Прошу помощи в постройке ЧПУ на базе ZAY7045
Unforgiven
Сообщение Unforgiven »
Добрый День всем.
Наконец то созрел строить свой ЧПУ и зарегистрировался на Вашем чудесном форуме. Читаю я его уже давно, но в этом году решил осуществить свою давнюю мечту.
Лукавить не буду аналогичную тему я создал и на Чипмэйкере, так как там я зарегистрирован очень давно, но или я что то не так написал или раздел ЧПУ там не такой активный как раньше, в общем, реакции особой нет. Очень надеюсь здесь откликов будет больше.
Сразу хочу оговориться. С компьютерами и электрикой я дружу не очень, точнее говоря очень не дружу. Рядовой пользователь винды, линукс не знаю совсем.
Могу чисто механически пере воткнуть что то руками или собрать простейшую схему. Но так что бы серьезно что то паять, это не для меня.
Я понимаю что это не совсем правильно и входит в разрез с тем чем мне предстоит заниматься но факт есть факт.
Хочу и готов учиться, но первое время буду страшно тупить и задавать глупые на Ваш взгляд вопросы... Так что прошу строго не судить. :hehehe:
Цель подобрать конфигурацию оборудования для его очепушивания исходя из моих возможностей и познаний в данном вопросе.
И так, имеется китаец из семейства ZAY 7045 FG с оптическими линейками, купленный мной в прошлом году.
Приоритеты по будущей системе следующие:
1. Доступность компонентов системы и простота монтажа.
2. Простота в настройке и управлении станка.
3. Хотелось бы собрать систему с запасом по возможностям, и использовать родные линейки со станка.
Честно говоря сразу ставить сервы боюсь, пока смотрю на цифровые драйвера от Leadshine. Но какую модель выбрать не знаю. Смотрел ролик на Чипмэйкере сравнение работы аналоговых драйверов с цифровым модели dm856. Очень понравилась плавность работы.
Понятно что постройка хорошего ЧПУ на базе китайца не возможна без глобальной переделки его механики, но на первом этапе хотелось бы обойтись минимумом. Планирую начать с замены винтов на ШВП. Затем, внедрение профильных направляющих и так далее.
На данный момент больше всего смущает винт колонны, его замена на данный момент мне видится наиболее трудоемкой. А самое главное не совсем понятно куда там что крепить можно.
Но все же основная проблема для меня, это отсутствие четкой конфигурации электронных компонентов будущего станка.
Буду очень признателен за Ваши отклики.
С Уважением,
Константин.
станок ZAY 7045FG (5771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (969.97 КБ)</a>
станок ZAY 7045FG
Последний раз редактировалось Unforgiven 15 янв 2014, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением,
Константин
Re: Прошу помощи в постройке ЧПУ на базе ZAY7045
Unforgiven писал(а): Смотрел ролик на Чипмэйкере сравнение работы аналоговых драйверов с цифровым модели dm856. Очень понравилась плавность работы.
Можно ссылку?
Unforgiven
Можно ссылку?
Без проблем.
http://www.chipmaker.ru/topic/112432/page__st__120
пост #124 от Уважаемого Алексса.
С Уважением,
Константин
Unforgiven писал(а):И так, имеется китаец из семейства ZAY 7045 FG с оптическими линейками, купленный мной в прошлом году.
Есть фото/ттх?
ЗЫ вчера гонял 57 двигатель от Leadshine DM556, сналала долго думал, почему ничего не работает, а потом присмотрелся - вал крутится, просто его совсем не слышно :).
Unforgiven
Есть фото/ттх?
Добрый День Nick.
