Arduino -> ModBus -> LCNC
Re: Arduino -> ModBus -> LCNC
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Там вроде эти if выполняются один раз при старте модуля...
да - точно :idiot:
спасибо - что подсказал по моемУ же коду :hehehe:
успел запямятовать уже я ...
помню что хотел убрать для себя эти все настройки извне...
nkp, а шо будет если 2 ардуинки засунуть в комп
но с разными адресами #define Slave_Address 0x01 //Address of MODBus Slave
кол-во пинов увеличиться?
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):nkp, а шо будет если 2 ардуинки засунуть в комп
если заработает - то конечно увеличится ...
если ардуины одинаковые - то в два раза . а если разные - то не знаю на сколько :freak:
а если серьезно - то наверно просто нужно вызывать функции чтения -записи для каждого Slave_Address в параметрах
зы нет второй платки попробовать
а вообще то у нее порт другой будет :thinking:
получается как бы "два" модуля запускать надо...
nkp писал(а):получается как бы "два" модуля запускать надо...
модуль это gs2_vfd ?
nkp писал(а):зы нет второй платки попробовать
у меня штук пять ардуинок 2560 есть :hehehe:
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):модуль это gs2_vfd ?
ну да ...
Как увеличить кол-во входных цифровых входов. сейчас получается 16
Signal.png (3965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.84 КБ)</a>
4 галлетника по 5 пин = 20 пин
Кнопки на панели = 18 пин
2 переключателя
НужЁн 40 пин ;)
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):4 галлетника по 5 пин = 20 пин
а что у тебя на 3-х оставшихся галетниках?
просто очень расточительно 20 пинов на крутилки :shock:
если подачу переопределять - так это можно и переменник поставить
и т.д.
Как подключить к Arduino...
Последний раз редактировалось nkp 18 янв 2014, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Calambuuur
Сообщение Calambuuur »
Nick писал(а):А зачем modbus???
Есть вот такая штука: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... it=arduino
Надо загрузить в ардуину прошивку и потом при запуске linuxcnc загрузить модуль для общения с ней. В итоге появятся обычные пины LinuxCNC...
aftaev писал(а):без детального разжевывания как и что ставить, не разберусь.
  • Сначала шьешь ардуину прошивкой отсюда: http://emergent.unpythonic.net/01198594294
  • Сохраняешь arduino.py в каталог с конфигом
  • Переименовываешь его в просто arduino.py (убираем расширение)
  • Добавляем ему права на исполнение (ПКМ, Свойства-Права- Галка на исполнение)
  • Потом в custom.hal добавляешь строчку (в ней может надо будет порт подправить....)
    loadusr -W arduino /dev/ttyUSB0 3
Все, должны появиться пины...
Ник, а ты не так прост как о себе говорил!
Один ум хорошо а два и более лучше. "Я так мысленно думаю" и моя "Домососедка", которая пользуется "обезбеливателем" - и радуется, "пусть c cnc, чем без обезбеливателя".(Каламбууур).
Сообщение nkp »
  //################ Initialize IO #################     // 0 => Output, 1 => Input, opposite of normal Arduino, but my habit from other platforms, 0 looks like an O and 1 looks like an I
  Register[IO_Config_Register]    = 0b0000000000000000;  // UNO and MEGA  PIN 00-15
  Register[IO_Config_Register+1]  = 0b0000000000000000;  // MEGA          PIN 16-31
  Register[IO_Config_Register+2]  = 0b1111111111111111;  // MEGA          PIN 32-47
  Register[IO_Config_Register+3]  = 0b1111111111111111;  // MEGA          PIN 48-64
  Register[IO_Config_Register+4]  = 0b1111111111111111;  // AN Digital    PIN A0-A16
  //################ Kill IO Register #################  // 0 => Leave, 1 => Kill
  Register[Kill_IO_Register]    = 0b1111111111111111;    // UNO and MEGA  PIN 00-15
  Register[Kill_IO_Register+1]  = 0b1111111111111111;    // MEGA          PIN 16-31
  Register[Kill_IO_Register+2]  = 0b1111111111111111;    // MEGA          PIN 32-47
  Register[Kill_IO_Register+3]  = 0b1111111111111111;    // MEGA          PIN 48-64
  Register[Kill_IO_Register+4]  = 0b1111111111111111;    // AN Digital    PIN A0-A16
  //################ PWM IO Register #################   // 0 => Normal I/O, 1 => PWM I/O
