маленький долгострой
gedrolium
Сообщение gedrolium »
Проекту около двух лет, от начала разработки. Сам станок собирается чуть более года. Вот некоторые фотки которые делал во время процесса.
PhotoChooser-5058e685-fcd0-44be-938d-9cb80117ebc5.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.74 КБ)</a>
PhotoChooser-71c1793e-f172-4f6a-80a0-8f78f3f882bc.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.37 КБ)</a>
PhotoChooser-f609048c-8af6-4503-a670-73a6cbc3ae4b.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
PhotoChooser-bd3f3829-f35d-455a-b573-a853a8d0d2fe.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
PhotoChooser-443d1e12-c9b2-4da1-aa20-e684f8852978.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
PhotoChooser-ccf5a264-5459-4551-8ecd-07c3265e0ef2.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.81 КБ)</a>
PhotoChooser-daca31b7-6939-451e-803a-87be87b2f8f1.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.02 КБ)</a>
PhotoChooser-a63715ba-e893-4119-b6ee-c90cffb23f6b.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.43 КБ)</a>
PhotoChooser-1b13a4c1-d079-4691-9a40-6f74dd620a6f.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
PhotoChooser-208f4074-7a2f-4428-9caa-4953f97bbb87.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
PhotoChooser-2d96dad8-26b7-4d4f-89b7-634264f7ef59.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
PhotoChooser-200c4c4e-db4b-419a-aa81-2c51d666a1e9.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
PhotoChooser-149c88ab-f830-4a23-95e5-b71cefbdb270.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
PhotoChooser-e8f78a5c-7500-475f-9fe8-a88bfa590bd3.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Последний раз редактировалось gedrolium 11 июл 2014, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
gedrolium
Re: маленький такой долгострой
Варил сам поэтому так корявенько. Сначало хотел на болтах собирать, но отказался, как мне показалось получается хлипко и не надежно. в любом случае все негативные последствия от сварки старался свести к минимуму
Последний раз редактировалось gedrolium 23 янв 2014, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Да не, я не про качество сварки, а про сам факт. Металл коробит сильно.
Делал ли что-нибудь для снятия напряжений после сварки.
Ну и вообще: цель постройки, что планируешь обрабатывать?
gedrolium
Газовой горелкой швы проходил, толку может и мало от этого действа. В основном думаю дерево, может алюминий если получится.
PhotoChooser-8d8e8e4e-2c80-407f-9267-cb57ef1954f0.jpg (5549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
эт что 5тиосевой?
Проект грандиозный :good:
Но большая вероятность , что станину будет вести
gedrolium
aftaev писал(а):эт что 5тиосевой?
в конечном счете к этому и иду, а пока на первом этапе нужно хотябы 3 осевой собрать.
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
Оригинальное решение сверления отверстий под направляющие. Я бы сам никогда не додумался. :good:
gedrolium
немного обновлений.
сегодня собрал вращающиеся гайки, всего их три. И собрал систему охлаждения шпинделя. Ну и сам шпиндель с инвертором запустил.
WP_000167.jpg (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.8 КБ)</a>
WP_000168.jpg (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.1 КБ)</a>
WP_000169.jpg (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.25 КБ)</a>
WP_000170.jpg (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.4 КБ)</a>
WP_000171.jpg (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.97 КБ)</a>
WP_000172.jpg (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.1 КБ)</a>
WP_000173.jpg (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.53 КБ)</a>
WP_000176.jpg (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.3 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
:good: красиво
а подшипники не закрытые используете
стружка или пыль набьется
gedrolium
я их буду закрывать вместе с винтом и рельсами....скорее всего гофрообразной защитой
vovafed
Сообщение vovafed »
гофрозащита от вездесущей пыли не спасет
может стоит пыльники сделать из эластичного пластика с торцов
закрепить есть где :thinking:
frost
Сообщение frost »
Пыльники, кстати, дешевый универсальный вариант.
gedrolium
седня пробовал в работе вращающуюся гайку, и если честно результат меня не оч обрадовал, при скоростях 3500 мм гайку клинит, (причем в рандомных местах), в узле слышен стук шариков, руками вращается свободно. Снизил скорость до 3300 вроде не клинит, но шумы которые идут из узла мне не нравятся. В качестве смазки использовал жидкое масло для вело цепи, другого нет под рукой.
https://www.youtube.com/watch?v=CwYohq1wB08
vovafed
Сообщение vovafed »
а какие движки и какое напряжение питания
драйвера настраивали
gedrolium
vovafed писал(а):а какие движки и какое напряжение питания
драйвер leadhine am882
движки nema 34 длина 118
напряжение 71 вольт
проводил автоматическую настройку, с резонансами пока не разбирался
А без нагрузки движки до каких оборотов удается раскрутить? Если ремни снять?
gedrolium
я лично раскручивал до 1900 об мин
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
gedrolium, думается мне что роликовые подшипники зря ставил...они намного более требовательны к соосности установки по сравнению с шариками плюс сопротивление вращению у них больше
имхо
нікому нічого не нав'язую.
