Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
Fiks
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение Fiks »
Странно ... :thinking: С таким гравером тем более должно идеально получаться. Я гравером 30 град. 0,2мм пользуюсь, глубина 0,05мм почти только фольгу снимаю. Текстолитовой стружки минимально получается. Фрезерованные дорожки почему такие толстые или несколько раз обводку делаешь?
nERV
Сообщение nERV »
Похоже что ось Z ходит не точно по шаг/мм. Вернее с этим параметром где-то ошибка. Буду разбираться. В коде тоже задаю глубину 0.05, но получается больше.
nERV
Сообщение nERV »
Кстати, кто как крепит текстолит к столу? Что-то так и просится вакуумный стол. Текстолит один фиг кривой, особенно тонкий. Механически его ровно не прикрутить, нормально получилось только на двусторонний скотч.
Fiks
Сообщение Fiks »
Фрезернул кусочек фанеры в плоскость и тоже на скотч леплю.
Скотч хорошо , с ним не дужит
Fiks
Сообщение Fiks »
nik1 писал(а):Скотч хорошо , с ним не дужит
Это почему? Он у меня даже многоразовый получается. От платы отрывается, а от фанеры дудки.
nERV
Сообщение nERV »
"Не дужит" это всмысле не изгибает дугой. Т.е ровно приклеивает к плоскости :)
Тут вопрос такой... концептуальный. Какой из моторов 3х осевого станка наиболее загружен. Т.е. должен иметь наибольший момент?
Развесовка такая:
Ось Х, подвижный стол, масса без заготовки примерно 7-8кг.
Ось Y, масса примерно 12кг.
Осб Z, 8-9кг.
Или ставить все с одинаковым моментом и не заморачиваться?
Практически одинаково по весу
Обычно по Зет ставят мотор помощнее , видимо сила тяжести плюс ускорение на этой оси больше :)
Наиболее загружена обычно ось Z - она несет статическую нагрузку от веса шпинделя. На остальных нагрузка только от усилия резания, от трения и динамическая - от разгона-торможения подвижных масс. Причем последняя обычно невелика по сравнению с моментом инерции ШД и ШВП. Так, при массе портала 12 кг, шаге ШВП 5 мм и прямом приводе приведенный момент инерции будет 76 г*см2. А собственный момент инерции типичного ШД Nema 23 длиной 76 мм будет примерно 500 г*см2 - и это не считая момента инерции ШВП!
Можно еще тут посмотреть Как выбрать шаговый двигатель. Про момент, скорость и прочее #1
nERV
Сообщение nERV »
Но в то же самое время ось Z менее подвижна при многих типах обработки.
nERV писал(а):Но в то же самое время ось Z менее подвижна при многих типах обработки.
Именно так. Поэтому имеет смысл ставить движки одинаковые, а на Z - редуктор с бОльшим передаточным отношением, чем на X и Y.
А неважно , что зетка меньше ездит, представь если она будет косячить эпизодически , но на важных детальках :)
А потом, если пилькать 3 д контуры, то там зет работает по полной программе
nERV
Сообщение nERV »
Приехали драйверы Yako YKC2405M-B3. Такие малюсенькие, ожидал что они будут больше :) Ну и еще немного всякой требухи. Буду собирать нормальный шкаф управления, задолбали проводки и платки раскиданные по всей комнате.
2014-01-19-565.jpg (2907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.88 КБ)</a>
Baha
Сообщение Baha »
nERV писал(а):Приехали драйверы Yako YKC2405M-B3.
по параметрам похоже на чип THB8128, не будешь любопытствовать на чем сделана?
Сферический ватник в вакууме.
nERV
Сообщение nERV »
Открыл крышку на одном драйвере из любопытства, ибо пломба-наклеечка была отклеена :) Силовая сделана на двух полных мостах в ТО220 корпусах. Марку не знаю, они зажаты между платой и радиатором, сильно разбирать пока не хочу.
Аккуратные с виду и размер хороший :good:
nERV
Сообщение nERV »
Еще бы работали также как выглядят :) На днях буду пробовать.
По идее должны работать хорошо, фирма вроде как весьма приличная :)
tooshka
Сообщение tooshka »
nERV писал(а):Еще бы работали также как выглядят На днях буду пробовать.
Китайцы их (яки) на все станки суют никто не жаловался.
Милая, ты услышь меня
nERV
Сообщение nERV »
Вот и ладненько. В конторе, где их(яки) покупал на вопрос "А у вас есть М542 от лидшайна" сказали в стиле "говна не держим, бери яко" :)
Решил им довериться, благо цена небольшая. А где бы на них найти даташит? Сейчас играю в тетрис, хочется узнать как близко их можно ставить друг к другу в закрытом шкафу.
Вот и тетрис. Мучительный процесс компоновки нужного в ограниченном объеме шкафа. А кроме всего этого в нем должно помещаться еще куча вспомогательных штук, всякие автоматы-предохранители, реечки, контакторы, кабельканалы...
Кстати, а кто как организовывает функцию аварийного останова в хоббийных станочках? В больших центрах для этого используют специальные модули, самостоятельные или как приставки к ПЛК. А тут как быть, городить на релюшках, или есть какие-то готовые решения?
2014-01-20-567.jpg (2796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.92 КБ)</a>
