Шпиндельная голова
Александр_
Re: Шпиндельная голова
Сообщение Александр_ »
а, вон оно что. это я нарисовал с ошибкой. конечно, зазора не будет - шпиндель прижмется при подтяжке задней гайки. ну а колечко под крышкой чтобы ее (крышку) не перетачивать
Александр_
немец прислал фото толщины обойм для расчетов
IMAG0137.jpg (4233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMAG0136.jpg (4233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Александр_
перечертил еще раз "начисто" в пропорции 1:1. задний подшипник придется менять - толщина 12 и так была великовата (он чуть торчал сзади), а если зазор оставить + прокладку, то совсем не влезет. куплю радиальный 47х25х8. втулка вышла 116х33мм, толщина стенки 2,5мм
Untitled-1 copy.jpg (4217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.09 КБ)</a>
Супер! :good:
А задняя крышка с таким большим отверстием и есть? А то не мешало бы его прикрыть от мусора. Чтобы подшипники грязи не нахватались.
Александр_
изначально там планетарный редуктор 1:7 стоял. я его снял за ненадобностью. думал аналогичную корпусу редуктора крышку сделать или просто в виде шайбы сверху, но теперь пока передумал. шкив привода и так все закроет, наверно.
в нижней крышке обнаружился паз для пыльника - приятно. все по усму сделано. из чего обычно пыльники делают? из войлока самому вырезать? или поискать что-то автомобильное. резиновое или еще что-то
Фото-0045.jpg (4200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.75 КБ)</a>
Александр_
купил подшипник на заднюю часть шпинделя. радиальный. был за 45 рублей китайский и немецкий пр-ва Турция за 585р. Решил, что это не то, на чем нужно экономить
Фото-0074.jpg (4025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.65 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Александр_ писал(а):немец прислал фото толщины обойм для расчетов
я все размеры с этой проги беру напрямую на компас можно поцепить кстати
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):я все размеры с этой проги беру
Не варез?
Есть ссылка на разработчика?
Они так у тебя где-то рядом. :)
UAVpilot писал(а):Они так у тебя где-то рядом.
только вот где, может по справочникам их телефоны поискать :)
Александр_
приехали подшипники!
Александр_ писал(а):приехали подшипники!
Фото будет?
Александр_
Вот такой комплект нарисовался :-)
ну хоть одна из трех посылок доползла-таки. уже хорошо.
задерживаются детали с завода (шкив, кольца), плюс надо додумать крепление корпуса к станку, так что общая сборка чуть откладывается.
Фото-0092.jpg (3748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.64 КБ)</a>
OSA
Сообщение OSA »
Подшипники супер!Какую смазку планируете использовать?
Александр_
не знаю. в магазине сказали, чт литолом нельзя, но у них только большите тюбики есть в продаже. надо где-то раздобыть маленькую баночку на одну намазку.
OSA
Сообщение OSA »
Может будет интересно (ваши подши там есть,и монтаж) http://www.dagmita.lt/uploads/file/Prod ... _Guide.pdf
http://www.dagmita.lt/uploads/file/Prod ... BRG_RU.pdf
Machine_Tool_Spindle_Bearing_Selection_and_Mounting_Guide.pdf
(5.84 МБ) 1239 скачиваний
BRG_RU.pdf
(4.03 МБ) 6011 скачиваний
Александр_
спасибо, читну