  Register[PWMIOMap_Register]   = 0b0000000000000000;    // UNO and MEGA  PWM 01-16
  //################ AN IO Register #################    // 0 => Digital, 1=> Analog
  Register[ANIOMap_Register]    = 0b0000000000000000;    // UNO and MEGA
Reg0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reg1
22 24 26 28 30 31
Reg2
32 - 47
Reg3
48 49 50 51 52
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include <errno.h>
#include <getopt.h>
#include "rtapi.h"
#include "hal.h"
#include "modbus.h"
#define START_REGISTER_R	0x1E
#define NUM_REGISTERS_R		16
#define START_REGISTER_W	0
#define NUM_REGISTERS_W		3
#undef DEBUG
typedef struct {
	int slave;
	int read_reg_start;
	int read_reg_count;
	int write_reg_start;
	int write_reg_count;
} slavedata_t;
typedef struct {
  hal_s32_t retval;
  hal_float_t looptime;
  hal_bit_t *Din20;
  hal_bit_t *Din21;
  hal_bit_t *Din22;
  hal_bit_t *Din23;
  hal_bit_t *Din24;
  hal_bit_t *Din25;
  hal_bit_t *Din26;
  hal_bit_t *Din27;
  hal_bit_t *Din28;
  hal_bit_t *Din29;
  hal_bit_t *Din210;
  hal_bit_t *Din211;
  hal_bit_t *Din212;
  hal_bit_t *Din213;
  hal_bit_t *Din214;
  hal_bit_t *Din215;
  hal_bit_t *Din40;
  hal_bit_t *Din41;
  hal_bit_t *Din42;
  hal_bit_t *Din43;
  hal_bit_t *Din44;
  hal_bit_t *Din45;
  hal_bit_t *Din46;
  hal_bit_t *Din47;
  hal_bit_t *Din48;
  hal_bit_t *Din49;
  hal_bit_t *Din410;
  hal_bit_t *Din411;
  hal_bit_t *Din412;
  hal_bit_t *Din413;
  hal_bit_t *Din414;
  hal_bit_t *Din415;
  hal_bit_t *Din30;
  hal_bit_t *Din31;
  hal_bit_t *Din32;
  hal_bit_t *Din33;
  hal_bit_t *Din34;
} haldata_t;
static  int regarg[4];
static int done;
char *modname = "arduino";
static void quit(int sig) {
    done = 1;
int write_data(modbus_param_t *param, slavedata_t *slavedata, haldata_t *haldata) {  //==============  write  ====================
int read_data(modbus_param_t *param, slavedata_t *slavedata, haldata_t *hal_data_block) {
    int receive_data[MAX_READ_HOLD_REGS];
    int retval;
    int Reg0val=0;
    int Reg1val=0;
    int Reg2val=0;
    int Reg3val=0;
    int Reg4val=0;
    int mass2[16],mass3[5],mass4[16];
    int x = 0;
    if (hal_data_block == NULL)
        return -1;
    if ((param==NULL) || (slavedata == NULL)) {
        return -1;
    //----------------------------------------------------------------------------------------читаем  цифровые входы --------регистр4
        retval = read_holding_registers(param, slavedata->slave, 4 , 1 , receive_data);
        if (retval==1) {
        retval = 0;
        hal_data_block->retval = retval;
        if (retval==0) {
        Reg4val  = receive_data[0] ; //читаем регистр4
        //printf("Reg4val: %i\n", Reg4val);
        x = 0;
        while ( x < 16  ){
		if ((Reg4val & 0x01) == 1 )
			mass4[x] = 1;
		else
			mass4[x] = 0;
		Reg4val=Reg4val>>1;
		x++;
	*(hal_data_block->Din40)   = mass4[0];
	*(hal_data_block->Din41)   = mass4[1];
	*(hal_data_block->Din42)   = mass4[2];
	*(hal_data_block->Din43)   = mass4[3];
	*(hal_data_block->Din44)   = mass4[4];
	*(hal_data_block->Din45)   = mass4[5];
	*(hal_data_block->Din46)   = mass4[6];
	*(hal_data_block->Din47)   = mass4[7];
	*(hal_data_block->Din48)   = mass4[8];
	*(hal_data_block->Din49)   = mass4[9];
	*(hal_data_block->Din410)  = mass4[10];
	*(hal_data_block->Din411)  = mass4[11];
	*(hal_data_block->Din412)  = mass4[12];
	*(hal_data_block->Din413)  = mass4[13];
	*(hal_data_block->Din414)  = mass4[14];
	*(hal_data_block->Din415)  = mass4[15];
        retval = 0;
    else {
        retval = -1;
    //----------------------------------------------------------------------------------------читаем  цифровые входы --------регистр2
        retval = read_holding_registers(param, slavedata->slave, 2 , 1 , receive_data);
        if (retval==1) {
        retval = 0;
        if (retval==0) {
        Reg2val  = receive_data[0] ; //читаем регистр2
        //printf("Reg2val: %i\n", Reg2val);
        x = 0;
        while ( x < 16  ){
		if ((Reg2val & 0x01) == 1 )
			mass2[x] = 1;
		else
			mass2[x] = 0;
		Reg2val=Reg2val>>1;
		x++;
	*(hal_data_block->Din20)   = mass2[0];
