Проектирую станок, подскажите по направляющим.
aaleksander
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Сообщение aaleksander »
Это получается, что для каждого станка будет своя УП? В зависимости от расположения стола.
А как тогда работает датчик длины инструмента? Он же на столе лежит.
Ох, разбираться еще и разбираться :relsa:
aaleksander писал(а):Это получается, что для каждого станка будет своя УП? В зависимости от расположения стола.
Вот для того, чтобы избежать такого, и существуют дополнительные системы координат и кнопка "Задать отступ". А еще есть команда G92
aaleksander писал(а):А как тогда работает датчик длины инструмента? Он же на столе лежит.
Его срабатывание, по хорошему, не должно влиять ни на станочные координаты, ни на G54...
aaleksander
Можно на примере, для тупого.
Вот запустил LCNC, программа по умолчанию (надпись "LinuxCNC").
Положил я на стол лист материала из спресованых растительных волокон (в клеточку).
Вставил фрезу ERICH KRAUSE, зеленого цвета.
Подвел к листу фрезу, откуда хочу начать выполнять УП.
Что мне нажать в LCNC, чтобы все начертилось там, где мне надо. И при этом в стол не врезаться.
Вчера у меня раза с пятого получилось, но все предыдущие разы улетал в стол так, что приходилось срочно останавливаться. На корвалол :cry:
С настоящими фрезами, боюсь не по карману будет.
aaleksander писал(а):Что мне нажать в LCNC, чтобы все начертилось там, где мне надо. И при этом в стол не врезаться.
Самое простое, без заморочек с длиной инструмента:
1. Сделать Home.
2. подвести "фрезу" к той точке, где должна начать выполняться программа.
3. Переключая кнопки X, Y, Z и нажимая "Задать отступ", установить нули по всем координатам. Этим мы настроим пользовательскую систему координат, которая по умолчанию G54.
Примечание: учитывая особенности фрез ERICH KRAUSE и материала из спресованых растительных волокон (в клеточку) :) по оси Z нужно не 0 задавать, а что-нибудь около -2. Потому что настоящая фреза будет погружаться в материал в данной программе как раз на эти два миллиметра от поверхности.
4. Поднять фрезу повыше.
5. Запустить программу.
aaleksander
IMG_20140101_150730.jpg (3570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.87 КБ)</a>
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Вот это вам респект.
С утра, 1 января и сразу за станок :)
aaleksander
Мне непонятен вот какой момент:
У Z ноль - вверху. Если я пригнал его домой, то lcnc не дает мне опустить фрезу вниз, в отрицательные значения а у меня ж заготовка там. Или это тоже через направление поиска нуля настраивается в конфиге?
aaleksander
если заполнить всю секцию homesearch в конфиге, то при поиске нуля станок начинает двигаться. У меня пока нет концевиков. Как сделать так, чтобы Z ходил от минус бесконечность до нуля и при этом станок считал нулем то место, которое я ему укажу, а не ломился в поисках контакта?
aaleksander писал(а):Мне непонятен вот какой момент:
Это задается через значения лимитов. Для оси Z MIN_LIMIT должен иметь отрицательное значение, а MAX_LIMIT - обычно 0. Вот пример:
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.
MAX_VELOCITY = 30.
MAX_ACCELERATION = 300.0
STEPGEN_MAXACCEL = 500.0
SCALE = 1047.27272727
FERROR = 1.
MIN_FERROR = 0.25
MIN_LIMIT = -270.
MAX_LIMIT = 0.
HOME_OFFSET = -15.
HOME_SEARCH_VEL = 20.
HOME_LATCH_VEL = -1.
HOME_SEQUENCE = 0
aaleksander
Да! Это оно. Спасибо.
Не помню, кто первый предложил, но рельсы вниз - это тема.
Чистенькие:
IMG_20140101_180813.jpg (3541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (534.62 КБ)</a>
На всякий случай: ламинат коварен. Он содержит минеральный наполнитель. Фреза может довольно быстро затупиться.
aaleksander
Serg-tmn писал(а):На всякий случай: ламинат коварен. Он содержит минеральный наполнитель. Фреза может довольно быстро затупиться.
Баааалииин! У меня листов 30 после ремонта осталось. Специально для этого оставил.
Ладно. Одну кукурузу убью на нем и перейду на что-нибудь другое.
aaleksander
Дремель показал полную несостоятельность. Фанеру 20мм даже на треть не осилил. Хотя может закреплен плохо. А как его закрепить, если я кроншейн не могу выпилить? Замкнутый круг.
Попробую найти в городе что-нибудь на киловатт. Если не найду, буду заказывать Kress в PureLogice.
P.S. Водяной пока не потяну, и не уговаривайте ;)
PKM
Сообщение PKM »
aaleksander писал(а):Kress в PureLogice
Почем?
Водяной в 250дол можно вложиться емнип
aaleksander
Почем?
http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... shpindeli/
Это вместе с блоком питания, 0.8квт? По-моему, за такие деньги - лотерея. Есть еще мысль какой-нибудь ноунейм за 2 килорубля купить и убивать потихоньку. По паре часов в день до зимы протянет, а там уж и водяной подоспеет.
PKM
Сообщение PKM »
aaleksander писал(а):Это вместе с блоком питания, 0.8квт? По-моему, за такие деньги - лотерея.
800Вт наверное и дешевле можно. Я 2.2 брал за 260 или около того с инвертором
Лотерея, конечно. Но не шумит и подшипники можно сменить в случае беды.
aaleksander
Не, спасибо за заботу, но я уже определился.
Лимит усиленного думания и переживания на ближайшие пол-года исчерпаны. Хочу купить, включить а розетку и смотреть как режет :)
PKM
Сообщение PKM »
aaleksander писал(а):смотреть
слушать )))
aaleksander
слушать )))
Отец спрашивает сына:
- Сын, ты еще не надумал свой Kress на что-нибудь водяное заменить?
- Спасибо, папа. Я уже пообедал.
aaleksander
Почему у меня так медленно ползает по рельефу?
Т.е. ползет, ползет, обводит, потом выходит на прямую и раааз - уже на другой стороне.
Тут-то шаг 2мм и то не дождался. А что будет, если 0.1 поставить :? ? Уж не доживу.
УП готовил в artcam 9.
https://www.youtube.com/watch?v=-zLlfeQVsyA
Вернуться в «Механика»
