"Крепыш" вопрос по редукторам
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: "Крепыш" вопрос по редукторам
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):пАчему?
смотри. винты имеют некоторую погрешность шага. на определенном участке скажем один винт будет на позиции 10мм, а второй на 10,02. эти сотки уйдут в деформацию станины и перекос всего портала. жесткий портал не даст это сделать, поэтому будут возникать дополнительные усилия, когда одна серва будет пытаться вторую подвинуть. по энкодерам перемещения выйдут правильные, по линейному перемещению нет. а вот линейки решат эту проблему. ну или гибкий портал тоже решит эту проблему. точнее симптомы уйдут, а болезнь останется
нікому нічого не нав'язую.
Это же какие надо поставить винты, что бы была такая неравномерность хода ? :)
nik1 писал(а):Это же какие надо поставить винты, что бы была такая неравномерность хода ? :)
Да сколько угодно. Поставил станок боком к батарее, нагрелся один винт - вот тебе и пожалуйста :)
sr480
Сообщение sr480 »
Выбирай любой:
Снимок.PNG (2639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.24 КБ)</a>
Еще одна гайку можно поставить с большим натягом, чем другую (т.е. немного криво) и винты будут греться по-разному.
aegis
Сообщение aegis »
nik1, да там много не надо. Саша когда делал своего "малыша" столкнулся с этой проблемой. да и не забывай, что 2 сервы абсолютно одинаково не настроишь - будет рассогласование перемещений даже при идеальной передаче швп
aegis писал(а):Саша когда делал своего "малыша" столкнулся с этой проблемой. да и не забывай, что 2 сервы абсолютно одинаково не настроишь
на сколько помню у него именно из-за проблем с сервами это вылезло. У некоторых серв есть фишка работать в паре. Такое есть у Дельты и у Яскав на сколько помню. Если у одной сервы больше рассогласование чем у другой то сервы выпадают в ошибку.
aegis, напомни как Саша это решил? Линейки не видел чтобы он поставил. За его темой давно не слежу мож уже и поставил.
aegis
Сообщение aegis »
aftaev, он мучался с осцилом т.к. немного неправильно что-то выставил когда собирал. линейки скоро будет ставить, на У вроде даже уже стоит.
мне в личной переписке говорил что надо ставить 2 линейки и работать на любых винтах. бюджетней и точнее выходит чем искать точные швп и надеяться на показания энкодера.
aegis писал(а):aftaev, он мучался с осцилом т.к. немного неправильно что-то выставил когда собирал. линейки скоро будет ставить, на У вроде даже уже стоит.
Если винты кривые, то сервы в любом случае будут друг друга в разные стороны тянуть. Да и рассогласование будет разное. Скажем работаем с правой стороны - на правой серве бОльшее усилие, чем на левой, вот и причина для рассогласования.
aegis
Сообщение aegis »
Nick, усилие усилием, главное чтобы результат (перемещение частей станка) было правильное. Саша когда-то писал, что если крутить одну швп, то вторая сама крутится - ее портал таскает сам. причем само рассогласование там было небольшое. жесткий портал не всё прощает просто
R7LL
Сообщение R7LL »
У меня вопрос к специалистам. Вот картинка с лейбла мотора. Не все видно. Вы не подскажите мощность этого серво мотора.
Заранее благодарен
777_L.jpg (2562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.17 КБ)</a>
С уважением, Владислав Иванович
200w = 2,2А АС200v
У тебя на 100v куды ты его подключешь?
R7LL
Сообщение R7LL »
Путано как то. Подключу его к усилителю. Есть еще варианты?
С мощностью не понял
R7LL
Сообщение R7LL »
http://www.ebay.com/itm/SANYO-DENKI-BL- ... 20d4a7fe6c
Посмотри картинку. 100 вольт 9.6а = 1000ватт
Странно как то это все
aftaev писал(а):200w = 2,2А АС200v
Вобще-то 200w - это 1.6А АС200V
А на картинке AC100V 4.6A - это тоже 200W. :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
R7LL
Сообщение R7LL »
Вот мне и не понятна арифметика.
100вольт 9.6 ампера это 1000 ватт
а 100 вольт 4.6 ампера это 200 ватт
как такое может быть?
R7LL писал(а):Путано как то. Подключу его к усилителю. Есть еще варианты?
100в мотор к 200в усилку?
UAVpilot писал(а):Вобще-то 200w - это 1.6А АС200V
DSCN2344.JPG (2528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.93 КБ)</a>
R7LL
Сообщение R7LL »
У меня 165 вольт 5.2 а на выходе усилителя. 100 вольтовая серия
R7LL
Сообщение R7LL »
Опять у меня вопрос к спецам. Начинаю макетировать.
Посмотрите при таком расположении, ток потечет в нужном направлении?
Не будет ли перекоса, который не даст течь току?
Servo bl2.EASM.JPG (2509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (551.68 КБ)</a>
Servo bl3.jpg (2509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.13 КБ)</a>
