Фрезер с ЧПУ 2000х1400мм самосборка
Re: Фрезер с ЧПУ 2000х1400мм самосборка
Lsagan писал(а):нужно ли подключать 4тый контакт (земля) на корпус шпинделя,
Смысла, понятно, нет. Но! Для обеспечения надежности контакта корпус шпинделя (не пустой контакт разъема, конечно) лучше соединить со станиной гибким проводом. Потому что надежность контакта в рельсах/ШВП/подшипниках никто не гарантировал, а емкостные утечки с обмоток на корпус шпинделя довольно значительные из-за высокой частоты.
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Подключил шпиндель к частотнику, если кому будет интересно ниже настройки, пока управление от частотника позже переделаю от платы.
GDZ.jpg (4122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.88 КБ)</a>
Краткие настройки преобразователя частоты Powtran PI8100a 004G1 для работы с шпинделем GDZ-80-2.2B 220V 2.2Kw 8A 400Hz 24000rpm
F02 = 4 (Главный режим установки частоты: 4 - Установка потенциометром панели управления)
F05 = 0 (Управление запуском и остановом: 0 - С панели управления)
F09 = 30 (Время разгона в секундах)
F10 = 30 (Время останова в секундах)
F47 = 1 (Мультипликация частоты: 1 - Точность установки 0.1Гц. С этой точностью, диапазон максимальных уст. частот F12 равен 100.0-800.0Гц
F12=F14=F15 = 400 (Максимальная частота)
F13 = 100 (Минимальная частота)
b00 = 400 (Номинальная частота мотора)
b01 = 8 (Номинальный ток мотора)
b02 = 220 (Номинальное напряжение мотора)
b03 = 1 (Количество пар полюсов. Указывается в парах)
b04 = 24000 (Максимальная скорость в об/мин)
Последний раз редактировалось Lsagan 20 фев 2014, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
b04 - нолика не хватает?
Lsagan
Сообщение Lsagan »
На выходных выфрезеровал себе защиту для кабеля. Подогнал чертежи под 4мм оргстекло. Нужно посмотреть как поведут себя на практике. Ниже видео моё и на оригинал.
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Продолжаю собирать машину, не хватило защиты кабеля на ось X, решил заснять процесс.
https://www.youtube.com/watch?v=9XDwO65ZLlc
Саму защиту уже собрал? Как работает?
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Собрал на оси Y/Z, мне не с чем сравнивать я оригинальных не видел. По моим ощущениям работает хорошо, грани у звеньев вроде не острые, сопряжение звеньев не заедает дал 2 десятки в минус. Не хлипкое во общем :)
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Вчера хотел по закрывать отверстия в рельсах заглушками, которые были в комплекте. Но не смог, либо это не те заглушки, либо их как то по хитрому нужно монтировать. Чем еще можно эти отверстия закрыть, смолой, пластилином, термоклеем?
2014-03-25 07.31.11.jpg (3669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (812.8 КБ)</a>
2014-03-25 07.32.10.jpg (3669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (564.93 КБ)</a>
Насколько различаются диаметры?
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Диаметр тот же, что и у отверстия на десятку наверно меньше. Не могу словами объяснить ) Сейчас в паинте разрез нарисую. Колпачок выше чем остаточное место от головки винта до верха поверхности рельсы. Молотком физически нереально сплющить до такой толщины, винты по DIN912 такие как в мануале.
Fisher
Сообщение Fisher »
Подрезать заглушки.
Странно, что не влазит...
А винты какого диаметра, а какой размер рельса?
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Рельса 15, винт М4. Подрезать все 180 попробую конечно но кажется быстро сдамся :rasp:
Fisher
Сообщение Fisher »
залей герметиком
master_70
Сообщение master_70 »
я полоской пленки аракал пробывал
держится хорошо и не мешает
н тольбько пробывал так как заглушек нет
а так плонировал просто сделать высечку и из чегонить вырубить
http://www.zavetrom.ru
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Спасибо за советы, если подрезка окажется муторно и не надежно, скорее всего остановлюсь на герметике силиконовом. Даже если представить что от вибрации, эта "пробка" чуть выпрет то каретка срежет его без ущерба для себя он же мягкий.
Fisher
Сообщение Fisher »
кареткой не надо срезать. залил - замерзло - срезал вровень с поверхностью рельса. никуда он не выпрет ;)
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Ну конечно я специально кареткой резать не собирался :) Просто думаю как сталь с силиконом "адгезируется" :)
master_70
Fisher писал(а):кареткой не надо срезать. залил - замерзло - срезал вровень с поверхностью рельса. никуда он не выпрет ;)
тоже вариант
Fisher
Сообщение Fisher »
Lsagan писал(а):Просто думаю как сталь с силиконом "адгезируется"
Да там и адгезии не надо никакой. Достаточно будет щелочек разных, чтобы герметик в них застрял.
