Проектирую станок, подскажите по направляющим.
aaleksander
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Сообщение aaleksander »
UAVpilot писал(а):Это не то. Регулировка люфта только боковыми витами.
На моих точно такой-же винтик снизу есть, просто для примера привел.
Боковые у меня крутятся очень туго и один я уже скрутил (голова отломилась), но люфт так и не устранил. Может где-то что-то подмазать надо?
Darxton писал(а):Просверлить корпус подшипника в толстом месте, ввернуть винт, сжать втулку не корпусом, а самим этим винтом.
А если люфт вертикальный, все равно можно сбоку поджать и поможет? или надо снизу сверлить?
Сверлить выше продольной оси модуля?
aaleksander писал(а):Боковые у меня крутятся очень туго и один я уже скрутил (голова отломилась), но люфт так и не устранил. Может где-то что-то подмазать надо?
Может эти рельсы какие некондиционные?.. Промерь размеры микрометром и сравни с теми, где люфта нет. Обычно достаточно 1-1.5 оборота, чтоб подшипник начал конкретно клинить на рельсе.
aaleksander писал(а):А если люфт вертикальный, все равно можно сбоку поджать и поможет? или надо снизу сверлить?
Штатным болтиком обойма как-бы обжимает подшипник вокруг всего рельса. Если болт будет упираться в сам подшипник, то он будет прижимать его только в одной точке.
aaleksander
Попробую еще покрутить. Ести что, куплю на выходных каленые болты и будь что будет.
aaleksander
Ну вот как-то так выглядят каретки.
Что-то мне подсказывает, что прорезь маловата. Надо углубить и тогда винтику будет проще поджать подшипник.
IMG_20131219_201138.jpg (3011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.87 КБ)</a>
IMG_20131219_201134.jpg (3011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.68 КБ)</a>
На надо, там всё нормально, подшипник поджимается за счёт изгиба в отмеченном месте.
IMG_20131219_201138.jpg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.44 КБ)</a>
Проверяй диаметр рельсов.
aaleksander
UAVpilot писал(а):На надо, там всё нормально, подшипник поджимается за счёт изгиба в отмеченном месте.
Хорошо. Но это будет только завтра вечером :cry:
А пока, для размышления картинка с darxtona.
Тут прорезь опускается ниже оси подшипника. А у меня даже до нее не доходит.
Потому и хочу немного пильнуть. И меня смущает твоя фраза, что, мол достаточно 1-1.5 оборота и модуль "конкретно клинит на рельсе". Я со своими так и не смог этого добиться.
Все. Ждем завтра, там видно будет.
tbr25_800_0.jpg (3000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.07 КБ)</a>
Прорезь заканчивается примерно на уровне оси подшипника.
aaleksander писал(а):Ну вот как-то так выглядят каретки.
что-то я смотрел, смотрел на фотки и не увидел шариков в пазах :thinking:
И правда...
aaleksander, у тебя внутри люфтящих подшипников есть шарики, как на фотке с darxtona?
aaleksander
:hehehe:
Конечно, есть. Это фотик их "скушал".
Вечером сниму проблемную каретку и покатаю по другим рельсам, где люфтов не было. :relsa:
aaleksander писал(а):Конечно, есть. Это фотик их "скушал".
Тогда второй вопрос - а они из пазов хоть сколько-нибудь выступают? Вдруг они не того диаметра?
Darxton
Сообщение Darxton »
UAVpilot писал(а):Если болт будет упираться в сам подшипник, то он будет прижимать его только в одной точке.
Толщина корпуса втулки такова, что прижим будет вполне себе не точечный. Она вовсе не из жести сделана. Кроме того, корпус TBR-UU с другой стороны от регулировочного винта толще и позволяет вкрутить 2 винта.
aaleksander
Надо искать другую работу. С которой можно в любое время свинтить в гараж :hehehe:
Darxton писал(а):Кроме того, корпус TBR-UU с другой стороны от регулировочного винта толще и позволяет вкрутить 2 винта.
Вкрутить-то можно, но соглалсись - ситуация ненормальная. Можно найти причину и устранить, можно и "шуруп забить"...
Darxton
Сообщение Darxton »
UAVpilot писал(а):Вкрутить-то можно, но соглалсись - ситуация ненормальная. Можно найти причину и устранить, можно и "шуруп забить"...
Подход ТС внушает доверие, вряд ли он не справился бы с затяжкой винта. Думаю, просто при сборке модуля шарики не с тем допуском по диаметру рабочий выбрал, или дорожки втулки прорезаны слишком глубоко, или вал просажен по диаметру при шлифовке. Тут колдовать практически бесполезно.
Darxton писал(а):Думаю, просто при сборке модуля шарики не с тем допуском по диаметру рабочий выбрал, или дорожки втулки прорезаны слишком глубоко, или вал просажен по диаметру при шлифовке. Тут колдовать практически бесполезно.
Так я ж сразу капу нажал написал:
UAVpilot писал(а):Может эти рельсы какие некондиционные?.. Промерь размеры микрометром и сравни с теми, где люфта нет.
aaleksander
Микрометра не нашел. Штангенциркуль ничего, естественно, не показал.
Путем всяческих танцев, перестановок, подпиливаний и затяжек удалось-таки подобрать пары каретка-рельс, при которых люфт практически пропал.
Сорвал еще один болт, в связи с чем не смог ослабить модуль по месту и он ходит немного туговато (на оси Z, там перемещения маленькие). Будем надеяться, что разработается.
Записал видео, где я катаю каретку по разным рельсам. Все-таки виноваты рельсы.
Сейчас все хорошо, люфт пропал, оси Y-Z собраны и ждут, когда они уже наконец станут частью портала.
За выходные, планирую закончить ось Х и попробовать все собрать в кучу.
https://www.youtube.com/watch?v=z-Z2ncBeyQk
https://www.youtube.com/watch?v=ywUhWEo4aR4
Вобщем чудес не бывает, рельсы - некондиция. :(
То, что на одном и том-же рельсе одни модули люфтят сильнее, другие слабее нормально - внешние обоймы подшипников закалённые и из-за остаточных напряжений некоторые могут чуть сильнее обхватывать рельс. Правильный способ измерения люфта - индикатором при воздействии на блок боковых усилий от пары килограмм и выше.
aaleksander
Стал настраивать ось х(вдоль стола которая).
Все настроил, все ходит легко. Потом дернул как следует - лююююфт!
5 мм (миллиметра) вдоль вала. Все проверил, все затянуто. Ходит сам вал в опорном подшипнике.
Вскрыл два подшипника, сравнил. Внизу - глючный. Вот из-за этой короткой херьни подшипник и болтается.
Что-то многовато косяков в последние дни.
IMG_20131221_111940.jpg (2848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (503.18 КБ)</a>
Кольцо выточить и проложить.
Вернуться в «Механика»
