаких результатов. А после регистрации показывает практически сразу.
Kulibin74
Начал делать раму. сварил п образные пролеты. остальное будет на болтах на 8. отшлифовал вторую направляющую по Y. Пришлось домкратом 1.5 тонником гнуть профиль 100х60. Горбом был. первая идеальная была. На концах ног будут опоры с винтом на 8 на резиновой подошве. По лазеру нормально видно горбатость или вогнутость шлифовки.
20140310_140141.jpg (3265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (975.66 КБ)</a>
20140310_165656.jpg (3265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
20140310_165628.jpg (3265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
20140310_165606.jpg (3265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
