Yaskawa SGDA-01AS+kflop+kanalog освоение, настройка
Александр_
Сообщение Александр_ »
Итак, приехали сервопривода. Начинается эпопея по подключению, освоению, настройке. Сервопаки новые, моторы слегка б/у, но в отличном состоянии. Признаться, размер моторов в действительности несколько смутил – совсем крохотные. Но думаю, паспорт не врет и свой момент они выдают, так что нормально. Все это добро куплено для модернизации станка лф250ф3. Привода аналоговые, первоначально подключение и настройка будет проводиться при помощи плат Yapsc10v.
В перспективе думаю, будет какой-то контроллер. Скорее всего Kflop+Kanalog (может, Kflop+Yapsc10v). Может, Меса, но склоняюсь к кфлопу. Также хотелось бы еще сделать оптические линейки если осилю, т.к. привод в станке идет через редуктор на каждой оси и хотелось бы еще отслеживать реальные положения стола.
Очень кстати с сервопаками шел комплект документации и по мере прочтения сами собой стали отпадать вопросы.
В данный момент главное, что интересует – кабели, которых нет. Большая просьба к специалистам подсказать где можно купить готовые. Подозреваю, что на ebay, но нужно знать название того, что искать. Сами разъемы нашел в чипдипе, но по неправильным ценам. Продавец сервопаков утверждает, что подойдут эти кабели для энкодеров: http://www.ebay.com/...=item4164a94cf5
Не знаю, так ли это, но в любом случае нужен еще кабель питания с разъемом.
DSC02413.JPG (7867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
DSC02415.JPG (7867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
IMG_3912.JPG (7867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.69 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Александр_ 08 сен 2015, 07:07, всего редактировалось 2 раза.
Re: Yaskawa SGDA-01AS+SGM-01U3B4L освоение, настройка
На моторах отрезай и переделывай на те, которые есть. Новые фик найдёшь и стоят они хороших денег, б/у можно найти на разборках американских авто и придётся хорошо побегать, опять-же их придётся припаивать к проводам т.к. клеммы неразборные - так какая разница с какой стороны паять?..
Александр_
подобные используются в автомобилях?
то есть найти полностью родные (чтобы без пайки) нереально? знать бы название - посмотю на ebay. Со стороны моторов, в принципе, не проблема сделать - главное найти "правильный" кабель с готовым разъемом для сервопака. есть какое-то у него название?
Александр_ писал(а): Продавец сервопаков утверждает, что подойдут эти кабели для энкодеров: http://www.ebay.com/...=item4164a94cf5
сцылка дохлая
Александр_ писал(а):подобные используются в автомобилях?
Да. Я на своём авто пробовал - стыкуются как родные.
Александр_ писал(а):есть какое-то у него название?
SCSI-20 для энкодера, SCSI-36 к ЧПУ.
Александр_
нашел в мануале коды родных кабелей: DP9320089-1 и DP9320081-1. найти, видимо, нереально. То, что есть на ebay немного отличается по маркировке и ценник конский. как бы подобрать аналоги?
Александр_ писал(а):http://www.ebay.com/itm/MR-JCCBL5M-L-MR ... 4164a94cf5
вот ссылка еще раз
сомневаюсь что подойдет
Александр_
ясно. спрошу, конечно, с чего продавец считает, что подойдет, но раз нет так нет. жаль - на вид именно то, что нужно. и сам кабель правильный и разъем готовый. так что посоветуете чтобы не паять сам разъем 9паяю плохо). искать на ebay по названию SCSI-36? там очень разное выдает поиск - и шлейфы и что-то компьютерное и пр. кабель же тоже должен быть специальным, верно?
PKM
Сообщение PKM »
вот ссылка еще раз
Не подойдет, на моторе другой разъем. А в сервопак вставлять - разъем правильный вроде.
Александр_ писал(а): жаль - на вид именно то, что нужно. и сам кабель правильный и разъем готовый.
у тебя на моторе разъем овальный, а на конце кабеля квадрат, как оно подойдет :freak:
Zaryk
Сообщение Zaryk »
Эти кабели не подойдут. Ищите сами штекера, какие написали выше. Проблема только со стороны сервопака, а с другой стороны можно брать что есть. Кабель на энкодер можно взять готовый с СОМ портами, только берите подороже, у них экран хороший.
Александр_
наверное, неправильно выразился. тот кабель мицубиши если подойдет к сервопаку и кол-во проводов внутри нужное, то больше и не требуется. со стороны мотора можно или спаять провода или найти пары разъемов (круглые или овальные). там все уже крупнее и проблемы в припаивании нет. так получается можно эти кабели для мицубиши взять чтобы подключить к сервопакам и получить правильный экранированный кабель?
на таобао вроде нашел что нужно (наверное), но дороже, конечно.
Zaryk
Сообщение Zaryk »
Главное чтобы распиновка была правильная!
Учитывайте ещё длину кабеля, обрезать всегда можно, а от допаивать потом другой кабель как то не кошерно. А в пайке там ничего сложного, там не настолько много проводов так что место есть.
Александр_
так про распиновку-то и вопрос :-)
разъем-то вроде тот на вид, а вот что внутри? наверняка же я не первый с такой проблемой - где все берут раземы и кабели? на форумах встречаю как кто-то LPT-кабель распотрошил и т.п.
Zaryk
Сообщение Zaryk »
Однозначно сказать можно только раскрутив штекер и сверив с мануалом, хорошо что инфа там есть.
Если боитесь сами паять, то занесите кабели с штекерами в любой сервис техники и за пару рублей все сделают.
Александр_ писал(а): тот кабель мицубиши если подойдет к сервопаку и кол-во проводов внутри нужное, то больше и не требуется. со стороны мотора можно или спаять провода или найти пары разъемов (круглые или овальные).
кабель с экраном и витыми проводами http://www.ebay.com/itm/140791325537 паяиться как нужно.
5м паял для энкодера и все пучком
Александр_
так мне сколько кабелей нужно для работы? один (энкодер-сервопак) это понятно. второй родной http://www.galco.com/buy/Yaskawa/DP9320081-1 по сути это просто с разъемом под винт - можно и самому сделать.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Александр_ писал(а):наверняка же я не первый с такой проблемой - где все берут раземы и кабели?
Вы проницательны. Про подключение и кабели тут много уже говорилось.
