Заклинила гайка ШВП. Помогите люди добрые!
- aspirin
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
Делал очередной заказ, ШВП RM2005 дал клину, снял, разобрал, возможно, что шарики в следствии нагрузки слетели с канавки, подскажите что делать? Гайка ШВП не крутится вообще, даже если приложить усилие. Я думаю разрезать гайку и заказать новую. НО это время у нас в стране вообще никто не продаёт чпу запчасти. Возможно есть хитрости как снять заклинивший элемент?
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Re: ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
фото гайки есть?
- aspirin
- Кандидат
да, сейчас выложуmhael писал(а):фото гайки есть?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Заклинила гайка ШВП. Помогите люди добрые!
Если шарики слетели от нагрузки - то скорее всего гайке, а вохможно и винту кранты. Если же просто при установке их нитуда запихали то может и не так печально.aspirin писал(а):ШВП RM2005 дал клину, снял, разобрал, возможно, что шарики в следствии нагрузки слетели с канавки,
Посоветовать можно только одно - вд40 во все щели и пытаться скручивать.
А он вообще заклинили или всетаки есть небольшой ход?
- aspirin
- Кандидат
есть небольшой ход
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Пластиковая пробка с возвратной канавкой провалена или мне показалось?
- michael-yurov
- Почётный участник
Могли лопнуть шарики.
Тогда при шевелении будет слышен хруст, как от песка.
- aspirin
- Кандидат
Ты прав, лопнул 1 из шаров! к моему ужасу это оказался МЕДНЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ ШАРИК. Он лопнул, и 1 из кусочков вскочил между канавками винта и гайки.michael-yurov писал(а):Могли лопнуть шарики.
- Зачётный участник
медь как бы не лопается, а плющиться. Шарик скорее всего сделан из дешевой стали, потом покрыт медью чтобы "прилипла" никелеровка. Шарики из меди делать не будут она дороже сталиaspirin писал(а):Ты прав, лопнул 1 из шаров! к моему ужасу это оказался МЕДНЫЙ,
- aspirin
- Кандидат
порошковая сталь, а дальше гальваника)aftaev писал(а):медь как бы не лопается, а плющиться. Шарик скорее всего сделан из дешевой стали, потом покрыт медью чтобы "прилипла" никелеровка. Шарики из меди делать не будут она дороже сталиaspirin писал(а):Ты прав, лопнул 1 из шаров! к моему ужасу это оказался МЕДНЫЙ,
- Зачётный участник
наврят там используется порошковая металлургия. Шарики рубят из специальной проволоки, потом придают форму, закаливают и шлифуют/полируют.aspirin писал(а):порошковая сталь, а дальше гальваника)
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Была такая "фигня" - заменили все шарики. Брали в Москве на бывшем шарико-подшипниковом заводе (остался один из ТРЁХ!).
