Stepconf и реальные размеры перемещения.
В stepconf настраиваю оси с параметрами:
Motor Steps Per Revolution - 200
Driver Microstepping - 8 (выставлено на драйверах)
Leadscrew Pitch - 3 (винт трапеция TR-12x3)
Test this axis - все замечательно, заданное расстояние отрабатывает точно.
Выхожу из настроек "Применить", на рабочий стол создается ярлык.
Запускаю EMC2 с ярлыка, начинаю перемещать оси, а размер ровно в два раза меньше того, что отображается на экране.
Создал еще новую конфигурацию, результат тот же.
В чем подвох?
В чем подвох?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Stepconf и реальные размеры перемещения.
Микрошаг скорее всего не тот или движок 0.9 градуса. Но не важно, самое главное высчитать количество шагов на мм, и подогнать цыфры, так, чтобы в stepconf написал именно это количество шагов.
Вообще за "размерность" оси отвечает всего 1 параметр SCALE, а все эти:
это только для удобства подсчета...
- Сергей Саныч
Оптимально stepconf использовать для подготовки "рыбы" (заготовки), а потом править ini и hal вручную.
Сложность расчетов там на уровне задач по арифметике для третьего класса советской школы.
Микрошаг правильный, движки 1,8 градусов. При тестировании то все нормально. Под мачем тоже все впорядке.Nick писал(а):Микрошаг скорее всего не тот или движок 0.9 градуса
Это где такое настраивается?Nick писал(а):Вообще за "размерность" оси отвечает всего 1 параметр SCALE
Заметил еще одну неприятность. Поле "Base Period Maximum Jitter" нельзя изменить, после внесения любых значений всегда выставляет (сбрасывается) 50000. Думаю, может переустановить систему?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Не надо так делать, там даже в hal прямым текстом написано:Сергей Саныч писал(а):а потом править ini и hal вручную.
Привильней своё дописывать в custom.hal, ибо там сказано:# Все изменения в этом файле будут перезаписаны
# при следующем запуске stepconf
# Include your customized HAL commands here
# This file will not be overwritten when you run stepconf again
- Сергей Саныч
Выложите файлы .ini и .hal
Будет предметный разговор.
Кроме того, как быть с .ini?
А нефих лишний раз запускать степконф.UAVpilot писал(а):Не надо так делать, там даже в hal прямым текстом написано:
- Nick
Это делать не обязательно!Fiks писал(а):Думаю, может переустановить систему?
Лучше просто поправь все эти параметры вручную - так проще и быстрее.
- Serg
А что там править-то вне stepconf?Сергей Саныч писал(а):Кроме того, как быть с .ini?
по хорошему этот ini вообще надо-бы ликвидировать как атавизм... Ну или оставить там единственный параметр HALFILE.
- Nick
нескажи... размеры осей оттуда сами подгружаются... плюс скорости... плюс еще всякие плюшки по планировщику... опять же pycvp, gladevcp (хотя их можно и через hal загружать...)
по хорошему надо бы все это в компоненте motion наружу раскрыть...
- Serg
Так и я про то. А то этот ini всю красоту портит.Nick писал(а):по хорошему надо бы все это в компоненте motion наружу раскрыть...
P.S. Ещё б какой-нибудь механизм, чтоб можно было несколько раз делать loadrt для одного компонента - вообще б всеобщая гармония наступила б..
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Почитай вот это - http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... 0%BE%D0%B2Fiks писал(а):Это где такое настраивается?Nick писал(а):Вообще за "размерность" оси отвечает всего 1 параметр SCALE
и вот это - http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... %D0%BB_INI
Тогда и вопросы станут более правильными.
Вобщем сам во всем разобрался без чтения мантры (научный метод тыка рулит). Поправил параметры в ini файле. Не понятно только, почему через ГУЙ этот параметр не правильно заносится...