	*(hal_data_block->Din21)   = mass2[1];
	*(hal_data_block->Din22)   = mass2[2];
	*(hal_data_block->Din23)   = mass2[3];
	*(hal_data_block->Din24)   = mass2[4];
	*(hal_data_block->Din25)   = mass2[5];
	*(hal_data_block->Din26)   = mass2[6];
	*(hal_data_block->Din27)   = mass2[7];
	*(hal_data_block->Din28)   = mass2[8];
	*(hal_data_block->Din29)   = mass2[9];
	*(hal_data_block->Din210)  = mass2[10];
	*(hal_data_block->Din211)  = mass2[11];
	*(hal_data_block->Din212)  = mass2[12];
	*(hal_data_block->Din213)  = mass2[13];
	*(hal_data_block->Din214)  = mass2[14];
	*(hal_data_block->Din215)  = mass2[15];
        retval = 0;
    else {
        retval = -1;
//======================================== читаем  цифровые входы --------регистр3
        retval = read_holding_registers(param, slavedata->slave, 3 , 1 , receive_data);
        if (retval==1) {
        retval = 0;
        if (retval==0) {
        Reg3val  = receive_data[0] ; //читаем регистр3
        //printf("Reg3val: %i\n", Reg3val);
        x=0;
                while ( x < 5  ){
		if ((Reg3val & 0x01) == 1 )
			mass3[x] = 1;
		else
			mass3[x] = 0;
		Reg3val=Reg3val>>1;
		x++;
	*(hal_data_block->Din30)   = mass3[0];
	*(hal_data_block->Din31)   = mass3[1];
	*(hal_data_block->Din32)   = mass3[2];
	*(hal_data_block->Din33)   = mass3[3];
	*(hal_data_block->Din34)   = mass3[4];
        retval = 0;
    else {
        retval = -1;
    return retval;
int main(int argc, char **argv)
    int retval;
    modbus_param_t mb_param;
    haldata_t *haldata;
    slavedata_t slavedata;
    int hal_comp_id;
    struct timespec loop_timespec, remaining;
    int baud, bits, stopbits, debug, verbose;
    char *device, *parity ;
    char *regset ;
    int i , rt;
    done = 0;
    baud = 19200;
    bits = 8;
    stopbits = 1;
    debug = 0;
    verbose = 0;
    device = "/dev/ttyACM0";
    parity = "none";
    slavedata.slave = 1;
    slavedata.read_reg_start = START_REGISTER_R;
    slavedata.read_reg_count = NUM_REGISTERS_R;
    slavedata.write_reg_start = START_REGISTER_W;
    slavedata.write_reg_count = NUM_REGISTERS_R;
    signal(SIGINT, quit);
    signal(SIGTERM, quit);
    getopt(argc,argv,"v:");
	regset = optarg;
    rt = atoi(regset);
    for(i = 0;i < 4;i++){
	regarg[i] = rt & 0x01;
	rt = rt >> 1;
    modbus_init_rtu(&mb_param, device, baud, parity, bits, stopbits, verbose);
    mb_param.debug = debug;
    if (((retval = modbus_connect(&mb_param))!=0) || done) {
        printf("%s: ERROR: couldn't open serial device\n", modname);
        goto out_noclose;
    hal_comp_id = hal_init(modname);
    if ((hal_comp_id < 0) || done) {
        printf("%s: ERROR: hal_init failed\n", modname);
        retval = hal_comp_id;
        goto out_close;
    haldata = (haldata_t *)hal_malloc(sizeof(haldata_t));
    if ((haldata == 0) || done) {
        printf("%s: ERROR: unable to allocate shared memory\n", modname);
        retval = -1;
        goto out_close;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din20),    hal_comp_id, "%s.Din2-0" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din21),    hal_comp_id, "%s.Din2-1" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din22),    hal_comp_id, "%s.Din2-2" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din23),    hal_comp_id, "%s.Din2-3" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din24),    hal_comp_id, "%s.Din2-4" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din25),    hal_comp_id, "%s.Din2-5" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din26),    hal_comp_id, "%s.Din2-6" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din27),    hal_comp_id, "%s.Din2-7" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din28),    hal_comp_id, "%s.Din2-8" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din29),    hal_comp_id, "%s.Din2-9" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din210),   hal_comp_id, "%s.Din2-10", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din211),   hal_comp_id, "%s.Din2-11", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din212),   