Arduino EMC2 LinuxCNC - советы начинающим
Re: Arduino EMC2 LinuxCNC - советы начинающим
Сообщение nkp »
наверно :
[ 865.757121] usb 3-2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
nkp писал(а):ttyUSB0
прописываю этот адрес в arduino.py при запуске ЕМС выдает ошибку видать не находит порт.
Попробовал Ардуинку запустить на разных компах с ЕМС. Стоит ЕМС запустить Ардуинка умирает.
dmesg писал(а):[ 865.757121] usb 3-2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
что тут непонятного?
Что именно ты прописываешь?
nkp, воткни Ардуинку в Винду и покажи что у тебя здесь
123.png (4347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.73 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):Что именно ты прописываешь?
PORT = "/dev/ttyUSB0"
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):nkp, воткни Ардуинку в Винду и покажи что у тебя здесь
в лом только ради этого винду ставить... :freak:
зы:
нет сейчас компа с виндой...
Последний раз редактировалось nkp 12 янв 2014, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
nkp писал(а):в лом только ради этого винду ставить...
как же ты без винды живешь :)
Что говорит?
ls -l /dev/ttyUSB0
А ардуина твоя знает, что теперь надо общаться через последовательный порт?
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):как же ты без винды живешь
нервы уже не те винду юзать :hehehe:
UAVpilot писал(а): А ардуина твоя знает, что теперь надо общаться через последовательный порт?
Да.
Так идет общение через TX/RX - потом через преобразователь в СОМ
while(Serial.available())
uint8_t byte = Serial.read();
Подключаю на другой канал TX1/RX1
и в программе прописываю:
while(Serial1.available())
uint8_t byte = Serial1.read();
UAVpilot писал(а):ls -l /dev/ttyUSB0
это нужно делать с подключенной Ардуиной к переходнику СОМ-USB или можно без?
Можно без.
И заодно что говорит команда?
123.png (4338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.39 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):id
123.png (4338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.58 КБ)</a>
Как в Линухе можно посмотреть что передается по этому порту? Есть наверно программки для этого?
Блин! Научись уже командны из форума в консоль копипастить!
Ну или шрифт в браузере поставь такой, в котором буква l и цифра 1 по разному выглядят.
:hehehe:
aftaev писал(а):Как в Линухе можно посмотреть что передается по этому порту? Есть наверно программки для этого?
Есть. Например cu и minicom. По первой надо man читать, чтоб узнать как порт и скорость задавать, ну и как выходить потом их неё. Вторая вся из себя userfriendly, но тоже надо man читать, потому что у тебя наверняка будет ругаться на отсутствие дефолтного конфига. А я уже спать пошёл.. :yawn:
UAVpilot писал(а):Блин! Научись уже командны из форума в консоль копипастить!
Инет подключен к стационарному компу с Виндой, а все пробую на ноуте. Набирать приходится ручками, а скринтошы скидывать через флешку.
Сообщение nkp »
а что за прошивка у тебя?
выложи код...
nkp писал(а):а что за прошивка у тебя?
выложи код...
все здесь
halintf.rar
(4.89 КБ) 523 скачивания