Характеристики следующие:
Максимальный диаметр сверления, мм 45
Макс. диаметр фрезерования торцевой фрезой, мм 80
Макс. диаметр фрезерования концевой фрезой, мм 32
Ход шпинделя мм 130
Минимальное расстояние от оси шпинделя до стойки, мм 260
Макс.расстояние шпинделя до стола, мм 450
Размер конусного отверстия шпинделя КМ №4
Скорость вращения шпинделя, об/мин 80 - 1250
Угол поворота шпинделя, град ±90
Размер стола, мм 800x240 (реально меньше)
Перемещение стола в попер. направлен. мм 175
Перемещение вправо, влево, мм 500
Мощность электродвигателя, кВт 1,5
Высота станка, мм 1020
Вес, кг 325 (похоже на правду)
С Уважением,
Константин
О, фото появилось :).
А привод вертикальной оси на рейке? Какое там надо будет усилие?
И какие стоят линейки? Эх вот бы их тоже в ЧПУ использовать...
Unforgiven
Nick писал(а):О, фото появилось :).
Фото я прикрепил.
Привод вертикальной оси? Ну внутри колонны червячный винт 30 мм примерно. А на самой голове по моему рейка отвечает за выдвижение шпинделя в режиме сверления.
ДА чуть не забыл. Весит голова примерно 50 кг с мотором.
НА счет линеек не уверен точно, но по моему там Sino.
Mesa(так кажется называется) - может подцепить эти ДРО?
С Уважением,
Константин
Unforgiven писал(а):Без проблем.
А, это видел - это просто мелкий микрошаг, а драйвер вообще не настраивался.
Unforgiven писал(а):Цель подобрать конфигурацию оборудования для его очепушивания исходя из моих возможностей и познаний в данном вопросе.
На счет электроники главный вопрос - нужно ли использовать линейки для обратной связи, т.к. если нужно, то вариантов в выборе электронике минимум.
Unforgiven
Так это плохо если не настраивается? Вроде это цифровой драйвер. С микрошагом они так и пишут - microstep. А у этих digital про микро шаг ни слова...
На счет линеек я не настаиваю что бы они использовались, но по возможности хотелось бы их задействовать.
С Уважением,
Константин
Unforgiven писал(а):Так это плохо если не настраивается? Вроде это цифровой драйвер. С микрошагом они так и пишут - microstep. А у этих digital про микро шаг ни слова...
Микрошаг есть почти везде.
Unforgiven писал(а):НА счет линеек не уверен точно, но по моему там Sino.
Главное какой у них выход, если квадратурный A B Z, то можно подключить к Месе. Есть даташит на эти линейки?
Unforgiven
Посмотрел еще раз друге фото там точно Sino стоит. На линейки нет ничего, мне дали ссылку где скачать описание, но там все в общих чертах было. Я только понял как их обнулять и все. Толком даже не разбирался, в описании было написано что они могут рассчитывать интерполяцию при скруглениях и вычислять координаты когда надо сверлить отверстия по дуге.
Nick! Я тут нарисовал принципиальную схему управления станка могли бы Вы ее прокомментировать. Указать какие мне элементы необходимо использовать если я буду сам собирать весь комплект.
В принципе есть два варианта:
1. Легкий но немного затратный. Купить готовый комплект в Purelogic. Сегодня лазил на их сайте, скачал документацию на готовый комплект для ЧПУ. Плюсы: - легкость монтажа и настройки. Минус: - через какое то время пойму что мог бы собрать более оптимальный комплект.
Плохо что в Пурлоджике продают аналоговые драйвера в готовых комплектах.
2. Вариант более сложный. Собирать комплект самому. Минус: Сложно и долго. Плюс: Собрать сразу комплект на котором можно будет долго работать с более гибкой системой управления. Возможно получится даже сэкономить немного денег.
Пока на данный момент есть следующие вопросы. Если применять сервы в место шаговиков то какие имеет смысл брать постоянного тока или переменного? Чем они отличаются?
Второй вопрос касается выбора комплектующих. Какие модели драйверов мне брать под серво двигатели и какие модели самих серв, какую конкретно модель взять в качестве платы коммутации драйверов? Какую модель платы использовать в качестве Контроллера ЧПУ?
