Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5
_NEON_
Сообщение _NEON_ »
Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5... старое название (HC1C01D523B)... Изображение
Он у меня включается, но потом через 3 секунды отключается и выдает ошибку "ОL1", может кто сталкивался.
Ссылка на инвертор: TECORP C20C1D5.http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _2233.html
Ссылка на шпиндель GW1.5/220/24K-D80/ER16M. http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... eniya_gmt/
Пробовал настраивать по таблице быстрого пуска а ему хоть бы хны.....
Последний раз редактировалось _NEON_ 01 фев 2014, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5
_NEON_ писал(а):Пробовал настраивать по таблице быстрого пуска а ему хоть бы хны.....
По этой?
1,5.pdf
(1.37 МБ) 2198 скачиваний
_NEON_ писал(а):Он у меня включается, но потом через 3 секунды отключается и выдает ошибку "ОL1", может кто сталкивался.
Untitled-1.png (3963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.42 КБ)</a>
Детали последней ошибки, включая задание частоты, фактическую выходную частоту,
фактический выходной ток, фактическое выходное напряжение и напряжение шины постоянного
тока могут быть проверены параметрами P014~P018, чтобы пользователь мог проанализировать
причину ошибки и устранить ее как можно скорее.
_NEON_
Сообщение _NEON_ »
Да.... по этой таблице настраивал..... но увы и Ах.... Ошибки тоже читал.... может у кого стоит такой-же? скиньте пожалуйста параметры... спасибки....
Darxton
Сообщение Darxton »
_NEON_ писал(а):Да.... по этой таблице настраивал..... но увы и Ах.... Ошибки тоже читал.... может у кого стоит такой-же? скиньте пожалуйста параметры... спасибки....
Обмотки прозвоните, сопротивление померяйте.
_NEON_
Сообщение _NEON_ »
Обмотки прозвонил + кабель тоже... всё равно... . как быть?
Darxton
Сообщение Darxton »
_NEON_ писал(а):Обмотки прозвонил + кабель тоже... всё равно... . как быть?
Сопротивление паспортное? На корпус не звонятся?
_NEON_
Сообщение _NEON_ »
Между UVW везде 2,5 ом, между корпусом и обмотками не показывает.
vovafed
Сообщение vovafed »
попробуйте запустить без шпинделя если уйдет в ошибку 100 процентов неисправен инвертор
если на холостую нормально то перепроверять настройки
_NEON_
Сообщение _NEON_ »
Всё равно сразу US1 .....
vovafed
Сообщение vovafed »
значит на ремонт скорее всего или выходной полевой транзистор поленый или датчик тока
первый случай легко лечится перепайкой
а датчик тока проблема найти
vovafed
Сообщение vovafed »
сча фотки сделаю батарейки на фотике сели немного зарядятся
mhc-25sya датчик тока
k15t60 полевики
Последний раз редактировалось vovafed 01 фев 2014, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
_NEON_
Сообщение _NEON_ »
ОК.... :)
vovafed
Сообщение vovafed »
фото силовой части неисправного инвертера потрошу немного на запчасти
если ваш инвертер на гарантии лучше в официальный сервисный центр отправить на ремонт
мы в москву свои отправляли сюда http://www.tecorp-group.ru/
SAM_0123.JPG (3918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
SAM_0124.JPG (3918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
SAM_0125.JPG (3918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
SAM_0126.JPG (3918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
SAM_0127.JPG (3918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
_NEON_
Сообщение _NEON_ »
Офигеть....
_NEON_
Сообщение _NEON_ »
Всё таки если потенциометром выставляешь 003,0 выдаёт ошибку US 3
pochet71
Сообщение pochet71 »
Столкнулся с аналогичной проблемой. Оказывается подгорают контакты реле. Контактная группа стоит параллельно резисторам, через которые заряжаются конденсаторы. Контакты реле рассчитаны на ток 3А. Почему производитель поставил именно его - непонятно.Менее мощные привода работают, этот, на 1,5 квт, при подаче нагрузки загинается. Лечится болячка заменой более мощным реле. Я поставил HRS4H-S-DC12V. Две ножки встали как родные, а остальные две дотянул проводниками. Цена вопроса 20 рублей.
pochet71
Извиняюсь! У меня была ошибка LU1 А так симптомы те же.
Есть ещё один - на 0.75 квт тот пытались запустить на заклиненом роторе. При пуске сразу выдаёт UC1. Что бы это значило?
VNM
Настоящее имя: Николаевч
Сообщение VNM »
Приятно хоть что-то пишет, а если на силовом блоке просто горит "alarm power"? Вскрыл: модуль весь живой, датчики тока на HCPL 7840 то же. В режимы переключаться могу. Какого и куда копать, а? Ну дак ради рассудка кто-то, что-то сообчить. Ну а то хоть весь об стенку! С уважением Валерий Николаевич.
