Подскажите по гравировке, дуги как многогранники
alex998
Re: Подскажите по гравировке, дуги как многогранники
Сообщение alex998 »
Конечно, меняю все поле Line! И теперь все работает, во всех строках есть подача! Подошел первый вариант от nkp в 18 посте :P
Благодрю всех, кто помог разобраться! Спасибо! :)
Не совсем понятно, зачем в каждую строку вставлять скорость подачи, когда объединение отрезков можно запретить в явном виде командой G61, вместо G64 P0.5 Q0.1
Эффект будет аналогичный. Либо сделав более точное объединение, поставив вместо
G64 P0.5 Q0.1
что-нибудь вроде
G64 P0.02 Q0.01
Даже G64 без параметров даст нужный эффект, хотя углы слегка скруглит.
Сообщение nkp »
Сергей Саныч писал(а):Не совсем понятно ...
это издержки попытки найти быстрый ответ :)
запускаю программу - вижу ,что похоже выполняются только кадры с F - ставлю в каждую строку F - все ok ;)
а правильно было конечно разобраться - почему же не выполнялись все строки...
наверно ,твое предложение и есть правильный ответ (а выше - просто костыль))
alex998
Сообщение alex998 »
я не знал как надо, теперь понял, что это обход проблемы, а не ее решение. Попробую тогда с G61 или поменять G64.
AlexTskan
Сообщение AlexTskan »
Извините - вопрос: (может я недопонимаю чего)
вы пытаетесь сгладить углы между отрезками, которые слишком грубо сгенерированы, играясь параметрами режима с постоянной скоростью, вместо того чтобы дать одну дугу - и пусть EMC проходит одну дугу на постоянной скорости?
Или чего-то не знаю о EMC?
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Нет, это параметры EMC установлены так (G64 P0.5 Q0.1), что он загрубляет сгенерированные отрезки (так называемый naive cam detector), объединяя несколько мелких в один большой, отклоняющийся от заданной траектории не более, чем на Q. В данном случае допустимое отклонение задано 0,1мм, что явно много. В результате, например, большая окружность в УП состоит из 400 отрезков, а EMC уменьшает их количество до примерно 22-25.
Дать одну дугу вместо кучи отрезков - задача препроцессора. Возможно, что в используемом CAM это включается одной галочкой.
В данном случае УП построена без использования дуг.
alex998
Сообщение alex998 »
Дело в том, что у меня не столько опыта, чтобы сразу увидеть ошибку. С G64 уже понятно, он делает многоугольник из окружностей. Надо или убрать его или уменьшить. По дугам в CAM есть галочка "аппроксимировать дуги линиями с допуском: ...", я так понимаю это делает из дуг отрезки, но эту опция я никогда не выбираю.
Вернулся к старой версии пп, посчитал код с галочкой и без. Сравнил и никакой разницы не увидел :(
И еще вопрос, можно ли дугами строить траекторию в 3D или только на плоскости?
AlexTskan
т.е. галочка не стоит?
сбросьте тогда архивом пост и препост который используете. по идее у вас должны быть дуги - а их нет.
я думаю интерполяция дуг в linuxcnc в любом случае лучше аппроксимации набора отрезков к дуге.
3д дуги солидкамом выдаются - но нужно препост сконфигурировать для этого. или вмид файл в SC 2014. я правда не уверен что достаточно изменить vmid - но думаю что должно быть достаточно как минимум поменять установки в prp.
я предлагаю сначала разобраться почему нет дуг - а потом уже смотреть на скорости.
alex998
Сообщение alex998 »
нет, не стоит она. Вот все файлы
Пре-постпроцессор.rar
(7.02 КБ) 427 скачиваний
AlexTskan
пока нашёл что отсутствуют некоторые параметры в препосте.
если нет возражений - можно ли получить .prz и саму модель. ну или подобный пример - в коммерческих целях использовать не буду - можно на почту.
alex998
Сообщение alex998 »
вот, держите
Файлы sw.rar
(8.55 МБ) 363 скачивания
alex998
Сообщение alex998 »
только что проверил, создал траекторию по контуру - вырезать отверстие, в коде есть дуги! Но когда деталь в 3D, их нет.
вот такие строки есть в коде - G3 X14. Y17.301 I-1. J0. F1800
AlexTskan
Прошу прощения за задержку - но судя по всему плотнее поразбираться с препостом смогу на выходные.
Но именно это я и хотел посмотреть - описание параметров дуг.
И ещё какая версия солида у вас стоит. Я эксперементирую с 14ой.
для меня пока непонятен приоритет между вмид и прп файлами.
кстати говоря в вашем вмид геликоидные дуги(объёмные) отключены были.
В controller definition посмотрите.
alex998
Сообщение alex998 »
у меня тоже 14 версия, вот как раз в обьеме дуг и нет, на плоскости как я написал дуги все же есть. Хорошо, буду ждать новостей )
AlexTskan
Вы изменили VMID файл? включили дуги?
Если изменение вмид не поможет посмотрите в PRP Arc Definitions(arc_exist arc_3d arc_zx_yz arc_in_main_planes, последних двух в прп у вас нет)
Разбираю посты которые дали с SC2014 - походу индусы добрались и до солидкама)))
    ;Arc definitions
    arc_exist                 = Y Y
    arc_3d                    = Y
    arc_3d_4x                 = N
    arc_quadrants             = N
    arc_gt_180                = Y
    arc_max_chord             = 30.0000, 1.2000
    arc_max_angle             = 10.0000
    arc_max_radius            = 20000.0000, 80.0000
    arc_min_length            = 0.0000, 0.0000
    arc_zx_yz                 = Y
    arc_5x                    = N
psc.png (2968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.94 КБ)</a>
