3D принтер на базе фрезера- возможно ли ?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Нашёл и заказал на пробу в Китае вот такие симпатишные алюминиевые станочки с рабочим полем 20*20 см,
совсем недорогие ( будут стоить у меня в магазинчике 12 тысяч без ШД и шпинделя).
станок20_20_алюминий.jpg (7864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.83 КБ)</a>
Имеют большой ход по оси Z-14 см. Возникла идея попробовать заказать комплект электроники от 3D принтера и попробовать присовокупить к этому станочку, теоретически должно получиться. Но я сам эту тему не курил, поэтому спрашиваю компетентных в этом вопросе, контроллеры и ПО к 3d принтерам имеют имеют регулировки стэп/дир ? Если да, какого производителя выбрать, какие есть вариации и нюансы ?
Fisher
Re: 3D принтер на базе фрезера- возможно ли ?
Сообщение Fisher »
Не хватит ему скорости.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
для чего не хватит ?
Ну и что, если получиться медленный 3D принтер ?
tooshka
Сообщение tooshka »
Fisher писал(а):Не хватит ему скорости.
Почему вроде на принтерах такие же винты стоят?
Милая, ты услышь меня
есть примеры принтеров с винтами, да еще на ластохвостах и управляется Мач3
Принтеры с ременными приводами детальки часами печатают, а уж с винтами будут печатать днями...
P.S. Причём собственно печатать можно и быстрее, но ременные приводы тоже относительно медленные.
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):ременные приводы тоже относительно медленные
Линейные быстрее, конечно :)
Я всё готовлюсь собрать принтер на самодельных сервах, тормозят пока только энкодеры - слишком уж великоваты те, что есть... :)
PKM
Сообщение PKM »
Сервах линейных?
sr480
Сообщение sr480 »
ну есть же reprap ы на шпильках метрических
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
имхо для принтера более важно иметь большое ускорение 2000 -3000 м/сек" чтобы точно повторять контур да и скорость ну хотя бы 40- 60 мм/сек желательно до 300 мм/сек
Маленькое ускорение начинает сильно скругляться контуры изделий ну а низкие скорость будут тянуть "сопли " при переездах . На винтах наверное будет тяжело получить такую скорость и ускорения
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Из какого материала изготовлен станок? Винт и гайка? Пробовали в работе его?
Был опыт работы на подобном станке, только большего размера. Станок был изготовлен из 3мм металла (какого сказать не могу :wik:, точно не алюминий). Жесткости конструкции сильно не хватало.
Про 3d принтер (то же изучал этот вопрос)
Как я понял, основное отличие в весе деталей станка. solo ,наверно, прав. Основные параметры это точность, скорость и ускорение. Нет смысла в массивных столе и каретке. Установить то возможно, только это будет не совсем удобный и рабочий вариант. Возможно, существует возможность заказать основу для 3D принтера? Она не дешевле? :thinking:
Последний раз редактировалось [TARAN]> 17 янв 2014, 04:14, всего редактировалось 1 раз.
AndreyR
Сообщение AndreyR »
скажем так сделать можно но не стоит потому как масса подвижных частей будет большая, скорость печатьконечно будет маленькая. сейчас создается огромное количество 3d принтеров за последний год их появилась просто много начинается уже конкуренция. если раньше был только один reprap проект сейчас реально можно купить за те же деньги уже других производителей если говорить о конструкции reprap то в основе стоит широко распространенный ардуино 2560 кнему соответственно типичные драйверы которые позволяют управлять моторами примерно 1.7amp. это мощности мотора хватает для скоростной печати. в твоем случае скорость можно увеличить только если поставить двигатели скажем так 3 amp ну тогда тебе придется решать большую проблему какие ставить драйвера цена соответственно возрастет намного
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
AndreyR писал(а):скажем так сделать можно но не стоит потому как масса подвижных частей будет большая
Станок ТС с первого поста наверное может поднимать и пять Hotend -ов, вопрос в скорости, жесткости я думаю хватит. Если наверное и делать то на ШВП к примеру 1616 тогда да, скорость повысим, естественно с заменой шаговых и драйверов. Цена возрастет.
Тенгель писал(а):Имеют большой ход по оси Z-14 см.
Это расстояние между столом и подшипниковым узлом (нижний) оси Z. (просвет)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Нет, именно рабочий ход, общая длина узла около 20 см.
Изучение китайского интернета подтвердило жизнеспособность этой идеи :
3D_принтер_фрезер.jpg (7713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.91 КБ)</a>
Готовый фрезеро-принтер. Теперь осталось выбрать электронику для принтера. Интерес чисто академический, я вообще не представляю практическую пользу от 3D принтеров в том виде они сейчас существуют.
Последний раз редактировалось Тенгель 17 янв 2014, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
Тенгель писал(а):Интерес чисто академический
Блин. И у меня такой интерес проснулся )) Тенгель, придумаешь с электроникой и прочими экструдерами - свистни ;)
Тенгель писал(а):Изучение китайского интернета подтвердило жизнеспособность этой идеи :
Какой-то у него громадный двигатель на экструдере...
Печатать будет ну очень долго и "сопли" останутся!
изучение китайцев - они на картинках могут что угодно нарисовать :)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
http://vodcdn.video.taobao.com/player/u ... andom=6666
Pаботает кстати под управлением Mach3. Скорость дейстивительно "охрененная" - насколько я понял, эта фигурка печаталась 6 часов :o
Почитал про софт и настройку 3D принтеров - обуяла тоска, вспомнил как первый раз Mach запускал, тут покруче будет ...
Shapkin
Сообщение Shapkin »
Тенгель писал(а): Почитал про софт и настройку 3D принтеров - обуяла тоска, вспомнил как первый раз Mach запускал, тут покруче будет ...
Софт доступный, зря вы так. А вот если самому прошивку делать и т.п., то... :) Собравши единожды, следующий решишь купить готовый :)
Вопрос по существу: кто-нибудь видел хотя бы подобие 3д-принтера на базе фрезера в живую? Недавно проходила в Москве выставка по 3д печати, может, там что-то было? Я хочу себе для 3д печати пластиком домашний станок, но, наткнувшись на эту тему, заинтригован всеобъемлющим устройством.
Вернуться в «3D принтеры»