hal_comp_id, "%s.Din2-12", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din213),   hal_comp_id, "%s.Din2-13", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din214),   hal_comp_id, "%s.Din2-14", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din215),   hal_comp_id, "%s.Din2-15", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din30),    hal_comp_id, "%s.Din3-0" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din31),    hal_comp_id, "%s.Din3-1" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din32),    hal_comp_id, "%s.Din3-2" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din33),    hal_comp_id, "%s.Din3-3" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din34),    hal_comp_id, "%s.Din3-4" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din40),    hal_comp_id, "%s.Din4-0" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din41),    hal_comp_id, "%s.Din4-1" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din42),    hal_comp_id, "%s.Din4-2" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din43),    hal_comp_id, "%s.Din4-3" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din44),    hal_comp_id, "%s.Din4-4" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din45),    hal_comp_id, "%s.Din4-5" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din46),    hal_comp_id, "%s.Din4-6" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din47),    hal_comp_id, "%s.Din4-7" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din48),    hal_comp_id, "%s.Din4-8" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din49),    hal_comp_id, "%s.Din4-9" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din410),   hal_comp_id, "%s.Din4-10", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din411),   hal_comp_id, "%s.Din4-11", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din412),   hal_comp_id, "%s.Din4-12", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din413),   hal_comp_id, "%s.Din4-13", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din414),   hal_comp_id, "%s.Din4-14", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din415),   hal_comp_id, "%s.Din4-15", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    *(haldata->Din20)  = 0;
    *(haldata->Din21)  = 0;
    *(haldata->Din22)  = 0;
    *(haldata->Din23)  = 0;
    *(haldata->Din24)  = 0;
    *(haldata->Din25)  = 0;
    *(haldata->Din26)  = 0;
    *(haldata->Din27)  = 0;
    *(haldata->Din28)  = 0;
    *(haldata->Din29)  = 0;
    *(haldata->Din210) = 0;
    *(haldata->Din211) = 0;
    *(haldata->Din212) = 0;
    *(haldata->Din213) = 0;
    *(haldata->Din214) = 0;
    *(haldata->Din215) = 0;
    *(haldata->Din30) = 0;
    *(haldata->Din31) = 0;
    *(haldata->Din32) = 0;
    *(haldata->Din33) = 0;
    *(haldata->Din34) = 0;
    *(haldata->Din40)  = 0;
    *(haldata->Din41)  = 0;
    *(haldata->Din42)  = 0;
    *(haldata->Din43)  = 0;
    *(haldata->Din44)  = 0;
    *(haldata->Din45)  = 0;
    *(haldata->Din46)  = 0;
    *(haldata->Din47)  = 0;
    *(haldata->Din48)  = 0;
    *(haldata->Din49)  = 0;
    *(haldata->Din410) = 0;
    *(haldata->Din411) = 0;
    *(haldata->Din412) = 0;
    *(haldata->Din413) = 0;
    *(haldata->Din414) = 0;
    *(haldata->Din415) = 0;
    while (done==0) {
        read_data(&mb_param, &slavedata, haldata);
        //write_data(&mb_param, &slavedata, haldata);
        if (haldata->looptime < 0.001) haldata->looptime = 0.001;
        if (haldata->looptime > 2.0) haldata->looptime = 2.0;
        loop_timespec.tv_sec = (time_t)(haldata->looptime);
        loop_timespec.tv_nsec = (long)((haldata->looptime - loop_timespec.tv_sec) * 1000000000l);
        nanosleep(&loop_timespec, &remaining);
    retval = 0;
out_closeHAL:
    hal_exit(hal_comp_id);
out_close:
    modbus_close(&mb_param);
out_noclose:
    return retval;
37 входов
37in.rar
(19.68 КБ) 401 скачивание
Сообщение nkp »
после замыкания по питанию модбас вылетает,ардуина не конектится даже после reset:
open: No such device
ERROR Opening device /dev/ttyACM0 (no : 19)
arduino: ERROR: couldn't open serial device
передергивание тоже не помогает...
