Как снизить напряжение с 12 до 10 VDC
SamZlod
Сообщение SamZlod »
Добрый день, коллеги!
У меня возникла проблема с которой я не могу справится:
Есть управляемый диммер для освещения, управляющий сигнал 0..10V, сигнал пассивный. Есть контроллер, который выдает управляющий сигнал 1..10V и тоже пассивный. Соответственно, так как и вход и выход пассивные, диммер не управляется. Подключил параллельно ко входу диммера крону на 9 вольт, заработало! Но батарейка через какое то время сядет, а каждый раз менять ее нет возможности. Есть блок питания на 12 В, подскажите как понизить на нем напряжение до 10 В чтоб работал управляющий сигнал.
Заранее, БЧС!
Re: Как снизить напряжение с 12 до 10 VDC
SamZlod писал(а):Есть блок питания на 12 В, подскажите как понизить на нем напряжение до 10 В чтоб работал управляющий сигнал.
на диоде теряется примерно 0,5в поставь 4 диода последовательно должно сбросить 2в
Хорошо бы увидеть схему подключения, и куда подключал батарейку. Что за контроллер с "пассивным выходом"? Чем питается сам контроллер?
Если на контроллере вход именно на 10 вольт, то в выходном каскаде там стоит обычный транзистор (иcтоковый/эмиттерный повторитель) и врядли у него максимально допустимое напряжение именно 10В. Посему можно просто подать не 10, а 12В и на выходе будет тоже от 0 до 12В - диммер спокойно "переварит" такой сигнал, просто в самом конце диапазона будет небольшая зона в которй яркость будет максимальная.
P.S. У меня есть самодельный тестер таких контроллеров в виде переменного резистора и трёх li-Ion аккумуляторов, соединенных последовательно - макс. выходного напряжение получается от 11.1 до 12.6В в зависимости от заряда аккумуляторов. Ещё ни один контроллер/сервоусилитель/итп не возмутились такому управляющему сигналу.
SamZlod
Сообщение SamZlod »
Сергей Саныч писал(а):Хорошо бы увидеть схему подключения, и куда подключал батарейку. Что за контроллер с "пассивным выходом"? Чем питается сам контроллер?
Диммер - Dinuy RE EL5 001
Модульный контроллер управления (питается от ~220 В) - ABB RC/A 4.2
Сам модуль управления 1..10В - ABB LR/M 1.6.2
Хочу подключить вместо батарейки блок питания - TDK-Lambda DSP10-12
Схема подключения:
SamZlod
Сообщение SamZlod »
UAVpilot писал(а):Посему можно просто подать не 10, а 12В и на выходе будет тоже от 0 до 12В - диммер спокойно "переварит" такой сигнал
Спасибо, попробую. Была такая идея, но боялся, что сгорит что нибудь.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
а кренка не вариант?
нікому нічого не нав'язую.
При таком подключении контроллер может выпустить Волшебный Синий Дым, ибо пытается тупо закоротить батарейку!
Никаких дополнительных источников не надо. Сейчас нарисую.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 янв 2014, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего ошибка в схеме - у контроллера должны быть клеммы:
GND
Вых 0..10В
Вх: 10В.
Вот между GND и Вх и подключется внешнее питание.
Подключать нужно так.
Диммер_cr.jpg (16034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.97 КБ)</a>
Добавляется единственный элемент - резистор на 1 килоом. Внешнее питание не требуется.
Переключатель режимов должен быть установлен, как на рисунке - регулирование потенциометром.
Можно ведь сделать простой делитель напряжения на резисторах :-)
http://cxem.net/calc/divider_calc.php - тут калькулятор
Снимок.JPG (16031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.25 КБ)</a>
SamZlod
Сообщение SamZlod »
Сергей Саныч писал(а):Подключать нужно так.
Спасибо. Попробую, отпишусь по результату. =)
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
12в от адаптера нормально будет работать, ненадо ничего выдумывать.
evgenyjp писал(а):12в от адаптера нормально будет работать, ненадо ничего выдумывать.
Не надо там ни адаптера, ни делителя, ни кренки. Всё уже есть. Надо только правильно подключить.
