Изготовление печатных плат на струйном принтере(переделан)
				krepish
 - Новичок
Re: Изготовление печатных плат на струйном принтере(переделан)
А все же как маленькую плату на данном устройстве сделать?
				kentawrik
 - Опытный
на фото цветом меди - это платформа из алюбонда. у неё цвет такой.
плату крепить скотчем.
печатаем сначала прямо по платформе чтобы определится - где она будет размещаться. А потом клеим и печатаем начистовую...
				Sky Lord
 - Новичок
На направляющих удобней, хотя переделывать принтер придется более капитально. Можно нанести сколько хочешь слоев на одно место. Не забудьте купить к принтеру СНПЧ.
kentawrik, зайдите на Про радио, там есть интересная инфа по синей краске и подготовке ПП.
http://www.pro-radio.ru/ideas/2030-177/
				Sky Lord
 - Новичок
А что такое этот режим? Я не нашел в настройках и чем он хорош?kentawrik писал(а):Печатает долго из за режима RPM.
Кстати маску можно делать и из красной краски. Все равно все темнеет )ab(
Попробуйте подготовить плату как я описал, может поможет, чтобы дорожки не отваливались.
				kentawrik
 - Опытный
Когда я пробовал технология я понял, что, по большому счету, подготовка платы не так важна - важно смачиваемость платы и закрепление.
Закрепить не очень сложно.
У меня получался результат даже чуть ли не на зеленой плате - лет 10-15 стеклотекстолит на улице в качестве изгороди был.
А маску делать - большого толка нет - паяльник легко снимает эту краску - особенно если соседние дорожки облужены...
				Александр_Рочтов
Прошу под сказать чем закончилась тема с принтером для печати защитного слоя? Живем в Ростове хотелось по смотреть.
dir@rbcmail.ru
						dir@rbcmail.ru