asutpka
Сообщение asutpka »
:cry: ой как не вовремя
Сообщение nkp »
что бы это значило: почему только один пин ?
код для всех регистров одинаков:
Reg0
Reg1
22 24 26 28 30 31
Reg2
32 - 47
Reg3
48 49 50 51 52
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include <errno.h>
#include <getopt.h>
#include "rtapi.h"
#include "hal.h"
#include "modbus.h"
#undef DEBUG
typedef struct {
	int slave;
	int read_reg_start;
	int read_reg_count;
} slavedata_t;
typedef struct {
  hal_s32_t retval;
  hal_bit_t *Din00;
  hal_bit_t *Din01;
  hal_bit_t *Din02;
  hal_bit_t *Din03;
  hal_bit_t *Din04;
  hal_bit_t *Din05;
  hal_bit_t *Din06;
  hal_bit_t *Din07;
  hal_bit_t *Din08;
  hal_bit_t *Din09;
  hal_bit_t *Din010;
  hal_bit_t *Din011;
  hal_bit_t *Din012;
  hal_bit_t *Din013;
  hal_bit_t *Din014;
  hal_bit_t *Din015;
  hal_bit_t *Din10;
  hal_bit_t *Din11;
  hal_bit_t *Din12;
  hal_bit_t *Din13;
  hal_bit_t *Din14;
  hal_bit_t *Din15;
  hal_bit_t *Din16;
  hal_bit_t *Din17;
  hal_bit_t *Din18;
  hal_bit_t *Din19;
  hal_bit_t *Din110;
  hal_bit_t *Din111;
  hal_bit_t *Din112;
  hal_bit_t *Din113;
  hal_bit_t *Din114;
  hal_bit_t *Din115;
  hal_bit_t *Din20;
  hal_bit_t *Din21;
  hal_bit_t *Din22;
  hal_bit_t *Din23;
  hal_bit_t *Din24;
  hal_bit_t *Din25;
  hal_bit_t *Din26;
  hal_bit_t *Din27;
  hal_bit_t *Din28;
  hal_bit_t *Din29;
  hal_bit_t *Din210;
  hal_bit_t *Din211;
  hal_bit_t *Din212;
  hal_bit_t *Din213;
  hal_bit_t *Din214;
  hal_bit_t *Din215;
  hal_bit_t *Din40;
  hal_bit_t *Din41;
  hal_bit_t *Din42;
  hal_bit_t *Din43;
  hal_bit_t *Din44;
  hal_bit_t *Din45;
  hal_bit_t *Din46;
  hal_bit_t *Din47;
  hal_bit_t *Din48;
  hal_bit_t *Din49;
  hal_bit_t *Din410;
  hal_bit_t *Din411;
  hal_bit_t *Din412;
  hal_bit_t *Din413;
  hal_bit_t *Din414;
  hal_bit_t *Din415;
  hal_bit_t *Din30;
  hal_bit_t *Din31;
  hal_bit_t *Din32;
  hal_bit_t *Din33;
  hal_bit_t *Din34;
} haldata_t;
static int done;
    done = 1;
    int retval;
    int Reg0val=0;
    int Reg1val=0;
    int Reg2val=0;
    int Reg3val=0;
    int Reg4val=0;
    int mass0[16],mass1[16],mass2[16],mass3[5],mass4[16];
    int x = 0;
        return -1;
        return -1;
    //----------------------------------------------------------------------------------------читаем  цифровые входы --------регистр0
        retval = read_holding_registers(param, slavedata->slave, 1 , 1 , receive_data);
        if (retval==1) {
        retval = 0;
        if (retval==0) {
        Reg0val  = receive_data[0] ;
        x = 0;
        while ( x < 16  ){
		if ((Reg0val & 0x01) == 1 )
			mass0[x] = 1;
		else
			mass0[x] = 0;
		Reg0val=Reg0val>>1;
		x++;
	*(hal_data_block->Din00)   = mass0[0];
	*(hal_data_block->Din01)   = mass0[1];
	*(hal_data_block->Din02)   = mass0[2];
	*(hal_data_block->Din03)   = mass0[3];
	*(hal_data_block->Din04)   = mass0[4];
	*(hal_data_block->Din05)   = mass0[5];
	*(hal_data_block->Din06)   = mass0[6];
	*(hal_data_block->Din07)   = mass0[7];
	*(hal_data_block->Din08)   = mass0[8];
	*(hal_data_block->Din09)   = mass0[9];
	*(hal_data_block->Din010)  = mass0[10];
	*(hal_data_block->Din011)  = mass0[11];
	*(hal_data_block->Din012)  = mass0[12];
	*(hal_data_block->Din013)  = mass0[13];
	*(hal_data_block->Din014)  = mass0[14];
	*(hal_data_block->Din015)  = mass0[15];
        retval = 0;
    else {
        retval = -1;
    //----------------------------------------------------------------------------------------читаем  цифровые входы --------регистр1
        if (retval==1) {
        retval = 0;
        if (retval==0) {
        Reg1val  = receive_data[0] ;
        x = 0;
        while ( x < 16  ){
		if ((Reg1val & 0x01) == 1 )
