Подскажите по гравировке, дуги как многогранники
alex998
Сообщение alex998 »
Прошу помочь разобраться в проблеме! Станок под управлением EMC2, код составляю в SolidCAM, все вырезается хорошо, но почему то при гравировке круглых и дугообразных элементов получается не плавная лилия, а угловатая. В SolidCAM код выглядит ровно, в NC Corrector просматриваю - тоже плавно. Механика не причем, так как линии под углом (когда движется и по X и по Y) ровные. Если бы винты рывками крутились, линии были бы тоже кривые.
Пример.jpg (4302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.32 КБ)</a>
РЕКЛАМА
Re: Подскажите по гравировке, дуги как многогранники
Сообщение РЕКЛАМА »
Мне кажется что тут причиной является большой "шаг" привода. Вы бы показали что за станок, какие моторы-привода, настройки и каков масштаб вашей фотографии.
Сообщение nkp »
alex998 писал(а):код составляю в SolidCAM
и что же в коде стоит там ,где должны быть дуги?
alex998
Сообщение alex998 »
винты 1605, они точно не причем, круг что на фото примерно 20 мм в диаметре, гравировал и буквы 2,5 мм, все в порядке с этим, с точностью. Проблема программная точно, но что именно не знаю пока. Большие радиусы тоже такие получаются, но сегменты "многоугольника" соответственно больше становятся в размере.Это видно даже на фото, круг и внутренняя гравировка например.
alex998
Сообщение alex998 »
вот сам код.
Гравировка.txt
(17.59 КБ) 1184 скачивания
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Может УП в чем то другом сделать или с другим постпроцессором ? )
alex998
Сообщение alex998 »
тоже хочу проверить код из другой программы, может дело в ПП. Но это на след неделе только.
это похоже "naive cam detector" поработал http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gcode.html#sec:G64 и объединил маленькие отрезки в большие.
Попробуйте уменьшить значения P и Q в строке G64
Или включить использование дуг в CAM - сейчас в программе дуг нет.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 11 янв 2014, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
попробуй поставить F50 (или сколько надо) в каждую строку...
temp1.ngc
(19.09 КБ) 1117 скачиваний
alex998
Сообщение alex998 »
спасибо, буду пробовать когда буду возле станка!
прочел о naive cam detector, очень похоже на это, пишут что он упрощает траекторию.
Сообщение nkp »
симуляция:
Выделение_017.png (4270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.22 КБ)</a>
Выделение_018.png (4270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.33 КБ)</a>
емс обрабатывает не все кадры (если нет F... в кадре)
если проставляем в каждую строку - все нормально...
подправить постпроцессор , чтоб он проставлял F в каждую строку...
alex998
Сообщение alex998 »
вот оно что! Большое спасибо! :good:
только с постпроцессорами не умею работать. Можете помочь добавить нужную запись в пп? :roll:
FANUC.txt
(9.27 КБ) 1193 скачивания
Сообщение nkp »
не очень знаком с этой прогой :thinking:
задал вопрос здесь...
Я тоже не умею, но наверно как-то так. :think:
@line
    {nb}
    gcode = 1
    if change(gcode) then
        {'G'gcode}
    else
    endif
    {[' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos], [' F'feed]}
endp
alex998
Сообщение alex998 »
nkp писал(а):не очень знаком с этой прогой :thinking:
спасибо! вот смотрел сейчас постпроцессор и выходящий код, никак не могу понять, почему он скорость ставит через ... строк. Буду там смотреть, может помогут.
UAVpilot сейчас попробую в Солиде - результат: так же как было
Последний раз редактировалось alex998 11 янв 2014, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
alex998 писал(а):спасибо! вот смотрел сейчас постпроцессор и выходящий код, никак не могу понять, почему он скорость ставит через ... строк. Буду там смотреть, может помогут.
могу предположить , что m_feed_flag показывает изменилась ли подача - если да - ставим в кадр 'F...'
если не изменилась - ничего не ставим...
alex998
Сообщение alex998 »
вот именно так и получается, осталось понять как сделать, что бы он в каждую строку ставил подачу.
так как предложили исправить пп nkp и UAVpilot, не получается, все равно строки без подачи
Сообщение nkp »
ну может попробовать так:
@line
    {nb}
    gcode = 1
        {'G'gcode}
    else
    endif
    {[' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
   if m_feed_flag eq 1
      m_feed_flag = 0
      { ' F'feed}
   else
      { ' F'feed}
   endif
endp
или так:
@line
    {nb}
    gcode = 1
        {'G'gcode}
    else
    endif
   if m_feed_flag eq 1
      m_feed_flag = 0
      {[' F'feed]}
   else
      { [' F'feed]}
   endif
endp
alex998
Сообщение alex998 »
о, хорошо! Спасибо! проверю эти два варианта чуть позже. Дела...
Надеюсь ты не просто все эти строчки добавляешь, а изменяешь имеющеюся в посте функцию @line?