На сколько важно как соединять схему? Коммутатор сразу на компьютер или сначала соединять с контроллером а потом с контроллера заводить на компьютер?
Принципиальная схема управления станком с ЧПУ.png (5683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.45 КБ)</a>
С Уважением,
Константин
Вообще такая сзема с LinuxCNC врядли заработает.
1. надо определиться что будешь использовать, ШД или Сервы (еще можно взять ШД с обратной связью).
2. определиться с линейками. На них есть маркировка? Скинь ссылку на то описание или выложи его сюда.
3. подобрать двигатели под требуемые крутящие моменты
4. подобрать драйверы под двигатели.
Обычно схема может быть такой:
Комп - плата коммутации - драйвер - двигатель
или
Комп - драйвер - двигатель
или
Комп - Меса - драйвер - двигатель
или
Комп - Контроллер ЧПУ - плата коммутации - драйвер - двигатель
Nick писал(а):Обычно схема может быть такой:
или
или
или
Или Комп - цифровой фильтр - драйвер - двигатель ;)
Unforgiven
Мужики! Спасибо Вам что не бросаете меня.
Nick! А можно еще к этим пояснениям дописать какие из конфигураций работают под Mach3 а для каких нужно только LinuxCNC?
У меня SINO DRO SDS6-3V
Руководство вот такое.
ссылка http://www.chipmaker.ru/files/file/7534/
Мануал попробую прикрепить
SINO_DRO_manual-2.pdf
Руководство пользователя
(2.45 МБ) 3120 скачиваний
С Уважением,
Константин
vovafed
Сообщение vovafed »
там только документация на индикатор по документации похоже понимает обычный A B сигнал ттл уровня
Unforgiven можете сделать фото маркировки датчиков которые на осях стоят
Unforgiven
vovafed писал(а):там только документация на индикатор по документации похоже понимает обычный A B сигнал ттл уровня
С этим сложней.. Хотя завтра поеду в на дачу, там мое сокровище стоит.. Посмотрю. Но думаю что на датчиках не получится фотки. Они закрыты алюминиевой защитой. ее я боюсь снимать.
Я фото сделаю, но хоть напишите где эту маркировку смотреть..
Думаю самый верный способ узнать какой тип сигнала идет с линеек, это позвонить продавцам кто торгует похожими линейками или написать производителю. Что для меня сложней.
Попробую первый вариант на след неделе.
С Уважением,
Константин
Unforgiven
Датчик прикрепленный на станке. (5555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
Надпись на алюминиевом кожухе линейки (5555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
С Уважением,
Константин
Unforgiven
В соседней Теме "ВСО из полимербетона" наткнулся на интересную ссылку на комплектные сервоприводы http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1878.html
Я думаю мне должно их хватить по мощности.
Скачал руководство. Очень доступно все написано, как подключать, как регулировать.
Остановлюсь пока на этом варианте.
Что думаете?
С Уважением,
Константин
На Зет наверное лучше 750 вт взять
Тоже не спеша ищу распиновку датчиков линеек, наверное придется писать производителю
Unforgiven
nik1 писал(а):На Зет наверное лучше 750 вт взять
Добрый День.
А у Вас такие же привода стоят на Вашем фрезере по алюминию? Или я ошибаюсь? Много Тем уже прочитал, могу что то путать.
ДА. Конечно. На Z-эт лучше по мощней. Наверное даже лучше серво-шаговый, там функция удержания есть, как я понял. Еще и голову буду уравновешивать, что бы точно хватило.
nik1 писал(а):Тоже не спеша ищу распиновку датчиков линеек, наверное придется писать производителю
По линейкам.. Будете Sino брать?
ШВП. Пока остановился на этом производителе - Comtop™ тоже на том же сайте где и привода подглядел. Нравится цена. :)
С Уважением,
Константин
