Восстановление плоскошлифовального 3Г71 установка ЧПУ
Re: Восстановление плоскошлифовального 3Г71
Мне в декабре предлагали плоскошлиф почти в рабочем состоянии, у него стукнули камень и погнули шпиндель. Шпиндель они вытащили и пустили на какую то деталь, там сталь хорошая :) Этот плоскошлиф стоит и отдадут по цене металолома :)
Nick писал(а):в Екатеринбурге -35, в Ростове выпало снега по самую крышу, у нас -19, а у Афтаева дождь !!!
радуйтесь у нас снег пошел :lol:
:cheesy: :D :cheesy: :D :cheesy: :D :cheesy:
:D :cheesy: :D :cheesy: :D :cheesy: :D
vovafed
Сообщение vovafed »
у нас сегодня утром -45 :D
северо восток башкирии
vovafed писал(а):у нас сегодня утром -45
:shock:
vovafed
Сообщение vovafed »
говорят такая темпиратура была примерно 20 лет назад :D
dansystems1
Сообщение dansystems1 »
aftaev писал(а):Там шланги идут к шпинделю
Это вертикальная автоподача, в реале не видел что кто-нибудь им пользовался( сам один раз проверил, что работает и все)
Малец разобрал
DSCN2514.JPG (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.3 КБ)</a>
DSCN2515.JPG (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.59 КБ)</a>
DSCN2518.JPG (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.41 КБ)</a>
DSCN2519.JPG (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.62 КБ)</a>
DSCN2520.JPG (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.25 КБ)</a>
DSCN2521.JPG (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.32 КБ)</a>
DSCN2522.JPG (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.62 КБ)</a>
А что там стоит на подачах? ШВП?
Nick писал(а):А что там стоит на подачах? ШВП?
по оси Х гидравлика на 1й 2й фотке виден гидроцилиндр,
по Y винт трапеция с двойной гайкой с выборкой люфта пружиной. до него еще не добрались так написано в паспорте :)
aftaev писал(а):по оси Х гидравлика на 1й 2й фотке виден гидроцилиндр,
Ну это понятно, там автоподача и точности не надо. Основная точность идет по Z и Y.
Nick писал(а): Основная точность идет по Z и Y.
по Z стоит винт трапеция и червяком передается вращение, люфты не неизбежны.
Сегодня посылка пришла с кучкой разного и линейка 470мм
Возможно на плоскошлиф пойдет ;)
$_12.JPG (4362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.56 КБ)</a>
Руки чешутся на ось Z поставить ШВП, Рельсы и серву :hehehe:
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):по Z стоит винт трапеция и червяком передается вращение, люфты не неизбежны.
А чем они мешают? все-равно своим весом ось достаточно поджимает шлиф к заготовке.
mhael писал(а):А чем они мешают? все-равно своим весом ось достаточно поджимает шлиф к заготовке.
отсчитывать по лимбам.
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):отсчитывать по лимбам.
Так разве вес оси не способствует выборке люфтов?
mhael писал(а):Так разве вес оси не способствует выборке люфтов?
не знаю.
Руки чешутся что то на шлифовальную голову EDM присобачить, а вот для этого нужно осью Z дергать :)
poputnik
Сообщение poputnik »
aftaev писал(а):Руки чешутся что то на шлифовальную голову EDM присобачить, а вот для этого нужно осью Z дергать
А что это такое EDM? Извините
poputnik писал(а):А что это такое EDM? Извините
По импортному EDM по нашему ЭЭО
Электроэрозионная обработка
Токопроводящие материалы режут проволокой или прошивают электродами
https://www.youtube.com/watch?v=eaeEn1Gs4aQ
poputnik
aftaev писал(а):По импортному EDM по нашему ЭЭО
спасибо за ответ.Александр, у меня станок 3Г71 и шпиндель у него -это проблемная часть.Имею желание переделать на подшипники,если появиться информация в этом направлении .прошу сообщить.
для спасибо есть плюсики возле кнопки цитата :)
poputnik писал(а):у меня станок 3Г71 и шпиндель у него -это проблемная часть.
а в чем проблема? У моего вал черный похоже его спалили
poputnik писал(а):Имею желание переделать на подшипники,если появиться информация в этом направлении .прошу сообщить.
Читал подобную инфу мол на подшипах такая же поверхность получается и гемора меньше.
Тоже смотрю в сторону подшипников. Но у меня вал 49,5мм, а не 50мм то есть просто так подшипник не сядет. Нужно наплавлять/шлифовать
Темы про подшипники собрал:
Настройка/обкатка на родных подшипах http://www.chipmaker.ru/topic/39362/pag ... _p__756112
на 110 подшипе: http://www.chipmaker.ru/topic/80563/pag ... p__1213770
на 3702 http://www.chipmaker.ru/topic/80563/pag ... p__1215516
Вернуться в «Прочие станки»
