Настройка скорости перемещения.
ity
Сообщение ity »
Здравствуйте.
Собрал станок, но скорости перемещения не радуют. Возьмем ось X(длинная) максимальная рабочая скорость которой я добился это 1500мм/мин при делении шага 1/4. А дальше как на видео стопорится двигатель.
Ось X:
Швп 2005 длинна 1800мм .
Мотор - http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1521.html
Драйвер - http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1586.html
БП-http://darxton.ru/Netshop/electronics/p ... _1587.html
Пробовал различные настройки и шага и ускорений, но результат примерно один. Настройка тока на драйвере на максимум. Думается мне что скорее всего механика. Вообщем если поможете советом по улучшению буду признателен. Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=0aiVXA4oKic
P.S. В дальнейшем планирую переделать ось Х под рейку, можно было б сразу сделать, но когда начинал не имел особого представления о строительстве станков.
d.jpg (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.88 КБ)</a>
DSC03236.JPG (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
DSC03237.JPG (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
DSC03238.JPG (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
DSC03239.JPG (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
DSC03240.JPG (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
step.jpg (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.8 КБ)</a>
xaxis.JPG (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.87 КБ)</a>
Re: Настройка скорости перемещения.
Что-то звук на видео какой-то дребезжащий.
А чем управлеятся? Почему экранчик такой маленький? старенький ноутбук?
Можно попробовать сделать автонастройку драйвера под этот конкретный двигатель (пару раз щелкнуть 4-м переключателем),
или залезть в настройки драйвера с компьютера и сделать это через програмку настройки.
Муфта между винтом и мотором нормальная? затянута?
ity
Сообщение ity »
michael-yurov писал(а):Что-то звук на видео какой-то дребезжащий.
Плата- http://darxton.ru/Netshop/electronics/b ... _1552.html
работает от компьютера просто драйвер видеокарты снес, глючил, муфта нормально. работает стабильно вот фото первая работа
Насчет автонастройки читал но мало ли, все джамперы оставить как есть и во включенном состоянии 4ый джампер перещелкнуть, правильно?
DSC03228.JPG (5401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
DSC03229.JPG (5401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
Darxton
Сообщение Darxton »
ity писал(а):Швп 2005 длинна 1800мм .
слабый двигатель, для такой-то оси. На такие винты уже 86 двигатели ставят обычно, момент инерции не маленький.
Станок не трясет, кстати, на такой длине?
Если рукой крутить, винт гладко идет? Портал от рук ездит хорошо?
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Сообщение Боотур »
ity писал(а):Насчет автонастройки читал но мало ли, все джамперы оставить как есть и во включенном состоянии 4ый джампер перещелкнуть, правильно?
Установи переключателями 5,6,7,8 микрошаг на свое усмотрение, ток фазы мотора переключателями 1,2,3 согласно таблице на корпусе и разумеется твоего мотора. Учти не пиковый а RMS.
Автоподстройку под мотор перемести переключатель 4 в положении Выкл, подключи драйвер с мотором и в течении 2-х сек. дважды смени положение переключателя Выкл-Вкл-Выкл или Вкл-Выкл-Вкл.
Если не поможет тогда через ПроТюнер, все переключатели в default, переключатель моторов в один из свободных, т.е. там где не должно быть указано какой либо из серии моторов. Дальше как описано в Даркстон.
Последний раз редактировалось Боотур 16 фев 2014, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Боотур
Сообщение Боотур »
По мне лучше было через ПроТюнер настраивать, для этого и выбрал такие драйвера.
Fiks
Сообщение Fiks »
Darxton писал(а):слабый двигатель, для такой-то оси
Так у него без нагрузки срыв происходит.
ity писал(а):Думается мне что скорее всего механика
Винт в натяг устанавливал? Если так, то возможно перетянул сильно.
ity писал(а):просто драйвер видеокарты снес, глючил,
Это может быть причиной проблем.
ity
Сообщение ity »
Darxton писал(а):Станок не трясет, кстати, на такой длине?
Есть не много вибраций, винт без двигателя за муфту спокойно крутится,портал спокойно ездит http://youtu.be/FzhbOumQNeQ
ity
Сообщение ity »
michael-yurov писал(а):Это может быть причиной проблем.
Поставил драйвер, все также.
Darxton
Сообщение Darxton »
Fiks писал(а):Так у него без нагрузки срыв происходит.
Это как посмотреть. Момент инерции, вибрации - та же нагрузка, да еще и весьма пакостная.
ity
Сообщение ity »
Fiks писал(а):Винт в натяг устанавливал?
Нет
Боотур
Сообщение Боотур »
ity писал(а):Настройка тока на драйвере на максимум
По какому по Пиковому или RMS ставил? У тебя мотор на 3А, надо ставить по RMS.
Fiks
Сообщение Fiks »
Без винта, двигатель так же срывается?
ity
Сообщение ity »
Боотур писал(а):По какому по Пиковому или RMS ставил? У тебя мотор на 3А, надо ставить по RMS.
по РМС
ity
Сообщение ity »
Fiks писал(а):Без винта, двигатель так же срывается?
Без винта норма!
Боотур
Сообщение Боотур »
Сложно остановить вал? Например сжимая пальцами за муфту.
Кстати настраивать надо не нагруженный мотор.
ity
Сообщение ity »
Боотур писал(а):Сложно остановить вал?
не могу удержать
Боотур писал(а):Кстати настраивать надо не нагруженный мотор.
Не стоит путать ненагруженный и не установленный на станок мотор.
Когда мотор без винта вращается - чувствуются вибрации /подергивания при вращении?
Вот, например, при работе от NCStudio мотор скачет / дребезжит из за нестабильного сигнала: http://www.youtube.com/watch?v=uNMFe9OkFEQ
Fiks
Сообщение Fiks »
Муфты какие стоят? На фотках ни одной не видно.
Вернуться в «Станки»
