Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Дрюня
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Сообщение Дрюня »
Попробуйте ещё и квадрат вырезать, и диагонали квадрата померить.
Fisher
Сообщение Fisher »
aaleksander писал(а):Мне кто-то говорил, что меньше 100 нельзя
Ну я 100Гц и имел ввиду ))
А резать ты им рано начал...
Baha
Сообщение Baha »
aaleksander писал(а):Плохая - какой-то странный звук при работе, как будто хрустит что-то.
подшипники низкого класса, потому и звенит и хрустит. Обкатка не поможет.
Сферический ватник в вакууме.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Ну тогда немного покатаю и начну резать без насилия. А там уж как протянут.
По потребляемому току можно как-то определить, что скоро их провернет? Или чисто по звуку? У меня сейчас на холостых где-то 1.5А на 250Hz.
Вот такие пойдут на замену?
У меня пол года назад тоже появился такой же хруст / шелест.
Я сначала подумал, что это мусор шелестит в воздушных каналах.
Сильно шпиндель я не нагружаю, но, вроде, пока работает. Не знаю, стоит ли бояться этого звука.
Darxton
Сообщение Darxton »
aaleksander писал(а):Ну тогда немного покатаю и начну резать без насилия. А там уж как протянут.
Может быть дело в подшипниках, конечно.
В любом случае, если в теч. полугода помрет - обращайтесь...
aaleksander
Ну что, можно сказать, обкатал.
Вырезал брату номер на квартиру. Резал на 200-220, шпиндель ни разу не вякнул.
IMG_20140215_210805.jpg (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (529.87 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Поздравляю! Пусть усё работает и не ломается!!! Кстати, а какая была причина кривых кружочков?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aaleksander писал(а):По потребляемому току можно как-то определить, что скоро их провернет? Или чисто по звуку? У меня сейчас на холостых где-то 1.5А на 250Hz.
Вряд ли как то можно определить - это как русская рулетка. У Меня на 0,8 кВт шпинделе был такой звук, поменять подшипники не было финансов, так и работал. Работаешь, а одно место сжимается - мало приятного.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Хорошо получилось, поздравляю
aaleksander
Ладно, пускай шуршит. Если постепенно разгонять, то почти не слышно. Хотя невозможность разогнаться до 300Нz огорчает.
Вопрос, подшипники, номер которых начинается на 7 - это тоже самое, что и на 6, только лучше? Как, вообще, их потом подбирать?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
6ххх - Радиальные шарикоподшипники однорядные http://www.skf.com/ru/system/SearchResu ... FileType=0
7ххх - Радиально-упорные шарикоподшипники, высокой точности и особо высокой точности http://www.skf.com/ru/system/SearchResu ... le_types=0
В сообщениях № 338, 344, 349 я встрявал в Вашу тему как раз по поводу подшипников.
Было сообщение, которое я принял на свой счет, но похоже его и Вам писали
at90 писал(а):Ну как начнете работать... увидите... На фиговом шпинделе подшипники разваливаются очень быстро.
В Вашем случае вижу два выхода: 1- если есть деньги на хорошие подшипники, поменять не дожидаясь пока лопнет шарик и не провернёт обойму.
2- Работать дальше, и не дай бог чего случится - Вам пообещали
Darxton писал(а): В любом случае, если в теч. полугода помрет - обращайтесь...
P.S. Кстати, когда я просматривал каталоги производителей подшипников, обратил внимание, что высокоскоростные подшипники (более 18000 оборотов) идут открытые.
aaleksander
Буду пока работать так. Если прогреть, то не шумит. Ближе к весне куплю подшипники про запас и как будет время/желание/смелость/возможность, заменю.
Сегодня "забавный" случай приключился.
Написал программку для вырезания крышки для тубуса: просто кружок с бортиком диаметром 110мм.
Режу из 20мм фанеры, фреза 6мм, обороты 12000, подача 700мм/мин, съем по 1мм :oops: ("Избалован" 140-Ватным дремелем).
Толи я где-то ошибся, то-ли EMC (часто на Ctrl+R жал, пока отлаживал). Короче, станок дорезал программу и, решив не поднимать фрезу, ломанулся на 3000мм/мин к нулям.
Пипец, я глазом моргнуть не успел, 20мм фанеру на раз. "Ах ты проститутка, думаю, я тут его жалею, а он... " :twisted:
Короче, теперь режу фанеру на 2000 мм/мин и 3мм за проход. Привыкаю к новым мощностям.
Вырезал квадратик и кружок 50мм, все ровно (плюс-минус десятка). Диагонали у квадрата одинаковые.
После пробки сделал еще один круг почета, вырезав бублик-подставку под котелок: у него толщина гуляет от 24 до 26. Хз куда копать, буду дальше наблюдать.
aaleksander
Сегодня ось Z стала шаги пропускать при резком подъеме. Странно, раньше все нормально было.
Игрался с ускорениями и скоростям - без разницы: если рывочками, по чуть-чуть, то поднимается, если вдавить кнопку, то проходит мм 5 и срывается.
Вот думаю: манипуляция с микрошагом и максимальным током помогут? Шаг у меня 1/8, а ток, насколько помню процентов 70 от номинального.
Напомни, что за электроника, какие муфты и насколько хорошо затянуты.
sergey27rus
У меня было такое, не из-за драйвера, люфт + небольшой клин, и если запускать с клавиатуры так же уходит на срыв, а по программе, либо вводом команд все нормально почему так происходит :wik: :thinking:
aaleksander
michael-yurov писал(а):Напомни, что за электроника, какие муфты и насколько хорошо затянуты.
Электроника от даркстона, наборчик за 15 килорублей. Сейчас не покажу, у них проблемы. Движок на 15 кг.
Муфты обычные, алюминиевые разрезные. Проверю сегодня затяжку и попробую замотать изолентой.
Началось после того, как полез в StepConf, настроить пин для силового реле (хочу через комп инвентор включать). А stepconf не умеет отрицательный минимум оси выставлять, поэтому я всегда потом Z руками прописывал. Видать StepConf скидывает на умолчания все, что я от руки писал, включая скорости и ускорения. Заново подбирать.
Люфты тоже посмотрю и смажу, но руками крутил, вроде бы все логично: вниз легко, вверх - тяжело. Эспандер куплю на всякий случай - попытка не пытка.
aaleksander писал(а):Видать StepConf скидывает на умолчания все, что я от руки писал
Об этом в начале каждого файла, сгенерированного степконфом, написано.
Лучше им только заготовку сделать, а в дальнейшем всё править руками.
А если хочется "потренироваться на кошках", надо завести новую конфигурацию (под другим именем) и над ней экспериментировать.
aaleksander
Подскажите еще, где взять шлейф для инвертора? Чтобы панельку вывести отдельно. Они стандартные?
aaleksander писал(а):Подскажите еще, где взять шлейф для инвертора? Чтобы панельку вывести отдельно. Они стандартные?
Нет. Свои у каждого. Оптимальный вариант - убрать инвертор с глаз долой и управлять им с LCNC через modbus.
Вернуться в «Механика»
