Токарный станок TOS-MN80 капремонт и доводка.
Токарные станки с ЧПУ.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Судьба распорядилась так что у меня в наличии оказался токарный станочек TOS-MN80 в полной комплектации и в приличном состоянии. Станочек знакомый, мне очень нравится, я работал почти 20 лет именно на этом станке изредка. Так что вопросов много по нему не будет, но всётаки есть вопросы.
1. Родной двигатель на 380 вольт. В паспорте написано что потребляемая мощьность 370 ват. Каким образом лучше всего подключить этот двигатель к напряжению 220 вольт без потери мощности. Не исключается применение инвертера.
2. Есть желание установить на этот станок электронные линейки. Ранее на нём стояли такие линейки, но естественно как это часто бывает, их и след простыл. Если у кого-нибудь есть такой опыт то какие линейки закупить для установки?
3. Занимался ли кто-нибудь очпушиванием такого станка? Предполагаю что особых трудностей нету но всётаки. Интересует вариант очпушивания с автоматической сменой инструмента, если такое кто то делал то откликнитесь плизз
4. Знаю что гдето то по сети ходят "Чертежи быстроизнашивающихся деталей MN80" но к сожалению найти не смог, если кто то знает где найти подскажите плизз.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Re: Токарный станок TOS-MN80 капремонт и доводка.
AKlion писал(а):Каким образом лучше всего подключить этот двигатель к напряжению 220 вольт без потери мощности. Не исключается применение инвертера.
В вопросе содержится правильный ответ :) Плюс дополнительный бонус - плавная регулировка скорости. Но надо смотреть, сколько выводов у двигателя и как включены обмотки. Если выводов шесть, и включены в сеть 380 В "звездой", то переключаем на "треугольник", подключаем инвертор и радуемся жизни.
Если выводов только три, то всё сложнее.
Альтернатива - замена двигателя на однофазный. Там вроде ременная передача и двигатель под столом, так что проблем с размещением не должно быть.
Я ставил китайские Дитрон, точность соответствует
Пост 272
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=260
По частотнику, по мне так вещь нужная, даже с наличием коробки
Если у мотора нет 6 выводов наружу, то можно его разобрать и посмотреть
На наших моторах это делается несложно, за импортный не скажу
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
AKlion, с автоматической сменой инструмента первое с чем столкнешься это малая высота центров. с чпу-шением могут быть проблемы с размещением винта поперечной подачи внутри ластохвоста
нікому нічого не нав'язую.
Fisher
Сообщение Fisher »
А если винты родные оставить?
aegis
Сообщение aegis »
а если в них люфт? хотя в токарке по большому счету люфт не сильно важен. в разумных пределах естественно.
слишком мало входящих данных
Fisher
Сообщение Fisher »
ну наверное проще поставить гайку с выбором люфта, чем заморачиваться с нехваткой высоты ;)
AKlion
Сообщение AKlion »
nik1 писал(а):Я ставил китайские Дитрон, точность соответствует
Пост 272
Подскажите где покупали и какой длинны брали.
http://www.cnditron.cn/
По длине, смотри свой ход осей, добавь мм по 20
И при заказе указываешь длину+ Х
Х указан в каталоге, он разный в зависимости от толщины линейки
Я брал тонкие на поперечку и малую продольную
И стандартную на продольную
По разрешению, если станок будет рукопашный , то 5 микронные само то
Если планируешь чпу и обратную связь, то микронные предпочтительнее
AKlion
Сообщение AKlion »
nik1 писал(а):http://www.cnditron.cn/
Вот это место непонятно. тоесть 3 линейки? Куда третья?
Мне прийдётся поискать Российского поставщика, так как нужно будет всё очень быстро.
Что то нигде не могу найти инструкцию с размерами линеек.
На малую продольную, если конечно нужна
По мне так нужна
Если будешь брать у наших, то не факт что найдешь в свой размер
Или будешь ждать когда привезут под размер, тока цена будет другая
Если найду интрукцию , то закину ссыль
AKlion
Сообщение AKlion »
А понял, думаю все три нужно ставить. Посмотрю по ходу пьесы. Станочек то у меня помельче вашего будет.
Конуса будешь точить ? Тогда точно пригодится :)
Если брать напрямую , то цена линейки около 60 баксов
AKlion
Сообщение AKlion »
К тебе долго ехало? Щя же ппц что творится с этими ограничениями. Блин ебутаты их так, простите других слов просто нету.
Делают около недели и ехало дней 10
Отправляют федексом
Есть у меня китайски линейки(Тайвань) и немецкие HEIDENHAIN. На китайских стоит желтый пыльник который защищает саму линейку. Этот пыльник не шибко гибкий. Если попадает СОЖ или масло оно малость деревенеет, а там где долго стоит считывающий блок этот пыльник принимает форму и не закрывает линейку.
На HEIDENHAIN черная резина более эластичная.
AKlion
Сообщение AKlion »
А насколько HEIDENHAIN дороже?
Вот раскопал схему подключения, какой инвертер искать для этого мотора?
Снимок экрана 2014-02-06 в 22.20.09.jpg (7788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.32 КБ)</a>
AKlion писал(а):А насколько HEIDENHAIN дороже?
раз в пять :)
AKlion
Сообщение AKlion »
раз в пять :)
А оно того стоит?
AKlion писал(а):А оно того стоит?
Если точность нужна то стоит. Если китайская написана 0,001мм эт не значит что она выдает на всей длине таку точность. HEIDENHAIN покупал б/у за 50$
Если у тебя линейка будет работать в теплом помещении, не будешь поливать станок СОЖ и маслом, китайских должно хватить.
Вернуться в «Токарные станки»
