Модернизация WABECO СС-F100
Re: Модернизация WABECO СС-F100
А мануал на плату не пробовал почитать? Там прямым текстом написано. ;)
о.. точно.. нашел, в самом конце файла
COUNT RATE ---- 10 MHz :shock:
ну а расчеты верны?
Верны. А вот что будет с энкодером нужно уже в его мануале читать. :)
тихим шагом идем к концу ;)
дошли руки до панельки
люминь
фрезеровка > закрашивание > шлифовка
20140129_095807.jpg (4841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.57 КБ)</a>
20140129_124309.jpg (4841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.66 КБ)</a>
при приближении видны дефекты на проценте.
дырок под леды нет, леда на кнопках встроены
напоминает панель от гравера по стеклу :)
просто понравилась такая компоновка.
IMG_1028.jpg (4841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.84 КБ)</a>
Шлифовка для панельки... не перебор? :)
Шикарная панель :good:
Nick писал(а):Шлифовка для панельки... не перебор?
советовали отполировать, но не люблю я полиш... маркий очень, каждый отпечаток пальца виден (но поверхность меньше подвержена корозии).
"шлифовка" это она просто так называется, точнее я ее так назвал :) если просто по алу то делается быстро, есть спец машинки, мы же еще и по нержавейке работаем, столы, полки, вытяжки, шкафы, перила и т.д. и т.п.
продолжение, от этого поста Re: М-команды Linux CNC EMC2 #31
nkp писал(а):а почему не через halui.program.is-running?
всмысле? в ладере задать типо как перешла в False включить выход на светофор?
тоже думал над этим, но хотелось чтобы зажогся а потом при любых телодвижениях оператора погасла. хотя в принципе не приципиально
можно в ладере через переменную, с 3 значениями
0 - halui.program.is-running = False - только что включили станок, но светофор потушен
1 - halui.program.is-running = True - запустили прогу, переходим в режим готовности
2 - halui.program.is-running = False - дождались выполнения, зажгли светофор
собрался я было подключать пульт к 7i76
Распиновка китайского MPG #1
но не подумал об одной вещи, раздность напряжений на входах 7i76 и собсна энкодера, а энкодерный вход занят энкодером шпинделя.
ну энкодером это сложно назвать, просто тикает один TTL сигнал на канал А.
а у пульта два канала (квадратурный) и тоже TTL (5v)
загвостка вот в чем, энкодерный вход занят, а логические входа не могу использовать так как низкое напряжение (5v), а им нужно минимум 9v
выхода вижу 2
1) что-то мутить и преобразовать 5v в 24v, (хотя бы 12v) и пустить на обычный вход 7i76
2) как то развязать пины на 5i25, и использовать индекс как энкодер для шпинделя, а РГИ запустить как положено в А и В
пробовал в хал указать num_encoders=0, в надежде что увижу эти пины как обычные входа, фиг! или просто их не нашел :(
оказывается отдельные пины есть!!! вот я лось :hehehe:
таперича бы к ним присосаться :)
а нафига тебе его вообще модернизировать?
aftaev писал(а):а нафига тебе его вообще модернизировать?
старый мОзГ меня не устраивал по функционалу :)
управление по RS232... всем станком.... ну это не серьезно :hehehe:
Владимир, думаю Саня не об этом спрашивал :)
Это он снова тонко намекнул, что пора бы уже станки в Шымкент выслать :hehehe:
NightV писал(а):таперича бы к ним присосаться
Я так понимаю надо будет софтверный энкодер делать и вешать на эти выходы.
Только у тебя шпиндель с меткой на А или всетаки там индексный пин?
Просто по индексу скорее всего не выйдет скорость мерить...
Хотя, если ты повесишь свой штурвал на В и Индекс, то может и сработает :)
Nick писал(а):Только у тебя шпиндель с меткой на А или всетаки там индексный пин?
в шпинделе, есть только один выход который "тикает", 10 импульсов на оборот (встроеный), но идет через ремень (понижающий) получается 8.33 импульса на оборот.
вроде где-то видел пример, как вешать на один пин на LPT... щас работаю, чуть позже пошукаю
ПС
вроде и для РГИ, видел что-то подобное.
подвесится на эти пины как на пина LPT и все.. или я не прав?
Да, РГИ можно попробовать подвесить как на LPT, только сокрость его работы будет = servo-thread - по умолчанию 1кГц!
Если есть LPT, лучше РГИ пихай в него.
А энкодер от шпинделя - только в месу, и только на ввод А.
NightV писал(а):старый мОзГ меня не устраивал по функционалу
Я про то что станки с собой то не заберешь, нафига модернизировать :)
aftaev писал(а):Я про то что станки с собой то не заберешь, нафига модернизировать
на продажу...
Nick писал(а): только сокрость его работы будет = servo-thread - по умолчанию 1кГц!
1) думаешь кто-то сможет крутить его быстрее 10 оборотов в секунду? :hehehe:
2) это стандартные пины энкодера, при num_encoders=1, то есть все остальные пины энкодера тоже есть, по мануалу скорость до 10Mz.
я так понимаю что этим занимается hostmot2, берет сигнал на входе этих пинов, и уже на выходе выдает
hm2_5i25.0.encoder.00.position
hm2_5i25.0.encoder.00.velocity
hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable
NightV писал(а):2) это стандартные пины энкодера, при num_encoders=1, то есть все остальные пины энкодера тоже есть, по мануалу скорость до 10Mz.
hostmot2 ничем таким не занимается, он просто "транслирует" сигналы 5i25 в пины HAL.
Сигналы с экодерных входов считает сама 5i25 своим чипом и выдаёт в виде hm2_5i25.0.encoder.00.position и т.п., которые можно считывать с периодом servo-thread. Обращаться к 5i25 с частотой 10МГц не получится. Максимум получалось порядка 5кГц при использовании специальных мер, дальше только количество ошибок связи растёт.
И самое главное у тебя фактически два энкодера, которые ты хочешь впихнуть в 1 вход, тут тебе hostmot2 не поможет ;)
