Шпиндельная голова
Александр_
Шпиндельная голова
Сообщение Александр_ »
Купил по случаю шпиндель. Что-то вроде ускорительной головки. Планируется как шпиндель на лф250ф3. Привод ременный от движка 550Вт. Диапазон оборотов 560-10000. режим работы щадящий - врезы до 6мм по металлу.
В процессе разборки вылезло несколько вопросов.
1. Подшипники. На вид - радиальные. Есть ли смысл переделывать? По каталогам есть такие радиально-упорные. Может, роликовый?
2. что-то не понял принцип выборки продольного люфта в этом шпинделе. я думал, внизу между 2 подшипниками должны быть какие-то тонкие кольца, чтобы натягом выбирать продольный люфт. или это лишнее? и одна гайка сверху. даже если руками затянуть плотно, то вал уже не крутится.
3. большой вопрос по редуктору. сверху стоит отличный планетарный редуктор 1:6. С ним монтировать шпиндель мне гораздо удобнее, чем без него. проблема в том, что в станке системой ремней и шкивов достигается диапазон оборотов 560...10000. Повышение 1:6 вроде как совсем не в тему. ну а частотник же меньше 50Гц не выдаст, верно? так что минимум получается 560х6=3360об/мин.
самое странное вот что: на входе в редуктор вал d20, на выходе цанга минимум до d16. но в самом редукторе вал на конце миллиметров 9 и зубья шестерни мелкие. не слижет их под нагрузкой? не отломится вал? Ведь обороты умножаем на 6, но и усилие на проворот редуктора тоже кратно возрастает. значит, внутри него нагрузки нехилые.
4. цанги. в комплекте одна на 16мм. вроде импортная. может, кто опознает и удастся найти в барахолке ей друзей?
DSC02448.JPG (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
DSC02436.jpg (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.93 КБ)</a>
DSC02439.jpg (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (625.84 КБ)</a>
DSC02440.jpg (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.35 КБ)</a>
DSC02450.JPG (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
DSC02459.JPG (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
DSC02441.jpg (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.33 КБ)</a>
Александр_
Re: Шпиндельная голова
порыл интернет насчет подшипников в шпиндель. если менять, то вариантов вроде немного.
без расточки и переделок встанут только суперточные NSK и SKF http://www.ebay.com/...=item4d04456209
есть еще керамические, но они вроде не упорные http://www.ebay.com/...=item53fdaa5ca0
если растачивать посадку, то напрашиваются
7006С: http://www.aliexpres.../737736422.html
7006АС: http://www.aliexpres...1045517574.html
7206: http://www.aliexpres...1456336548.html
7306 CM: http://www.aliexpres...1382359952.html
последние дешевые, но сильно больше исходных
либо что-то экзотичное типа http://www.aliexpres...1443402239.html
правда, не знаю, можно ли его спереди без пары ставить
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
все ссылки битые
Александр_
без расточки и переделок встанут только суперточные NSK и SKF http://www.ebay.com/itm/NSK-7906A5TYDUL ... 4d04456209
есть еще керамические, но они вроде не упорные http://www.ebay.com/itm/61906-Full-Cera ... 53fdaa5ca0
7006С: http://www.aliexpress.com/item/7006C-An ... 36422.html
7006АС: httphttp://www.aliexpress.com/item/Angular-contact ... 17574.html
7206: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 36548.html
7306 CM: http://www.aliexpress.com/item/30mm-dia ... 59952.html
либо что-то экзотичное типа http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 02239.html
ну а если не за границей, то 256706Е2: http://mpz.com.by/catalog/bearings/bear ... /446/8601/
DAC3055: http://www.moto7.ru/index.php?productID=12931
и больше всего понравились недорогие мощные 263706Е http://mpz.com.by/catalog/bearings/bear ... /496/9295/
32206: http://podshipnik-servis.ru/node/4960
их вообще можно один поставить и не париться.
Я бы не растачивал.
Александр_
в том смысле, что легко испортить? просто на этот размер 30х47х9 что-то и выбора особо нет. от обычных радиальных ведь ждать особо нечего? Сдохнут?
Да, можно испортить. Там посадочные под подшипники скорее всего шлифованы, расточкой тяжело получить такую поверхность.
Александр, вы бы хоть схему зарисовали, так проще что то обсуждать. Пусть будет упрощенной, даже от руки.
Александр_
ок, еще раз разберу сегодня
Александр_ писал(а): ну а частотник же меньше 50Гц не выдаст, верно?
