LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Снимок-features.ngc - AXIS 2.6.0-pre0-4385-g9c95855 on LinuxCNC-HAL-SIM-AXIS.png (362941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.61 КБ)</a>
Как некоторые уже заметили я пропал на недельку. И пропадал я не зря. Наконец-то решил сделать достойную замену ngcgui.
LinuxCNC Features это тулкит для создания "мастеров". Точнее это тулкит самих "мастеров". В общем и целом LinuxCNC Features работает схоже с ngcgui, но с некоторыми отличиями. Честно говоря, с ngcgui я до конца так и не разобрался, поэтому это я считаю, что он работает схоже :freak:. (Название Features взято от кнопки в ngcgui - add feature.)
В wiki cnc-club добавлена страница о LinuxCNC Features, давайте вместе ее наполнять документацией, видео и прочими полезными материалами.
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/LinuxCNC_Features
Текущий статус разработки
  • Дописать обработки.
  • Отловить баги :freak: .
Возможности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Что может LinuxCNC Features:
  1. Добавлять features - простые обработки
  2. Менять их порядок
  3. Группировать обработки
  4. Делать линейные и круговые массивы
  5. Встраиваться в axis LinuxCNC или работать как отдельной приложение
  6. Просматривать резултьтат в axis в редиме реального времени
  7. Сохранять шаблоны обработок
Это только пока :).
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Пара примеров обработки, созданной за 20 сек:
LinuxCNC-Features1.png (363230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.39 КБ)</a>
LinuxCNC-Features.png (363230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.41 КБ)</a>
Скрины предыдущих версий
Саме начало
LinuxCNC Features.png (363234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.04 КБ)</a>
Re: LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Посмотрел, как Шиткам отрабатывает заглубление незамкнутого контура.
Зигзагом. Задается угол заглубления (Ramp Angle) и фреза елозит туда-сюда, пока не достигнет нужной глубины. Скорость подачи при заглублении (Ramp Feed), кстати, задается отдельно.
 G00 Z20.0000
 X26.5000 Y8.0000
 Z0.5000
 G01 Z0.0000 F200
 X36.0000 Z-1.6751
 Y3.5000 Z-2.4686
 Y8.0000 Z-3.2620
 X26.5000 Z-4.9372
 X36.0000 Z-6.6123
 Y3.5000 Z-7.4057
 Y8.0000 Z-8.1992
 X26.5000 Z-9.8743
 X27.2128 Z-10.0000
 X26.5000 F500
 X36.0000
 Y3.5000
 G00 Z60.0000
Здесь режется паз из двух отрезков - горизонтального и вертикального. Ramp Angle 10 градусов.
Блин... кажись, придется писать процедуру реверса Gкода, прямо на Gкоде ... :freak:
Сообщение nkp »
люди интересуются :)
Ник - не забрасывай это дело ;)
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=12626&start=0
http://www.cnc.info.pl/topics54/linuxcn ... t49052.htm
Да, я знаю, народ мне уже пишет, все никак время не найти...
Там темболее застрял на спиральном заглублении, это блин не просто, особенно если учесть, что походу придется делать "реверс Gкода, написанный на Gкоде" :)
Сообщение nkp »
пару вопросов по коду :
	def refresh(self, *arg ) :
		f = open(PROGRAM_PREFIX + "/features.ngc","w")
		f.write(self.to_gcode())
		f.close()
		self.stat.poll()
		if self.stat.interp_state == linuxcnc.INTERP_IDLE :
			self.linuxcnc.reset_interpreter()
			self.linuxcnc.mode(linuxcnc.MODE_AUTO)
#			self.linuxcnc.program_open(PROGRAM_PREFIX + "/features.ngc")
			subprocess.call(["axis-remote",PROGRAM_PREFIX + "/features.ngc"])
здесь как бы дублируетя открытие программы(g-code) в Axis:
self.linuxcnc.program_open - по идее должна открывать
ну и через axis-remote...
вот так - с закомментированной program_open вроде бы работает :thinking:
наверно какая то причина в этом есть...
еще пытался читать о axis-remote здесь , но так и не понял :
почему в документации нет описания "Open" ?
А как там у меня в оригинале (без комментария стоит)?
Насколько я помню self.linuxcnc.program_open не обновлял предпросмотр, а только давал файл интерпретатору. При этом axis ничего про него не знал...
второй способ не помню... OPEN вроде как нет совсем... может axis-remotе filename = open... помню долго мудохался с ним...
