Вот только потом этот Gcode переводи в управление моторами
Треба услуги программиста
- Зачётный участник
Re: Треба услуги программиста
в Мече был мастер вбиваешь текст он делает Gcode
- Nick
- Заслуга: Developer
Сделай по координатам или шагам в нужную сторону. Так или иначе придется моторами вертеть
- Зачётный участник
Что нибудь придумкаю
Если задача формировать только текст, решение тривиальное: сделать массив букв и формировать из них текст.
- Зачётный участник
хотелось еще на экране "рисовать"
- Nick
Как стилусом? Или просто выводить на экран буковки?
- Зачётный участник
Рассписываться на экране типо того или рожицы рисовать
Есть такая проблема: у одного дяди есть 2 цеха на далеком расстоянии. В обоих цехах точат одинаковые деталюшки. Когда время отправки выясняется что детали не подходят друг к другу, кто то резьбу просадил, кто то размер не выдержал и тд.. кто накосячил непонятно. Мало того им нужно маркировать детали как в авиостроении и писать дату изготовления и логотипчик их.
Дали решить таку проблемку. Решить можно по простому но раз делать хотелось сделать преносной граверчик более универсальным.
Для меня было проще, если бы читался бит с экрана.
Сделали шаг шаговичком, проверили бит есть, значит ставим точку. Включаем шаговик который толкает нихромовую проволоку в трубку фокусирующую от гидрорезки, как коснулись металла, бац искра, шаговик дергает обратно. Точка готова
Едим к следующий точке.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Как вариант можно добавить МК памяти с SPI или i2c интерфейсом на которой и хранить видео данные. Т.к. дисплей оснащен резисивной подложкой то можно получать координаты x и y и записывать их, но вот скорость работы ардуины может привести к тормозам, ведь еще на самом экране нужно дублировать... туже роспись.
- Serg
Ну я ж не знал, что это не просто...Nick писал(а):это же ниразу не простоКолись, как сделал!!!
Вроде брал один вектор и находил кратчайшие расстояния от него до остальных, самое короткое - искомое, между ними просто брал середину. Вобщем как-то так.
Оно конечно находило лишнего, но для отсеивания применял какие-то подходящие алгоритмы от трассировки плат. Собственно эта прога просто как-то сама вычленилась из трассировщика.
Имхо: лазерная гравировка.aftaev писал(а):Мало того им нужно маркировать детали как в авиостроении и писать дату изготовления и логотипчик их.
- Зачётный участник
цена отпугивает2cme писал(а):Имхо: лазерная гравировка.