частотники разные бывают в природе. Обычно выдают 0,01Гц до 400Гц. На токарном и фрезерном именно частотником и регулирую обороты, а не коробкой
Александр_ писал(а):что в станке системой ремней и шкивов достигается диапазон оборотов 560...10000.
с чего ты решил что он 10 000 выдержит? На него паспорт есть?
Александр_
"он" это подшипник или шпиндель?
подшипник выдерживает сколько в паспорте. паспорта на шпиндель нет, но фактически он выдержит примерно столько, сколько и подшипники. 10000 в принципе, и не нужно.
надо в паспорте порыт сколько мой частотник выдает. вроде 50-400Гц (стандартный частотник). Если мотор может с тем же моментом выдавать оборотов 500, то можно и так оставить. хотя, конечно, хрень: замедлять мотор частотником и шкивами чтобы не сильно разгонять планетаркой
Александр_ писал(а):"он" это подшипник или шпиндель?
шпиндель
Александр_ писал(а): (стандартный частотник)
стандартный выдает от 0 до 400
На 10000 редуктор по любому "шестерёнки откинет!. :)
Александр_
сегодня разобрал еще раз, замерил и отснял.
в данный момент интересует вот что:
1. стоит ли растачивать посадочные места под другие подшипники с бОльшим внешним диаметром. на размер 47-30-9 есть только по 6000р/шт что абсурдно в данном случае.
а радиально-упорный или роликовый конусный можно взять в разы дешевле. роликовый вообще 100 рублей. можно ли ставить спереди один роликовый? он мощный и радиально-упорный. есть ли противопоказания.
2. можно ли оставить как есть? или по металлу это не будет работать (2 радиальных спереди).
3. не пойму как здесь устроет натяг. колец для выборки люфта нет. если затянуть руками гайку сзади, то вращается очкень туго. контрящей гайки нет.
4. как вставлена деталь сзади? это явно часть редуктора и хотел бы ее снять. у тонкого стержня есть небольшой продольный и поперечный люфт. зажал в тиски, дернул - никак. следов крепления на шпинделе нет.
Фото-0045.jpg (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Фото-0046 copy.jpg (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.62 КБ)</a>
Фото-0047.jpg (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
Фото-0048.jpg (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Фото-0049.jpg (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Фото-0050.jpg (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Фото-0051.jpg (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Фото-0052.jpg (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Александр_ писал(а):3. не пойму как здесь устроет натяг. колец для выборки люфта нет. если затянуть руками гайку сзади, то вращается очкень туго. контрящей гайки нет.
Задние подшипники должны быть дуплексные, на обоймах должна быть метка для совмещения. Ставяться они по этой метке. Если выработки нет - кольца не нужны. Если появляется выработка ставят кольца, при этом одно из колец шлифуют так, чтобы люфт уходил.
Александр_
ну здесь вроде стоят обычные радиальные. может, расточить под один роликовый?
без расточки (очень не хочется) встают только очень дорогие. и опять же кто знает - дуплексные они или нет
Все равно не совсем понятно: стоят три разных подшипника?
Роликовые конусные на большие обороты не пойдут.
Сфотографируйте вал и рядом подшипники возле тех мест где они стоят. И гайки и прочее, если есть. Типо взрывной схемы.
Александр_
так на фото же все. два одинаковых - внизу. обычные радиальные. один радиальный сзади.
вроде нашел подшипники оптимальные - 2-1036906К. редкие видимо, но идут в ремкомплекты к российским авто, значит недорогие. попробую купить http://www.mpk-bearing.ru/catalog/shari ... ml?boxed=1
Фото-0046 copy.jpg (3566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.93 КБ)</a>
Чтобы подипники стягивались гайкой на определенную величину и не клинили, можно выточить упорную втулку.
Там где диаметр 36, что там стоит?
Александр_
где диаметр 36 там передняя крышка (см второе фото в первом посте). но сделаон не по уму - по идее ее бортик должен упираться в обойму подшипника и с помощь. прокладки создавать натяг. тогда и задняя гайка особо не нужна
Александр_
схема шпинделя будет как на картинке (картинка чужая). никак не пойму где и какие установить кольца для регулирования преднатяга? посадочное в шпинделе 19мм, подшипники два по 9мм. с противоположного конца где один радиальный будет все это стягивать гайка
Pinole Ass.JPG (3516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.72 КБ)</a>
