Дюрале-Стальной портальчик
Дмитро
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Концист консисст Типа литола?
Нет, консистентная, специальная для направляющих.
aegis писал(а):а получится пропихнуть?
Получится она ведь не настолько густая, по крайней мере то что мы используем в ОЦ.
aftaev писал(а):На подобных ЧПУ станках ставят маслостанцию с таймером которая автоматом прыскает масло по таймеру и пищит если масло искончалось
Будет самодельная станция, уже составляющие есть.
sr480
Сообщение sr480 »
А почему не жидкая? Жидкой тоже мажут, а для консистентной приличное давление требуется.
nERV
Сообщение nERV »
Создать приличное давление для консистентной смазки не такая уж и проблема. Ее можно качать специальным шприцем, есть пневмо и электро насосы для такой смазки.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
так, вопрос смазки и правильной смазки инетресен. скоро станочек на рельсах буду делать. правда пока думаю буду обходиться периодической смазкой вручную
нікому нічого не нав'язую.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Вчера по этому вопросу каталог в очередной раз просматривал http://hiwin.com.ru/files/PDF_Hiwin/LN/ln1-148.pdf- довольно много информации по смазке написано... По поводу центральной системы смазки вспомнился мне экскаватор Hyundai, там в доступное место выведены все тавотницы стрелы - стоя на одном месте шприцуешь всю стрелу.
Вот только прозрачные трубочки на станке пока под подозрением :problem: . Shishio Makoto, можете о них подробней? Это ведь не ПВХ с рынка?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
sr480 писал(а):А почему не жидкая? Жидкой тоже мажут, а для консистентной приличное давление требуется.
Жидкая больше подходит для направляющих скольжения.
Дрюня писал(а):Вот только прозрачные трубочки на станке пока под подозрением . Shishio Makoto, можете о них подробней? Это ведь не ПВХ с рынка?
С первого взгляда, да. Но это не так, трубка полиамид (выше не правильно написал) рабочее давление 27 бар. На рынке еще ничего не брал для станка :)
Беру здесь http://www.camozzi.ua/ru/camozzigroup/a ... zi-ua/home
Трубка.jpg (4811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.13 КБ)</a>
Я тоже покупаю у камоцци, отличная продукция :good:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
nik1 писал(а):Я тоже покупаю у камоцци, отличная продукция :good:
Согласен, брал у них начиная от фитингов для пневмоподвески и заканчивая огромными пневмоцилиндрами для бетонного узла - качество на высоте.
AlexTransit
Сообщение AlexTransit »
Имел многолетний опыт работы с Камози. Продукция так себе.
Не сочтите за рекламу, но попробовав smc (японцы) мне уже не хочется связываться с итальянцами. :)
У япошек одназначно лучше трубки и клапана. По пневмоприводам не скажу-ибо не сравнивал.
Прявда с японцами есть недостатки. Очень многие позиции заказные. Да и цены повыше.
Правда есть позиции которых нет у итальяшек.
Например. Полиамид со временем усаживается. А толстостенного мягкого полиэтилена у Камози никогда не было.
Я бы щаслив, если бы мне несколько лет назад порекомендовали посмотреть в сторону smc.
Япы конечно круче, но для многих приложений камоцци вполне достаточно :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Вот свершилось, начал не спеша окончательную сборку. Забрал с лазерной резки детальки.
DSCN8581.JPG (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.92 КБ)</a>
И еще куча железячек, предназначение которых покажу позже.
DSCN8587.JPG (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.22 КБ)</a>
Здорово, порезали и сразу согнули как надо :good:
sr480
Сообщение sr480 »
Отлично! Сколько стоит такая лазерная красота?
Всегда казалось, что момент затяжки винтов с головкой под отвертку ниже чем с внутренним шестигранником. Почему их не поставить?
А я вот вчера на счет смазки задумался, у тебя же там "коллектор" стоит, как добиться, чтобы из него одинаковое количество смазки на все каретки выходило?
nERV
Сообщение nERV »
Этого не требуется, на самом деле. Либо можно просто к каждой трубке свою шприц-масленку приделать.
1392723550565.jpg (4545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.99 КБ)</a>
1392724101666.jpg (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (660.62 КБ)</a>
1392724172017.jpg (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (495.74 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nERV 18 фев 2014, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
nERV писал(а):Этого не требуется, на самом деле. Либо можно просто к каждой трубке свою шприц-масленку приделать.
А если все централизовано смазывается, как эту проблему решают?
nERV
Сообщение nERV »
Добавил фото к предыдущему посту. Никак не решается обычно.
nERV
Сообщение nERV »
Либо так. Просто трубки в параллель.
1392724466368.jpg (4540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (540.8 КБ)</a>
Дмитро
Сообщение Дмитро »
sr480 писал(а):Отлично! Сколько стоит такая лазерная красота?
Порезка, гибка 60 usd. Здесь же не такое и большое усилие, это же не портильчик гигант :)
Nick писал(а):А я вот вчера на счет смазки задумался, у тебя же там "коллектор" стоит, как добиться, чтобы из него одинаковое количество смазки на все каретки выходило?
Я старался сохранять одинаковое проходное сечение. И так практически во всех больших станках сделано. Ничего криминального не вижу :D
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Сборка продвигается, медленно но спешить нет куда.
DSCN8600.JPG (4493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.22 КБ)</a>
DSCN8604.JPG (4493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.17 КБ)</a>
