Фрезер 2500х1300
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Фрезер 2500х1300
Сообщение mhael »
Nick писал(а):Можно взять и обычную гайку
Влияние центробежных сил на обычную гайку непредсказуемо. Я бы не стал обычную гайку пытаться быстро вращать.
PKM
Сообщение PKM »
У меня нормально вращаются обычные гайки до 2500 об/мин, особых проблем не наблюдается
mhael
Сообщение mhael »
PKM писал(а):У меня нормально вращаются обычные гайки до 2500 об/мин, особых проблем не наблюдается
Повезло, но это еще не значит, что другие гайки себя нормально будут чувствовать ;)
mhael писал(а):Влияние центробежных сил на обычную гайку непредсказуемо.
Она более-менее симметрична, за исключением витков резьбы (если не двухзаходная) и заглушек на переходных канавках. Да и скорости там не то чтобы очень большие, чтобы как-то повлиять. Если сравнивать с винтом, который:
а. наверняка изначально погнут
б. прогнется под силой тяжести
в. гораздо более тяжелый
Центробежка гайки будет просто детским лепетом. ИМХО :)
FHouse
Сообщение FHouse »
Чуть переделал конструкцию станка. Все рельсы и зубчатые рейки спрятал под стол
5.jpg (5368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.28 КБ)</a>
Так выглядит сам скелет, без стола
6.jpg (5368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (520.25 КБ)</a>
При таком варианте вдоль оси Х все также требуется 2 двигателя ? Может один по середине ?
Fisher
Сообщение Fisher »
FHouse писал(а):Чуть переделал конструкцию станка.
Прикольная вешалка для белья получится ;)
А стол в воздухе ак и будет висеть? :)
На самом деле, лучше сделать по больше косынок в плоскости стола. Крепкие ножки конечно хорошо, но жесткий стол важнее. ИМХО Лучше сделать так, чтобы портал огибал всю зеленую раму. Или вообще убрать нижнюю балку - у тебя всеравно две рейки.
FHouse
Сообщение FHouse »
Косынки, пока не рисую, сначала определиться бы с концепцией, а уж потом дело техники наварить металла.
Если сделать чтоб станок огибал зеленую раму, то это получится что рельс уже будет ставиться не с верху ? Охота что б рельс был в верхнем положении.
Эта конструкция получше будет, пожалуй самая удачная. (5254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.54 КБ)</a>
Не хочу убирать нижнюю балку портала, ибо тогда каретка рельса будет работать из плоскости, а это думаю не очень скажется на срок службы подшипников. (5254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.23 КБ)</a>
FHouse
Сообщение FHouse »
Друзья помогите по электрике:
На ось Х - Двигатель шаговый ST86-114 - 2 шт. с драйверами Leadshine AM882
На ось У - Двигатель шаговый ST86-114 - 1 шт. с драйвером Leadshine AM882
На ось Z - Двигатель шаговый ST86-80 - 1 шт (или лучше поставить ST86-114?). с драйвером Leadshine AM882
Два блока питания Leadshine RPS608, 55-66 В (10.5 А), 500 Вт, т.е. на два двигателя один блок питания.
И какую лучше взять плату коммутации ? Больше ничего не забыл ?
FHouse
Сообщение FHouse »
Плата коммутации DXB-55.
Остается вопрос по концевым датчикам, какие лучше взять ? На этом драйвере датчики должны быть нормально разомкнуты или замкнуты ?
Darxton
Сообщение Darxton »
FHouse писал(а):Двигатель шаговый ST86-80 - 1 шт (или лучше поставить ST86-114?). с драйвером Leadshine AM882
На Z нет нужды в 86-114.
FHouse писал(а):На этом драйвере датчики должны быть нормально разомкнуты или замкнуты ?
К dxb55 нормально разомкнутые подключаются проще, если надо несколько к одному входу(параллельно). NC надо будет цеплять последовательно. Вообще главное - тип. Нужны NPN.
ampredator
Сообщение ampredator »
Всем привет! В России кто встречал рейки 3х метровые?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
а кусочками набрать религия не позволяет?
нікому нічого не нав'язую.
FHouse
Сообщение FHouse »
Darxton писал(а):На Z нет нужды в 86-114.
Тогда если два шаговика будут на одном блоке питания, то второй шаговик будет занижен по мощности, что б не перегорел первый более слабый ?
aegis
Сообщение aegis »
FHouse писал(а): то второй шаговик будет занижен по мощности, что б не перегорел первый более слабый ?
нет. драйвер отдаст ровно столько току сколько настроили если БП вытягивает естественно этот ток
FHouse
Сообщение FHouse »
Спасибо, т.е. можно ST86-80 ставить.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Darxton писал(а):К dxb55 нормально разомкнутые подключаются проще,
Слышал мнение, что нормально замкнутые понадежнее в том плане, что об обрыве провода узнаешь сразу. Если произошел обрыв при нормально разомкнутом, то ты узнаешь об этом, только когда станок пролетит мимо.
FHouse
Сообщение FHouse »
aaleksander писал(а):станок пролетит мимо
В станкостроении принято ставить упоры в конце рельсовых направляющих, дабы избежать схода с рельс ?
aaleksander
FHouse писал(а):В станкостроении принято ставить упоры в конце рельсовых направляющих, дабы избежать схода с рельс ?
Так-то там есть куда упереться/врезаться (как правило гайка упирается в опору винта). Просто станок жалко, может геометрию повести (если движок мощный и портал тяжелый).
aaleksander писал(а):Так-то там есть куда упереться/врезаться (как правило гайка упирается в опору винта). Просто станок жалко, может геометрию повести (если движок мощный и портал тяжелый).
Бывает, что на винтах счесывают резьбу на концах, чтобы не убивать станок в таких случаях. В каретки иногда устанавливаются спец упоры...
