Fisher
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
Сообщение Fisher »
Ну хоумятся-то, в принципе, не движки, а ось, сколько бы на ней двигов не стояло. Так что проблем нет.
Синхронизация в твоем случае только программная.
master_70
Сообщение master_70 »
это я знаю. чтотакое ноум . вопрос в ьтом как оба движка к хоуму подвести к 2 датчикам каждый, чтоб избежать случайного разбега их. получится своего рода синхранизация 2 движков.
http://www.zavetrom.ru
master_70
вот распоковал рельсы , и рейки . отфрезировал 1 плоскостть пластин
. доделаю чертижи и настанок на обработку
IMG_20140125_230700r.jpg (4773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (622 КБ)</a>
IMG_20140129_000839a.jpg (4773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
IMG_20140129_000856a.jpg (4773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (546.11 КБ)</a>
IMG_20140129_000919a.jpg (4773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.35 КБ)</a>
IMG_20140129_000928a.jpg (4773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (684.41 КБ)</a>
IMG_20140129_000942a.jpg (4773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (652.88 КБ)</a>
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
Круто, кажется размеры рабочего поля опять увеличатся.
master_70
Pavel-84 писал(а):Круто, кажется размеры рабочего поля опять увеличатся.
на 10 см всеволишь . но както так получается. :D
у кареток опоры будут шире , у Х было 200 сстанет 350ьь , у У было 150 , станет 250мм
длина рельс 2640 на Х и 1920 на У. так в пкрике режут . но меня вполне устраивает
хотя надо было брать 3м
еще дозанять и все
но на что хватило на то и ладно.
эо просто доработка своего станка
работает хорошо радует
жескасти манеха не хватает
. ал дерет по 0.3 мм с шагом 4 мм на скотости 6 м в мин.
IMG_20140129_233252a.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (660.37 КБ)</a>
вот уже немного трубы покрасил для рамы и направляющих.
IMG_20140131_004343a.jpg (4659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.3 КБ)</a>
master_70
2cme
Сообщение 2cme »
:good:
Pavel-84
я так понял был расчет чтобы сразу положить цельный лист ДСП на стол.
master_70
Pavel-84 писал(а):я так понял был расчет чтобы сразу положить цельный лист ДСП на стол.
не цельный к сожелению для обработки . а половина . но как оказалось это очень удобно
обычно так удобнее перевозить материал . не целеком а пополам.
а целиком ложу если привезут и прост с после обработки первой полоаины сдвигаем и вторую обрабатываем.
master_70
вот полный крындец . во всем нашем захолустье нет ботов DIN912 5 x 25 в питере заказал. 600 шт .
у нас только от 6 мм начинаются болты. . из за какихтоболтов (винтов) стоит работа . вот и делаю че папало уже. типа для отливки деталей к станку универсальную ОПОКУ.
Image00004.jpg (4444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.58 КБ)</a>
вот купил для сборки рамы .
master_70
а вот рабочий проект станка . сделал типа скрина .
https://www.youtube.com/watch?v=V4Cw-oirlbs
А зачем рельсы так низко поставил?
master_70
Nick писал(а):А зачем рельсы так низко поставил?
поясни ? а что лучше выше поставить?
поменять местапи.
у меня мысль была как можно больше спрятать от стружки.
От сружки прячутся, но рычаг на них больше получается...
master_70
Nick писал(а):От сружки прячутся, но рычаг на них больше получается...
подумаю над этим . может подниму повыше . если позволит конструкция
или что нить придумаю . надо еще чтоб был доступ к болтам и ремонту . всяко бывает
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Можно верхний ряд балок убрать, а борта оставить и зашить листовым материалом. Тогда портал можно понизить и стружка через боковушки меньше лететь будет. Правда доступ к заготовке усложнится. Надо выбирать, чем жертвовать: запачканым пузом или загаженной механикой.
Безымянный.png (4064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.67 КБ)</a>
master_70
Всем привет ,
давненько меня небыло -болел .
теперь спроектировал станок CNC4 и переложил в чертежи и началась движухва
итог по финансам + 80000р учитывая что купил новые больее мощьные движки взамен имеющимся, новый шпиндель , можно было и не поккупать но упил . и нестал пока разбирать свой CNC3, пришлось потратиться на железо для нового станка заного .
Image00020.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.21 КБ)</a>
Image00022.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.2 КБ)</a>
Image00025.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.01 КБ)</a>
Image00032.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.39 КБ)</a>
вот что было .
станок CNC2 .jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.85 КБ)</a>
вот что будет
CNC 4.0  r1980.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.17 КБ)</a>
master_70 писал(а):итог по финансам + 80000р
ты бы написал сколько ты в этот бюджетный станок с начало темы вбухал, и получится что он уже давно не бюджетный :)
master_70
первый был бюджетный
в него в бухал 16 тр ровно.
вторая версия + 15тр.
третья версия +17тр
и в эту четвертую версию + 80тр
при этом выплачивал кредиты и еще на что то жил
правда сильно под затянув пояс.
хочу заметить что начиная с второй версии все деньги остальные это 17тр и 80тр были заработаны при помощи станка и с его участием .
как я и писал что делать начинал своего рода тренажёр для себя на котором отработал все что мне надо почти . и многому научился
и еще паралель
ну и встречный вопрос -
за сколько можно купить и доставить и установить и настроить станнок
с рабочим полем 2250х1650. ????
я так предполагаю менее чем за 500000р такое не найти .
думаю что всеравно всеже оправдывает бюджетность.
буджет это тоже условная единица
я вот не могу найти бабла и занять сразу даже 400 000р да и 200 000 врядли . а про болольшую сумму вобще молчу.
А мы спросим малость по другому: если откатить назад к первой версии и не имея денег особо ты так же делал на тех же направляйках или поднатужился и купил сразу направляйки профильные?
