при первичной настройке драйверов отключается LPT порт
_taras_
Сообщение _taras_ »
День добрый.
Cтолкнулся со следующей проблемой.
При включении станка его драйвера работают в режиме удержания (что нормально), но при попытке запустить настройку их параметров что в матч 3 или линснс 2.5.3 драйвера отключаются на этапе проверки работоспособности оси..
Если к LPT подключить светодиоды по схеме, то они светятся в такт выполнения кода (т.е. LPT вроде жив).
описание компа здесь; рабочая (на других машинах) опторазвязка и драйвера двигателей; ОС видовс ХР ( матч 3) и Убунта 9.10 (линснс 2.5.3.).
В Bios-е стоит
Parallel Port Mode - EPP+ECP
ещё может принимать значения - Normal, Bi-directional
Parallel Port 378-37F
ещё может принимать значения 378-37F IRQ7 DMA1, 378-37F IRQ7 DMA3, 378-37F IRQ7b и аналогично для 278-27F
lpt_leds_ru.png (2171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.21 КБ)</a>
Fiks
Re: при первичной настройке драйверов отключается LPT порт
Сообщение Fiks »
Конфигурация компа мало интересна, давай доку по контроллеру и драйверам.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
У меня такое было, когда слишком большие ускорения и скорости задавал.
_taras_ писал(а):При включении станка его драйвера работают в режиме удержания (что нормально), но при попытке запустить настройку их параметров что в матч 3 или линснс 2.5.3 драйвера отключаются на этапе проверки работоспособности оси..
Попробуй проинвертировать сигнал Enable.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Драйвер вот такой , а моторы Моторы японские NEMA23 Sanyo Denki.
UAVpilot писал(а):Попробуй проинвертировать сигнал Enable.
Пробовал. Не получается :(
aaleksander писал(а):слишком большие ускорения и скорости задавал.
переписывал с рабочей конфигурации.
Ещё рекомендуют попробывать в биосе поставить Parallel Port Mode - Normal
Доступ к станку будет в субботу, поэтому хочется набрать различных советов
Fiks
Сообщение Fiks »
_taras_ писал(а):Драйвер вот такой
С этого и надо было начинать. Посмотри на форуме, было где аналогичный драйвер дорабатывали. Теперь еще параметры мотора и БП.
_taras_ писал(а):но при попытке запустить настройку их параметров что в матч 3 или линснс 2.5.3 драйвера отключаются на этапе проверки работоспособности оси..
Уходит в защиту или что-то другое? Чем больше будет конкретики, тем точнее сможем помочь.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Уважаемые коллеги!
Хочу подчеркнуть, что драйвер и настройки двигателей полностью работоспособны. Настройки списывались со работоспособной связки комп-станок. И как мне кажется дело не в настройках программ, а в "железе" компа.
Fiks
Сообщение Fiks »
Так поменяй железо и станет ясно в чем дело.
