Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
Fiks
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение Fiks »
DimBa писал(а):перед чистовой смачиваем стенки смесью керосина и масла
Не взрывоопасно? Может лучше мыльной кашей?
nERV писал(а):Можно считать что первая стружка
С руками все же прикольней. :hehehe: Похвально.
nERV писал(а):НЕ распилил ляминь для стола, пилы кончились,
Я электро лобзиком пилякал, правда медленно но уверенно.
nERV
Сообщение nERV »
При обработке у товарища на Essteam моих деталей из дюральки поливали место реза ВД40, в принципе ничего так получалось, гладенько и блестяще. Налипания на фрезу не замечено.
Лобзиком не хочу, хочу чтоб все ровно и аккуратно было.
Fiks
Сообщение Fiks »
Так у меня все ровненько и аккуратно. Конечно блестящего реза не получилось, но кажется даже лучше чем фанерку отпилил. Главное маслеца не жалеть. Кстати какими пилами люминь пилишь? В своем городе так и не нашел диск по алюминию.
nERV
Сообщение nERV »
Freud LU3D или что-то вроде. В принципе пойдет почти любой диск с твердосплавом, главное чтобы острый был. Обычно использую пилы серии " последняя заточка".
nERV писал(а):Вот так вот пока получается. НЕ распилил ляминь для стола, пилы кончились, зато прикрутил фанерку Попилю ее пока для пробы.
Можно считать что первая стружка.
:good:!
Детальку на точность замерял? Как у нее с овальностью?
nERV
Сообщение nERV »
Сегодня прикрутил листик текстолита и фрезернул квадратик. По моему не очень точному штангелю разница диагоналей 0.2мм при стороне квадрата 50мм. Геометрию еще вообще не выставлял, да и портал прикрутил к станине только сегодня. До этого он держался только под собственным весом :)
nERV
Сообщение nERV »
Вполне бюджетно :good:
nERV
Сообщение nERV »
Ага. Долго я на них облизывался, да все жаба придавливала :) Жаль что на этот станок их врят ли поставить получится. На винтах-трапециях большие скорости быстро выведут гайки из строя, а швп впихнуть не позволит конструктив станка. Буду делать еще один станочек, а на этом буду его выпиливать, для этого и предназначался.
Вот так получаются платки.
IMG_20131220_233706.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Ну да, под сервы просятся швп
Можно будет шустрый гравер сделать
Fiks
Сообщение Fiks »
nERV писал(а):Вот так получаются платки
Можно фотку покрупнее? Мне кажется, что гравер крупноват применялся.
nERV
Сообщение nERV »
Крупнее не получается. Да и платки не получаются, собсно говоря. К рачестве гравера - переточенное сверло. Нормальный гравер только сегодня приехал, буду пробовать, как моторы перемотаю.
nERV
Сообщение nERV »
Перемотал моторы, теперь удается гонять оси на скоростях до 3.8 метров в минуту.
Попробовал делать платку новым гравером, вроде как вполне на уровне получается. Только один х тонкие дорожки слизывает.
IMG_20131223_175423.jpg (2961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
Спрошу глупость, с направлением обхода не ошибся ?
nERV
Сообщение nERV »
Эмм. Не задумывался на эту тему. Есть разница?
Смотря как задана траектория, если по вектору , то без разницы
А если контур задан как бы вокруг дорожки, то разница есть
У гравера даже с пятачком 0.1 дорожка будет шире или уже в зависимости от стороны обхода
Для печатных плат хорошиее результаты, в качестве гравера, показывает ТС сверло центровка Д=0,6-0,8мм
nERV
Сообщение nERV »
Сверло-центровку попробую найти.
Контур задан именно "вокруг дорожки", но софтинка не позволяет выбирать направление обхода контуров.
И еще, похоже проблема с осью z, неверно перемещается, надобно подшаманить.
Fiks
Сообщение Fiks »
На твоем аппарате можно дорожки с человеческий волос резать. Какой гравер использовал? У меня дорожки и расстояния между ними в 0,2мм без проблем получается.
nERV
Сообщение nERV »
Твердосплавной конический 0.2мм. 10градусов вроде как.