А точно, я же как раз там и написал, что в манах ничего нет, но в коде есть такие строки:
if mode == UNSPECIFIED:
mode = OPEN
Сообщение nkp »
там ngcgui на питоне сваяли - так там обходятся только axis-remote :
def send_to_axis(filename): # return True for success
    # NB: file with errors may hang in axis gui
    s = subprocess.Popen(['axis-remote',filename]
                         ,stdout=subprocess.PIPE
                         ,stderr=subprocess.PIPE
    p,e = s.communicate()
    if s.returncode:
        print(_('%s:send_to_axis: stdout= %s') % (g_progname,p))
        print(_('%s:send_to_axis: stderr= %s') % (g_progname,e))
        return False
    if p: print(_('%s:send_to_axis: stdout= %s') % (g_progname,p))
    if e: print(_('%s:send_to_axis: stderr= %s') % (g_progname,e))
    return True
но может тут все в одном окошке - потому и работает...
Уж сколько лет минуло....
Feature ini file rect.ini not found in /home/serg/wrk/cnc/linuxcnc-features/subroutines:!
В реальности лежит в subroutines/mill/
Feature ini file rect-center.ini not found in /home/serg/wrk/cnc/linuxcnc-features/subroutines:!
тоже лежит в subroutines/mill/
Feature ini file mill/group.ini not found in /home/serg/wrk/cnc/linuxcnc-features/subroutines:!
Feature ini file probe-tool-l.ini not found in /home/serg/wrk/cnc/linuxcnc-features/subroutines:!
такого вообще нет (а нужен)
Feature ini file gcode.ini not found in /home/serg/wrk/cnc/linuxcnc-features/subroutines:!
В реальности лежит в subroutines/gcode
Feature ini file set-probing-params.ini not found in /home/serg/wrk/cnc/linuxcnc-features/subroutines:!
Внимание, вопрос: Оно лежит где надо, а ищут не там или наоборот?
Должно быть все, что относится к фрезеру в mill токарка - lathe, все остальное куда придется :freak:
probe - пока хз можно отдельно в mill и lathe делать - там они могут быть разными
group, array и прочее - пока хз как назвать
gcode - можно здесь же, можно в диру gcode пихнуть и тудаже запихать всякие G91 92 53 и прочее.
Nick писал(а):probe - пока хз можно отдельно в mill и lathe делать - там они могут быть разными
Вынес в subroutines/, в mill/ и lathe/ сделал симлинки.
Nick писал(а):group, array и прочее - пока хз как назвать
ну и пусть в subroutines/ лежат.
Теперь самое сложное - полез в код плохо зная питон... :freak:
UAVpilot писал(а):Теперь самое сложное - полез в код плохо зная питон...
Чего сделать то хочешь?
Сделал чтоб можно было хотя б прямоугольничек вырезать. :)
Вот патчик:
linuxcnc-features.patch.gz
(2.92 КБ) 1050 скачиваний
На сегодня пока всё - рабочий день кончился... :)
P.S. Условия испытаний: конфиг linuxcnc "дефолтный", например сразу из-под stepconf, linuxcnc-features скачаны в любой каталог и запускается из него командой
features.py --ini=/path/станок.ini
wick3
Сообщение wick3 »
А у меня такая проблема
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
Waiting for component 'gladevcp' to become ready......
(gladevcp:1479): XML-CRITICAL **: XML declaration allowed only at the start of the document
(gladevcp:1479): libglade-WARNING **: did not finish in PARSER_FINISH state
<commandline>:0: gladevcp exited without becoming ready
1304
PID TTY STAT TIME COMMAND
1418
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Умом и кувалдой
Сообщение nkp »
а каким способом запускалась программа?
встраивался виджет или просто скачали-распаковали с гитхаб архив и запустили?
wick3
Сообщение wick3 »
Хотел виджет поставить ...
Умом и кувалдой
Сообщение nkp »
а виджет в самом редакторе Glade появился?
wick3
Сообщение wick3 »
Да, через терминал работает , а когда в ЕМС *.ini добавляешь строчку - крашит (((
Умом и кувалдой
Погоди, ты хотел куда-то отдельно виджет вставить?
wick3
Сообщение wick3 »
nkp писал(а):затем в ini файле в разделе [DISPLAY] пропишем : GLADEVCP = name.ui
- вот после этого шага крашит ЕМС
Умом и кувалдой
А откуда это? Дай ссылку на исходное сообщение...