			mass1[x] = 1;
		else
			mass1[x] = 0;
		Reg1val=Reg1val>>1;
		x++;
	*(hal_data_block->Din10)   = mass1[0];
	*(hal_data_block->Din11)   = mass1[1];
	*(hal_data_block->Din12)   = mass1[2];
	*(hal_data_block->Din13)   = mass1[3];
	*(hal_data_block->Din14)   = mass1[4];
	*(hal_data_block->Din15)   = mass1[5];
	*(hal_data_block->Din16)   = mass1[6];
	*(hal_data_block->Din17)   = mass1[7];
	*(hal_data_block->Din18)   = mass1[8];
	*(hal_data_block->Din19)   = mass1[9];
	*(hal_data_block->Din110)  = mass1[10];
	*(hal_data_block->Din111)  = mass1[11];
	*(hal_data_block->Din112)  = mass1[12];
	*(hal_data_block->Din113)  = mass1[13];
	*(hal_data_block->Din114)  = mass1[14];
	*(hal_data_block->Din115)  = mass1[15];
        retval = 0;
    else {
        retval = -1;
        if (retval==1) {
        retval = 0;
        if (retval==0) {
        x = 0;
        while ( x < 16  ){
			mass4[x] = 1;
		else
			mass4[x] = 0;
		Reg4val=Reg4val>>1;
		x++;
        retval = 0;
    else {
        retval = -1;
        if (retval==1) {
        retval = 0;
        if (retval==0) {
        x = 0;
        while ( x < 16  ){
			mass2[x] = 1;
		else
			mass2[x] = 0;
		Reg2val=Reg2val>>1;
		x++;
        retval = 0;
    else {
        retval = -1;
    //----------------------------------------------------------------------------------------читаем  цифровые входы --------регистр3
        if (retval==1) {
        retval = 0;
        if (retval==0) {
        x=0;
                while ( x < 5  ){
			mass3[x] = 1;
		else
			mass3[x] = 0;
		Reg3val=Reg3val>>1;
		x++;
        retval = 0;
    else {
        retval = -1;
    return retval;
    int retval;
    haldata_t *haldata;
    int hal_comp_id;
    char *regset ;
    int i , rt;
    done = 0;
    baud = 19200;
    bits = 8;
    stopbits = 1;
    debug = 0;
    verbose = 0;
    parity = "none";
	regset = optarg;
    rt = atoi(regset);
	rt = rt >> 1;
        goto out_noclose;
        goto out_close;
        retval = -1;
        goto out_close;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din00),    hal_comp_id, "%s.Din0-0" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din01),    hal_comp_id, "%s.Din0-1" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din02),    hal_comp_id, "%s.Din0-2" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din03),    hal_comp_id, "%s.Din0-3" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din04),    hal_comp_id, "%s.Din0-4" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din05),    hal_comp_id, "%s.Din0-5" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din06),    hal_comp_id, "%s.Din0-6" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din07),    hal_comp_id, "%s.Din0-7" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din08),    hal_comp_id, "%s.Din0-8" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din09),    hal_comp_id, "%s.Din0-9" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din010),   hal_comp_id, "%s.Din0-10", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din011),   hal_comp_id, "%s.Din0-11", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din012),   hal_comp_id, "%s.Din0-12", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din013),   hal_comp_id, "%s.Din0-13", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din014),   hal_comp_id, "%s.Din0-14", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din015),   hal_comp_id, "%s.Din0-15", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din10),    hal_comp_id, "%s.Din1-0" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din11),    hal_comp_id, "%s.Din1-1" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din12),    