bash_hd писал(а):Больше точность ограничена скоростью мача по обработке кадров. Движение плавное но скорость снижается, там где кадров больше на единицу длины. Странно что это оказалось слабым местом ибо комп мощный.
В итоге я уперся не в физику станка а в скорость скармливания кадров и это еще не сервы. Обидно жуть. С другой стороны точность оч высокая.
Прошу простить за поздний ответ.bash_hd писал(а):вот мой тестовый код..
угол сейчас стоит 45 ( с запасом сделал )
ускорения по 600 стоят на X-Y по Z 500 скорости максимальные X-Y 2м/мин по Z 1.5 м/мин
Проверил сейчас у себя с заданными настройками при старте из точки 0/0/0.
Mach3 - 1:29
KFlop - 1:28
Так что я проблем при работе по траектории из линейных сегментов не замечаю.
