Yaskawa SGDA-01AS+kflop+kanalog освоение, настройка
Александр_
Re: Yaskawa SGDA-01AS+SGM-01U3B4L освоение, настройка
Сообщение Александр_ »
Отлично! там и возьму. Только не могу в поисковике у них найти вот эти http://www.chipdip.ru/product/tyco-172161-1/. Это для разъемов со стороны мотора (9 и 4-пиновые).
Кабели энкодеров буду брать оригинальные с таобао. Поначалу мне посредник накрутил больше 100% наценки и было как-то дороговато. Теперь пересчитали по-нормальному и стало нормально.
параллельно пытаюсь вымутить там же мотор с тормозом.
Лень искать фотку кабеля и выбирать подходящии, поэтому сам их разглядывай:
http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=97&p=330&id=58152/
http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=97&p=330&id=58160/
http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=97&p=330&id=55123/
http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=97&p=330&id=63389/
http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=97&p=330&id=58218/
http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=97&p=330&id=58211/
4-х пиновые по аналогии найдёшь. :)
Только учти, что как правило контакты к ним продаются отдельно.
at90
Сообщение at90 »
С зипом есть небольшой момент. Смотрите на упаковки. Не все они поштучно продают. Многое пачками 50-200шт.
Главное, с шагом контактов (pitch) не пролететь. Тот, что в Чипдипе - 4,2мм, в Зипе - разные, а какие надо - лучше померить.
Нужны которые 4.2.
Александр_
попробую подобрать так, чтобы к контактам из чипдипа подошли обратные от родных кабелей. если промахнусь - не беда, там перепаять нетрудно.
хуже дела пока с разъемом SCSI36 - готовых кабелей нет, аналогов пока тоже не нашел. в микропайке я не очень. да и кабеля нет - разве что LPT пустить на органы.
присоветовали тут шикарные колодки от мицубиши - MR-TB20. Может, кто встречал аналг на SCSI-36?
tb20_1.JPG (3102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.72 КБ)</a>
Александр_
вроде нарыл кабель для CN1: JZSP-CKI01
только не пойму - в описании на ebay проскакивает 50-pin, хотя разъем SCSI-36 (то есть 36 пинов). а по кодировке яскавы konnection kit идет вообще с разъемом на 26 пинов. ребус...
Последний раз редактировалось Александр_ 06 янв 2014, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Сообщение PKM »
так он не дешевый
Александр_
на таобао подешевле. только по фото не пойму - разъем тот? да и проводов многовато что-то.
http://s.taobao.com/search?q=JZSP-CKI01 ... 5934&unid=
PKM
Сообщение PKM »
Провода на все сигналы должны быть, это нормально
Александр_
хотя нет - вроде он для Сигма-2 и на 50 пинов. что, у сигма1 и сигма2 разные разъемы?
Александр_
вот тут написано, что вроде разъем SCSI50. получается, мне не подойдет? http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 6186271474
Александр_, как не крути паять кабель придется или заплати РКМ он тебе кабель за килобакс спаяит, да еще и моторы с усилками как бонус подарит :)
Александр_
ну если бы типа тех, что на последней ссылке купить, то и паять не пришлось бы. один разъем готов, со второй стороны метелка готовых контактов в контроллер. если кто пользовался серией сигма2 - гляньте пожалуйста что там за разъем. отличается от сигма1?
Александр_
ну родной вроде de9404859, но по нему вообще информации нет. не продается ни на ebay (один лот без фото) ни на тао
Александр_ писал(а):отличается от сигма1?
Отличается. в сигме2 50пин.
Александр_
все подыскиваю мотор с тормозом. нарыл SGMPH-01A1E4C. мои сервопаки же не подойдут? подскажете что искать? сам мотор как я понял 100-ваттный с тормозом, непромокаемый с тормозом.
смущает абсолютный 16-битный энкодер. это чем грозит?
сервопаки вроде должны быть SGDM-01ADA, SGDM-01ADA. только эти?
Александр_ писал(а):смущает абсолютный 16-битный энкодер. это чем грозит?
обычно в настройках можно указать чтобы использовать абсолютный как инкриментный
