MESA 5i25 / MESA 6i25
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: MESA 5i25 / MESA 6i25
Кстати, у vovafed все напрямую из 5i25 выходит, у него нет sserial. Хотя это принципиально ничего не меняет - все равно будет очень медленно...
Тогда ограничение - частота servothread
vovafed
Сообщение vovafed »
два дня с интерфейсными платами промучался из четырех вариантов: http://www.purelogic.ru/files/downloads ... C4x-G2.pdf, самодельная плата, http://darxton.ru/files/pdf/breakout/DXB-55.pdf и прямое подключениек драйверам, подошла только плата пурелоджика видимо это связано с входными цепями платы
9 ось пока на лпт висит не успел к месе подключить
А почему остальные не подходили? Ты сам делал разводку контактов или нет?
По идее распиновка разъема на твоей прошивке подогнана под gecko... по крайней мере с его многоосевым драйвером совпадает.
vovafed
Сообщение vovafed »
похоже что входное сопротивление платы коммутации давит сигнал
смотрел стареньким осцилографом при подключении плат уровень сигнала падает на четверть
на прямую тоже не получилось драйвера http://darxton.ru/files/pdf/stepperdrive/AM882.pdf очень капризные к входному сигналу половина драйверов работает
половина нет
распиновку подгонял под плату распайкой кабеля
vovafed писал(а):на прямую тоже не получилось драйвера http://darxton.ru/files/pdf/stepperdrive/AM882.pdf очень капризные к входному сигналу половина драйверов работает
половина нет
Нагружать выходы LPT на светодиод оптопары не стоит.
vovafed
Сообщение vovafed »
я MESA 5i25 пытался нагружать :freak:
На месе эти выходы гарантированно слабее. :)
vovafed
Сообщение vovafed »
попробовал перекинуть переключатель w3 амплитуда с 3 вольт выросла до 4 вольт
возможно осциллограф не точно показывает длительность импульса маленькая
попытался увеличить длительность пока не получилось
опробовать с платами которые не работали с месой тоже пока не получилось все заняты на других станках
my_LinuxCNC_machine.hal
(11.17 КБ) 1302 скачивания
my_LinuxCNC_machine.ini
(5.43 КБ) 1342 скачивания
Вот тут в разделах [AXIS_X] указываются тайминги в наносекундах:
DIRSETUP   = 1000
DIRHOLD    = 1000
STEPLEN    = 1000
STEPSPACE  = 1000
STEPLEN и STEPSPACE могут быть от 2500 до 7000
DIRSETUP и DIRHOLD около 5000.
Надо смотреть параметры конкретных плат.
У новых драйверов от пурика:
DIRSETUP   = 200
DIRHOLD    = 200
STEPLEN    = 2000
STEPSPACE  = 2000
Но лучше поставить с небольшим запасом :)
vovafed
Сообщение vovafed »
эти драйвера в общем работают нормально
по осцилографу видно что длительность шага можно в 2-3 раза увеличить
после выходных попробую сегодня не успею небольшой завал на работе
В этом мануале написано:
Для стабильной обработки сигнала его длительность должна быть не менее 5 мкс
по обоим каналам Step и Dir.
Хотя в оригинале по step:
For reliable response, pulse width should be longer than 2.5μs. (2.5мкс)
по dir:
5 мкс.
vovafed
Сообщение vovafed »
вот после настройки амплитуда 4 вольта
DIRSETUP = 5000
DIRHOLD = 5000
STEPLEN = 6000
STEPSPACE = 6000
меса.jpg (5011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.01 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
:) а это с лпт пляшут немного
лпт 2.jpg (5001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.57 КБ)</a>
лпт.jpg (5001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.68 КБ)</a>
лпт 3.jpg (5001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.87 КБ)</a>
vovafed писал(а):вот после настройки амплитуда 4 вольта
Джамперы как стоят? И на каком выводе мерилось?
vovafed
Сообщение vovafed »
точно не помню положение w3 но как то так:
w3 в верхнем положении
сигнал снимал с разъема кабеля на месе это IO19 и общий месы
к выходу подключена плата пурелоджик http://www.purelogic.ru/files/downloads ... C4x-G2.pdf
когда w3 был в нижнем положении показывал что то около 2.8 вольт
надо проверить осциллограф нет уверенности в точности показаний
:thinking: если встроенному генератору верить не врет
генератор.jpg (4982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.9 КБ)</a>
DIRSETUP = 5000
DIRHOLD = 5000
STEPLEN = 6000
STEPSPACE = 6000
И как теперь с этим твои платы? Нормально работают?
По идее у плат развязки логическая 1 должна быть от 3.3 вольта и выше.
Кстати, а как питание подается на плату?... хотя у тебя же там сейчас только одна 5i25 включена...? тогда наверное все от pci...
А не может вольтаж падать из-за подключенной нагрузки? :monkey:
vovafed писал(а):сигнал снимал с разъема кабеля на месе это IO19 и общий месы
Хмм.. Появится свободна плата - попробую...
У меня 5i25 показывала что-то около 5В - вот тут есть скрин с осциллографа: Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих #1
или вот он же :)
vovafed
Сообщение vovafed »
с другими платами пока не пробовал все в работе :wik:
Вернуться в «MESA»
