https://www.youtube.com/watch?v=ouyx65C7L-o
LinuxCNC на BeagleBone black
Re: LinuxCNC на BeagleBone black
PKM писал(а):первый в мире гексапод под LCNC на BBB
эээх! нет у нас нужной жилки...
как бы это могло быть:
АХТУНГ!!АХТУНГ!!!
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ И ТОЛЬКО НА СИЭНСИКЛАБ!!!
СЕГОДНЯ ЕЩЕ БЕСПЛАТНО!!!!
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПЕРВЫМ В МИРЕ ЭКЗЕМПЛЯРОМ СУПЕРМАШИНЫ СО СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ
ДАМЫ И ГОСПОДА! ПЕРЕД ВАМИ - ГЕКСАПОД ПОД LCNC НА BBB !!!!!!!!!!
АХТУНГ!!АХТУНГ!!!
vmarkiv
А где найти описание ?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Описание чего именно? Кас ставить LCNC на BBB http://static.mah.priv.at/public/html/c ... Build.html
Но для начала конечно лучше скачать Machinekit
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
прочитал тему конечно почти все не понят что и как,
Хочу сделать станок для производства пластиковых бутылок , нужно управлять (6 ШД и, порядка 10 дискретных входов (пульт управления +внешние датчики) и, порядка 5 дискретных выходов (индикаторы...и тд))
Как вариант думаю приспособить ВВВ
Подскажите может ли ВВВ работать без дисплея , клавиатуры, и мышки вообще и без внешнего компьютера, внешний компьютер использовать только в режиме наладки . То есть LCNC должен загрузиться сам после загрузки ОС, а после нажатия кнопки управления на пульте начинал выполнятся циклический Ж код до тех пор пока не будет нажата кнопка "стоп" , то есть пульт управления организовать на порядка 7-8 кнопках и все
- Nick
- Заслуга: Developer
Да, и правда как-то скромненько написал!PKM писал(а):первый в мире гексапод под LCNC на BBB
Это ж ахрененно!!!
А что оно будет делать?
Это запросто. Но монитор луше на первое время оставить, для отладки ошибок и прочего барахлаsolo писал(а): То есть LCNC должен загрузиться сам после загрузки ОС, а после нажатия кнопки управления на пульте начинал выполнятся циклический Ж код до тех пор пока не будет нажата кнопка "стоп"
- Зачётный участник
Заказал BeagleBone Black здесь: https://makertronic.com
Прошло 15 дней
Order Date: Wednesday, January 15, 2014 Order Status: Processing
Order Total: $56.15
На письма не отвечают. Самый хреновый забугорный интернет магазин который попадался.
Открыл диспут на ПауПал
Прошло 15 дней
Order Total: $56.15
- PKM
- Почётный участник
asutpka, круто! А как это ядро поставить, для чайников?
asutpka
Мне сказали так-
Предупреждаю, что положительный эффект был получен после использования debian-7.3-machinekit-armhf-2013-12-28
Это сказано к тому, что-б не исчезало ощущение своего страха и риска.
asutpka
Потребовалось сигналы STEP DIR ENABLE инвертировать.
В EMC2 PC в конфигураторе это как то возможно, но в данной реализации нет возможности запустить конфигуратор. В какое место можно прописать инверсию STEP DIR?
инверсию можно сделать выходных пинов парпорта:asutpka писал(а):В какое место можно прописать инверсию STEP DIR?
parport.<p>.pin-<n>-out-invert
например :
setp parport.0.pin-01-out-invert 1
Последний раз редактировалось nkp 08 фев 2014, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
а вообще любой пин в hal можно инвертировать с помощью компонента not...
- PKM
- Почётный участник
Не получится, недавно возникал такой вопрос.asutpka писал(а):STEP DIR
nkp, это же не stepgen, для BeagleBone специальный генератор написан, в котором пока что нет опции инвертирования сигналов.
PKM писал(а):nkp, это же не stepgen, для BeagleBone специальный генератор написан, в котором пока что нет опции инвертирования сигналов.
так это ж ,того... хотя бы название темы читать надобно
BBB , етить его
- Сергей Саныч
наверно, имелся в виду parport?PKM писал(а):это же не stepgen
stepgen сам по себе вроде к железу непосредственно не привязан?
- Nick
DIR можно инвертировать через отрицательный scale.
Со step - сложнее...
А для чего это понадобилось?
asutpka
Исключительно из лени.
В интерфейсной плате общий провод для выхода минус . Плата инвертирует сигнал. И в результате ENABLE работает наоборот.
Решается всё установкой транзистора в ключевом режиме но это-же паяльник надо включать. Если програмно не решается - решим аппаратно.
soupmummy
- Новичок
Добрый день!
Есть проблема: я - нуб.
Пытаюсь накатить machinekit, не имея возможности наблюдать за бутом (ни hdmi, ни serial), рассчитывал, что оно сможет в dhcp (или как оно в оригинале делает через usb). Делаю microsd карточку из под убунты, как описано у них на сайте, затем втыкаю ее в BBB, ожидая что будет работать. Начинает мигать диодами, на usb в итоге загорается только 3 из 4х и повисает. В сетку не смотрит.
Буду признателен, если кто-нибудь даст ответ на несколько моих вопросов:
1. должно ли оно с ходу грузиться с карточки (то есть мне надо что-то обновить или у меня криво запилилась карточка) или надо проводить манипуляции (нажать на user/boot, например)?
2. или оно так загрузилось и ждет логина, просто я не могу это увидеть?
3. нажатие на user/boot button всегда ли вызовет попытку записать с карточки в emmc? (насколько я понял из гугла)
4. по BBB вообще хоть какой-нибудь мануал есть, кроме обрывочных сведений приведенных на их сайте?
