Небольшой настольный токарник.
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Небольшой настольный токарник.
С фотками нагляднее :)
Фоток нет... сам удивился, вроде все время снимал...
ЗЫ Кстати, сверлил отверстия на фрезере по лимбам, сначала центровкой, потом сверлом. И все равно они гуляют +- чуть ли не 0,5мм (но вроде в итоге все вошло как надо). сверло было 4,2 на него грешу...
Кстати, может кто-нибудь подскажет какой выбрать ключик динамометрический для затяжки болтов на рельсах?
Автомобильные с трещеткой довольно бюджетные
Сверлил в цанге или патроне?
В патроне.
Вот и ответ насчет точности сверления :)
Не думаю - центровка достаточно точно заходит...
Да ладно, патрон уводит тока в путь :)
Сравни при случае, просверли в цанге и патроне
И при этом стабильно попадает в ту же точку? Странно...
Николай, самое простое сравнить , если получишь одинаковую точноть , то либо у тебя очень хороший патрон,
либо хреновая цанга
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
вы вообще про что ребята? если диаметр отверстий гуляет, то это косяки патрона или заточка сверла. а вот если шаг, то это косяки винта или люфты в подачах
нікому нічого не нав'язую.
Если бы не было центровки, то кривое сверло 4.2 с большим вылетом может начать сверлить не точно под осью вращения. Его может запросто вбок увести...
aegis
Сообщение aegis »
дак центровка то была
Токарник тоже сдвинулся с мертвой точки.
Фото на тел. :freak:
Оси X и Z.
IMG_20140401_101832.jpg (3434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (779.94 КБ)</a>
Пластина оси X. По Z когда делал чертеж пластины накосячил и поставил размеры кареток перпендикулярно рельсам :freak:, сейчас ее слегка переделываем...
Пластина сделана из 30-й плиты.
Т.к. рельсы низкие, швп под них не пролазит, пришлось делать выборки под винт и гайку.
IMG_20140401_101856.jpg (3434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.42 КБ)</a>
IMG_20140401_101909.jpg (3434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (593.72 КБ)</a>
Хорошая железка :good:
Может мне сделаешь корпус на поворотку? :)
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Nick писал(а):Т.к. рельсы низкие, швп под них не пролазит, пришлось делать выборки под винт и гайку.
Хорошо получилось :good: , а жесткость не потеряется с этой выборкой? может ее надо было наоборот, нарастить подкладками :thinking: .
Там пластина 30мм, выборка на всю длинну около 12мм. Если и потеряется жесткость, то не сильно.
Кстати, рассмотрел по ближе каретки, там в основе пластина 10мм. И ничего, жесткости хватает :).
Вчера выставляли рельс по линейке вышло +-2 сотки. Второй рельс встал около +-1 сотки. Когда затягиваем винты плита ездит с бОльшим усилием, но делали все в попыхах перед уходом, затягивали как попало. Завтра будем дальше смотреть.
ЗЫ кого-нибудь получалось так, чтобы при затяжке винтов усилие перемещения не менялось?
nik1 писал(а):Может мне сделаешь корпус на поворотку?
А что тебе надо? Есть чертеж?
Есть 3д модель, сохранено в Игесе
Размеры около 240 длина, 200 высота, 100 толщина
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=40
Ruslan_Zp
Сообщение Ruslan_Zp »
Nick писал(а):чтобы при затяжке винтов усилие перемещения не менялось?
Попробуйте тянуть с динамометрическим ключом, руками угадать очень трудно.
Ключ уже заказал... но не уверен, что сила затяжки может так сильно повлиять на результат...
Это в основном токарка... из не токарки только корпус, и то его может оказаться проще сначала обтокарить и уде потом обработать фрезером...
Вернуться в «Токарные станки»
