Модификация серверного БП
sergey27rus
Re: Модификация серверного БП
Сообщение sergey27rus »
Алексс писал(а):один комп от двух БП.
От двух ПБ ПК можно запитать, у меня так работал, плата на одном, а привод и жесткие диски на другом, Вы ведь не объединяите положительное напряжение вместе, а только минуса и землю.
valb
Сообщение valb »
Алексс писал(а):вобщем я все понял - нельзя .... также как питать один комп от двух БП.
Вас напрягает пучек проводов? А сварочный кабель НЕ напрягает? :)
По мне, так можно объединить, только лучше не на самом БП, а возле разъема нагрузки.
Ворон226 писал(а):Даже если на вторичке есть ШЕСТЬ обмоток по 12 вольт - это не значит, что можно эти обмотки параллелить. Этого делать НЕЛЬЗЯ.
Там нет шести обмоток, там одна, а потом разветвляется на несколько цепей, каждая из которых отдельно защищена. Потому, как если сделать общую защиту на 50А, толку от такой защиты будет мало - 50 ампер это небольшая сварка и ВСД от случайно закороченного провода неизбежен :)
Если две выходных цепи объединить, в принципе ничего страшного не произойдет, только что защита будет срабатывать при вдвое большем токе.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 06 янв 2014, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Алексс писал(а):вобщем я все понял - нельзя :freak:
Ничего удивительного. Ты получил БП, у которого защита будет срабатывать при суммарном токе больше 36А, а по условиям задачи ты хотел
Алексс писал(а):все 50А
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):По мне, так можно объединить, только лучше не на самом БП, а возле разъема нагрузки.
все хвосты разной длины и с разными окончаниями. хотел сохранить проводку и использовать только два хвоста где есть molex.
но проще все отрезать и усе :)
UAVpilot, раз работает вот такое решение, значит будет работать то что я хотел в самом начале.
а почему именно 36 ?
Алексс писал(а):а почему именно 36 ?
я тоже не понял. Там 5 выходов по 12 В - 15+15+12+9+9 = 60. Ну, понятно, что всё и сразу нельзя :)
У тебя 4 линии защиты. Объеденив 4 шунта ты по сути каждую из них "усилил" в 4 раза и получил настройку на 15*4=60A, 12*4=48A и 9*4=36A, но соединил их входы паралельно. Таким образом как только ток через шунты превысит 36А 9-амперная защита вырубит весь БП.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot, однако!
UAVpilot писал(а):У тебя 4 линии защиты.
Там как бы пять линий. Пятый шунт левей и ниже. Но даже если ту линию не использовать, то
UAVpilot писал(а):Таким образом как только ток через шунты превысит 36А 9-амперная защита вырубит весь БП.
Раз пошла такая пьянка, можно тонкий проводок от входа 9-амперной защиты перерезать и подключить к другому концу шунта (входу) и эта защита никогда не сработает. Следующий "барьер" - 48 ампер (4*12).
Так я сразу и предлагал:
а дорожку к мозгам оставить только одну
Serg-tmn писал(а):и эта защита никогда не сработает
Не факт. Может и обидиться, что совсем нет нагрузки.
Есть серверные БП, которые просто не запускаются, есть нет нагрузки по +12В для процессоров (отдельная фишка на 4-6 контактов).
UAVpilot писал(а):Не факт. Может и обидиться, что совсем нет нагрузки.
9 ампер явно на периферию идет, которая имеет право отсутствовать.
В общем, советов надавали, пусть Алексс экспериментирует :)
И в процессе обязательно кино снимает - у него это как правило со спецэффектами получается. :lol:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
э э э, карты сцуко дорогие, не ходелось бе эффектов :(
torvn77
Сообщение torvn77 »
А в чём проблема?
В видеокарту то всё равно пойдут 4~8 шт. двенадцати вольтовых проводов.
Почему к видеокарте нальзя провести пучёк проводов,а надо делать один моножитьный?
А если произойдёт отказ пина разъёма питания на видеокарте и они так какскадом,один за другим от перегрузки по току и выгорят?
К стати я по скупости запитывал материнку двумя БП.
Один включен в длинный АТХ и запитывает винчестеры с видеокартой,а второй по самодельному кабелю с 4 парами 12в/нуль запитывал процессор.
При чём запуск процессорного БП производился в ручную до или после запуска запитывающего системник.
В обшем моё мнение:конструкцию БП не менять,питание подводить по самостоятельно изготовленному кабелю.
Единственно что нельзя делать,так это запитывать одну видеокарту от двух БП без объединения их петель обратной связи,
(тоесть объединения их в один единый БП)
но и тут есть ограничения,объеденённые БП должны быть одинаковы.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми,а профессионалу простые очень сложными.
В результате дилетант работает,а профессионал чешет в затылке.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Т.е. расшифровка платы и гадание на "кофейной гуще" - это более интересное занятие, чем работа с принципиальной схемой БП?
"весёлые вы ребята!" ("Кин-дза-дза")
Ворон226 писал(а):Т.е. расшифровка платы и гадание на "кофейной гуще" - это более интересное занятие, чем работа с принципиальной схемой БП?
Времена, когда к каждому приемнику/телевизору/другому устройству в обязательном порядке прикладывалась принципиальная схема, или "на фибровой крышке чертеж-узор"(с), давно прошли :(
Поэтому работаем с тем,что имеем.
Настали времена, когда всё разнообразие электроники создаётся по типовым схемам. :)