hal_comp_id, "%s.Din1-2" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din13),    hal_comp_id, "%s.Din1-3" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din14),    hal_comp_id, "%s.Din1-4" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din15),    hal_comp_id, "%s.Din1-5" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din16),    hal_comp_id, "%s.Din1-6" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din17),    hal_comp_id, "%s.Din1-7" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din18),    hal_comp_id, "%s.Din1-8" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din19),    hal_comp_id, "%s.Din1-9" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din110),   hal_comp_id, "%s.Din1-10", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din111),   hal_comp_id, "%s.Din1-11", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din112),   hal_comp_id, "%s.Din1-12", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din113),   hal_comp_id, "%s.Din1-13", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din114),   hal_comp_id, "%s.Din1-14", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din115),   hal_comp_id, "%s.Din1-15", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    *(haldata->Din00)  = 0;
    *(haldata->Din01)  = 0;
    *(haldata->Din02)  = 0;
    *(haldata->Din03)  = 0;
    *(haldata->Din04)  = 0;
    *(haldata->Din05)  = 0;
    *(haldata->Din06)  = 0;
    *(haldata->Din07)  = 0;
    *(haldata->Din08)  = 0;
    *(haldata->Din09)  = 0;
    *(haldata->Din010) = 0;
    *(haldata->Din011) = 0;
    *(haldata->Din012) = 0;
    *(haldata->Din013) = 0;
    *(haldata->Din014) = 0;
    *(haldata->Din015) = 0;
    *(haldata->Din10)  = 0;
    *(haldata->Din11)  = 0;
    *(haldata->Din12)  = 0;
    *(haldata->Din13)  = 0;
    *(haldata->Din14)  = 0;
    *(haldata->Din15)  = 0;
    *(haldata->Din16)  = 0;
    *(haldata->Din17)  = 0;
    *(haldata->Din18)  = 0;
    *(haldata->Din19)  = 0;
    *(haldata->Din110) = 0;
    *(haldata->Din111) = 0;
    *(haldata->Din112) = 0;
    *(haldata->Din113) = 0;
    *(haldata->Din114) = 0;
    *(haldata->Din115) = 0;
    while (done==0) {
    retval = 0;
out_closeHAL:
out_close:
out_noclose:
    return retval;
asutpka писал(а):ой как не вовремя
что ты имел в виду? :thinking:
Сообщение nkp »
nkp писал(а):что бы это значило:
вопрос снят - в прошивке недоглядел:
Register[IO_Config_Register+1] = 0b0111111111111111; // MEGA PIN 16-31
asutpka
Сообщение asutpka »
nkp писал(а):что ты имел в виду?
nkp писал(а):после замыкания по питанию модбас вылетает,ардуина не конектится даже после reset:
видимо я ошибочно предположил, что дым остановил всю работу. Если это не так я только рад! :good:
Сообщение nkp »
asutpka писал(а):дым остановил всю работу.
нееее - до волшебного дыма не дошло :hehehe:
от той ошибки спасает перезагрузка компа(думаю есть другие методы :thinking: )
nkp писал(а):37 входов
маловато будет
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):маловато будет
да тут загвоздка не в количестве - не реагируют некоторые ноги(0-й регистр)
68pin.rar
(20.67 КБ) 378 скачиваний
может попробуешь у себя...
nkp писал(а):не реагируют некоторые ноги(0-й регистр)
это примерно с какой по какой ноги?
nkp писал(а):может попробуешь у себя...
можно вернуть чтобы аналоговые сигналы были входами но как аналоговые, а не дискретные. Как до этого было :)
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):можно вернуть
configs.rar
(28.06 КБ) 406 скачиваний
тут конфиг - я в нем убрал панель во вкладке...
проверил - аналоговые работают
они видны как Din4-00 - Din4-15
